Новинки на Knifeworks
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Вот, может кто не видел.
Spyderco Diamond Triangle, Set of 2 for the Tri-Angle Sharpmaker 204MF
http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... rodID=5829
Max
Сообщение Max »
Codename 47 писал(а):Вот, может кто не видел.
Мда, за такие бабки можно пару алмазных точилок взять :-(
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Max писал(а):Мда, за такие бабки можно пару алмазных точилок взять
Эт точно. Лучше не убивать так РК, чтобы потом тратиться на алмазы для триангла :)
DR
Сообщение DR »
McS
Сообщение McS »
Вот еще понять бы что это...
А то с моим знание английского, только слова table and knife знаю :-(
DR
Сообщение DR »
McS писал(а):Вот еще понять бы что это...
Электронные заменители химических источников света :D
Egor.
Сообщение Egor. »
Так они с батарейками... У химических вся фишка в том что они не зависят от батареек, срока хранения, погоды и т.п.
Но интересно.
DR ты как с аглицким? Не переведешь?
DR
Сообщение DR »
Patented Electric Lightstick, the FX has 7 pre-programmed functions, virtually unbreakable, waterproof to an amazing 11,000 ft. Uses one 12V A23 battery that lasts over 30 hours of constant use. Visible light of the white LED's up to one mile and beyond. 2.75 in.x 0.75 in., 0.075lbs. Triangular shaped, specially formulated color-enhancing rubber compound stand. Slip one or more stands over the end of the Glo-Toob and turn on the light. Color is refracted through the stand to greatly enhance visibility.
Запатентованный элекронный светлячек (светящаяся палочка) имеет 7 запрограмированных режима, вертуально не ломающаяся, водозащищенная до 11000 футов. Одна батарея 12V A23 дает 30 часов не прерывного свечения и т.д.
видимость - около мили
размеры 2.75 in.x 0.75 in вес 0.075lbs
Egor.
Сообщение Egor. »
Так и я умею :-D
DR писал(а):водозащищенная до 11000 футов
глубина 3км? Это шутка?
DR писал(а):батарея 12V A23
это часом не автомобильный аккумулятор? :-D
DR писал(а):видимость - около мили
а это я ваще отказываюсь понимать...
DR
Сообщение DR »
Egor писал(а):Так и я умею
Убегою в лес - нет времени :) Подобная штука у Publitto - прийдет расскажет, на сколько помню он доволен
Egor писал(а):глубина 3км? Это шутка?
не шутка - одно из назначений этой штуковины - для дайверов
DR
Сообщение DR »
Egor писал(а):это часом не автомобильный аккумулятор?
Google спасет мир :-D
Egor.
Сообщение Egor. »
DR писал(а):одно из назначений этой штуковины - для дайверов
дайверы на такой глубине только дохлые :smile:
Но всё равно, химии это не замена. ИМХО
McS
Сообщение McS »
Прикольная вещь наверное. Для освещения палатки. Но нормальный фонарик не хуже. Раз уж они оба на батарейках...
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Egor писал(а):дайверы на такой глубине только дохлые :smile:
Дык это ж из серии черного юмора: почему у альпинистов куртки красные? Чтобы труп легче искать.
А вообще есть ведь костюмы жесткие... Правда я не вникал до каких глубин они работают.
Egor.
Сообщение Egor. »
Hunter писал(а):А вообще есть ведь костюмы жесткие... Правда я не вникал до каких глубин они работают.
И я не вникал, но там вроде речь идет о сотнях метров, но никак не км.
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Около 200, или даже 300, те ребята которые работают на буровых, но у них там не такие свечкм, там посерьезней :=(
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Max
Сообщение Max »
симпатишный
DR
Сообщение DR »
Коллеги - поясню зачем дайверам такой светляк. Для обеспечения безопасности при ночных погружениях, каждый дайвер должен иметь фонарь, свисток и хим. источник света - последние два для обозначения своего места нахождения на поверхносьи после всплытия, что бы вас могли увидеть(услышать) с катера (лодки) и подобрать на борт. Так вот если фонарь сел (а такое случается) или потерян (что тоже бывает) используют хим. источник, но у меня было два случая (на суше) когда он не загорался (просроченые или брак). Этот же девайс можно проверить перед погружением и плюс он МНОГОРАЗОВЫЙ.
По поводу глубины - мало кто погружается глубже 30 м, еще меньше глубже 40. А показатели на приборах (часах например в том числе) типа - 200м или 300м или 3000м - просто свидетельствуют о степени надежности в плане герметичности, а ни как не о том, что с ними нужно нырять на указанную глубину. :)
mpkr
Сообщение mpkr »
Так чем это штука нам (не дайверам) может быть полезна?
DR
Сообщение DR »
MYR писал(а):Так чем это штука нам (не дайверам) может быть полезна?
если у вас есть необходимость в хим. элементах, то можно подумать о переходе на электронные, а если вы и хим. не используте, то тогда наверное не чем не будет полезна :grin:
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Egor писал(а):У химических вся фишка в том что они не зависят от .... срока хранения,
Зависят таки :-( , срок годности указан на упаковке...
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Новые тактичиские фениксы появились на КВ
Fenix T1 Tactical Flashlight
Fenix™ T1 Flashlight
The Fenix Tactical series (T) features a powerful, solid, durable, and waterproof design intended for rugged outdoor and military use. It's as solid as a tank. The T1 uses two CR123A batteries and maintains excellent constant brightness with two output modes: General mode, which can last for a whole night and can be used for general illumination, and Turbo mode, which can be used whenever high-powered light is needed - search and rescue, long-range target identification, etc.
Features
• Cree Premium (Q5) 7090 XR-E LED with lifespan of 50,000 hours
• Two modes of output, selected by turning the bezel:
¨ Turbo Mode: Constant 225 Lumens, 1.5 hours
¨ General Mode: Constant 60 Lumens, 10 hours
• Highly efficient focusing head - throws beam over 200 meters
• Textured Reflector for optimum balance and transition between spot and flood
• Digitally regulated output - maintains constant brightness
• Low battery indication system
• Uses two 3V CR123A lithium batteries TWO CR123A INCLUDED
• 136.5mm (Length) x 35mm (Diameter)
• Solid stainless head & durable aircraft-grade aluminum housing
• Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
• 153 + -- 0.5 gram weight (excluding batteries)
• Waterproof to IPX-8 Standard
• Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
• Tactical tailcap switch with momentary-on function
• Tactical body clip - attaches securely for easy carrying
• Anti-roll, slip-resistant body design
• Able to stand up securely on a flat surface to serve as a candle
• Included accessories: holster, lanyard, two spare o-rings, and a spare rubber switch boot
http://www.knifeworks.com/index.asp?Pag ... odID=10736
Tito
Сообщение Tito »
Хто знає навіщо зроблені напівкруглі заглиблення по краю корпусу? Для того щоб легше було натиснути кнопку або як концентратори напруги якщо наприклад це задумувалось як склобій. Інколи такі заглиблення виконують з іншого кінця корпусу.
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
При такой конструкции похоже попытались сохранить удобство нажатия клавиши, плюс возможность ставить фонарь вертикально. они явно знали что вояки не станут юзать этого китайца, так хоть граждаские смогут насладиться комфортом :smile: Ну а еще я думаю для того ,чтобы можно было нанести этой частью тычковый удар. :)
