Изначально она была на одной большой треугольной присоске + в задней части штанга в резиновом наконечнике просто упиралась в стол.
Шаткая была конструкция, и часто "отсасывалась".
Спилил штангу с шаром, идущую к присоске, на это место закрепил П-образную стойку из медной трубки (скорее, она Л-образная).
Установил все на тяжелой подошве из твердого дерева. Стоит жестко, ничего не люфтит, не ерзает.
Подошву к столу можно крепить струбциной с переднего торца или винтом в центре подошвы сквозь сквозные отверствия в подошве и столе, оно у меня есть на моем рабочем столе.
Другие доработки:
1. Компенсатор разницы толщины камней, работает великолепно. Зарисовываю плоскость заточки на ноже синим маркером, выставляю угол заточки по первому камню, при смене камней просто компенсирую разницу. Гайку М8 рассверлил сверлом 8.0мм, сбоку нарезал резьбу М4 для стопорного винта, снизу припаял шайбу.
2. Ограничители хода рабочего штока с силиконовыми демпферами. Полезно, без них неоднократно шток выпадал из ходового отверствия, или торец камня переезжал за кромку ножа. Теперь выставляю ограничители так, чтобы при прямом и обратном ходе камень примерно на 1см не доходил до кромки ножа.
3. Площадка для установки цифрового угломера (inclinometer).
4. Пружина перед шаровой рукояткой. Теперь рукоятку крутить не нужно.
5. Перед пружиной приклеил пластиковую пластинку от случайной встречи пальцев с лезвием ножа.
6. Снизу проволочной скобкой закрепил неодимовый магнит. Реально помогает, левой рукой слегка придерживаю нож за рукоятку, правой работаю.
7. Кронштейн для заточки ножниц из стали 3мм. В верхней части по углам винтами M3 с потайной головкой прикреплен к пластмассовому корпусу точилки (винты не видны, скрыты под изолентой). Затачиваю от маникюрных ножниц до больших портняжных ножниц. Ножницы сидят в кронштейне просто "зверски", прочно.
Лезвия ножниц маркирую точками • и •• (и стороны ножа), иначе можешь забыть, какое точил.
На свободное лезвие ножниц одеваю разрезанную вдоль трубку от кабеля, чтобы случайно не проехать по нему камнем.
Точилкой доволен на все 100, с тем, что было до модернизации, даже и сравнивать не стоит.
Хотелок не осталось, разве что кроме одной - ограничители и компенсатор выточить из алюминия, чтобы убрать доработанные гайки М8.
Камни запорожские, отличного качества, идеально ровные. Бланки под камни делал сам, клеил аэрозольным клеем 3M Super 77.
P.S.
Хочу продать угломер цифровой и микроскоп МПБ-2 советский, но не могу понять, как создать тему, или эта опция мне пока недоступна.
