Накидайте, плиз, список фонарей на 18650 с требованиями...
Re: Накидайте, плиз, список фонарей на 18650 с требованиями.
corsar_s писал(а):Чекай, а чем отличается управление thrunite от управления eagle tac?
Если я правильно понимаю и ничего не путаю:
У Трунайтов (кроме Скорпион) - тактическая кнопка прямого клика и переключение режимов головой "открутил-закрутил = след режим"
У Иглтака этого - тактическая кнопка прямого клика и переключение режимов головой, НО: закрученная голова - всегда максимум, а при открученной голове можно выбрать (кручением "туда-сюда") любой из остальных трех режимов. Про включение дополнительных под-режимоыв (Стро и т.д.) молчу - там отдельная песна с 20-кратным нажатием кнопки...
Может я все путаю? Кто с английским лучше меня :=( помогите разобраться - http://www.eagletac.com/html/g25c2/feat ... ntrol.html
Тут чуть более понятно про управление новинкой - http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ead./page2
In many respects, you could consider the G25C2 as being more like a light with a four position control ring, with those positions responding to four preset levels, rather than your normal tactical loosen/tighten UI. Generally, with the common tactical UI, you would tighten for turbo and loosen for general setting (Fenix TK11 for instance), or tighten for high, and loosen for a user programmable mode (Jetbeam IIIM, Nitecore Extreme, etc.) While you are just tightening and loosening the head with the G25C2, depending how far you loosen the head, you can access four different levels rather than just two.
Probably easiest to state what you can do, rather than try and explain what you cant: -
1. Switch between Tactical mode and Regular mode - Tactical mode gives you 100% power, 10% power, and two strobe settings. The strobe settings are preset and non-adjustable. Regular mode gives you power settings of 100%, 35%, 6% and 0.3%.
2. You have a power management setting by default that drops the high setting from 100% to 80% after 200 seconds. This power saving feature can be left on, or switched off.
3. You can set the light so that a double click (or double push) of the tail switch activates the default strobe. By default, this option is switched off. Again, the strobe type is preset and non-adjustable.
4. Not so much an option that you can adjust, as a mode that you can access at any time. There are a number of flashing modes that you can access from high mode by quickly loosening and tightening the head. You can step through the different flashing modes by loosening and tightening the head again. You cycle through the following modes: -
strobe>high flash>SOS>beacon>low flash
5. Again not a programming option, and the parts are an optional extra, but it offers some more versatility - the light functions with a minimum of 2.7 volts, and up to 12.6 volts. With the addition of optional extenders the light can use one, two or three 18650s; one 16340 with a spacer (though I wouldn't bother with that option); two or three 16340s; two, three of four CR123As.
So, you don't have a fully customisable, programmable light, but you do have a number of options you can adjust to make the light better able to meet your needs or preferences.
Благодарил (а): 2499 раз
Сергей Сергеевич, так все равно манипуляции головой, какая ж разница?
corsar_s писал(а):Сергей Сергеевич, так все равно манипуляции головой, какая ж разница?
Но хотя бы не крутить "туда-сюда"... Я так понял у G25 при плавном кручении головы происходит переключение между режимами...
Зато у Р20 (один из мох претендентов, более карманный) сделано так, как я люблю - закрученная голова - максимум, открученная - средний. Надо перейти на минимум, Сос, строб (что редко может понадобиться) - крутим головой "туда-сюда".
Насчет переключкения только кнопкой... Как я понял, есть только у двухрежимных Шурфаеров (эххх, с теплотой вспоминаю свой Е2ДЛ) и у XENO (кстати, их дилер - в Харькове)
Я вот, смотрю на Scorpion v2 и хочу...
Завтра утром поеду в руках покручу. И буду дальше думать...
Последний раз редактировалось corsar_s 06 янв 2012, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Отредактировал мала мала... :D
ALTERMANN
Сообщение ALTERMANN »
СкорпиоН писал(а):corsar_s
Не надо меня хотеть :-D
Вот смотрю я на G25, и думку гадаю...А как у него, интересно, с ватерпруфом? Жалко будет утопить фонарик за 100 баков. Нынешний Т100 вполне с силиконовой смазкой держит до 18 (больше не нырял).
ПС - Почти готов морально на Р20. И хрен с ним, что там 17650. ^^?^^
тушку можно расточить если че :)
я ТК10 феникс с 18650 так познакомил
FONARIK
Сообщение FONARIK »
Думаю вам стоит подержать в руках Fenix PD32, фонарь для EDC шикарный. Новая система переключения между режимами очень удобная. В руке отлично лежит.
Причем это не реклама, это объективность.
А где Вы досмотрели EDC?
И да, реально реклама.
ALTERMANN
ТС
купите что-то из джет бимов и забудьте про муки выбора надолго
corsar_s писал(а):Я вот, смотрю на "скорпиона" и хочу...
Это в "Дафи" что-ли?
СкорпиоН писал(а):Вот смотрю я на G25, и думку гадаю...А как у него, интересно, с ватерпруфом? Жалко будет утопить фонарик за 100 баков. Нынешний Т100 вполне с силиконовой смазкой держит до 18 (больше не нырял).
Мало у кого из нас такие повышенные требования.
Если специально для дайвинга - тогда совсем другие нужны фонари.
А насчет G25 или P20 - тут принциаиальное различие в размерах. Если Р20 можно сунуть в карман как ЕДС, то G25 маловероятно...
ALTERMANN писал(а):ТС
Какой из Джетбимов подходит под мои требования? (даже если упростить задачу с диодом, не XM-L, а XP-E, XP-G, например)
FONARIK
Сообщение FONARIK »
corsar_s писал(а):И да, реально реклама.
Возможно и так.
Но я не стал советовать Трунайт, Зебру, Balder, Иглтак, Klarus - это из тех фонарей которые у нас есть. Я посоветовал основываясь на личном опыте действительно хороший фонарь с гарантией надежности и хорошего сервиса, учитывая авторитетность на данном форуме открывшего тему.
Сергей Сергеевич писал(а):в "Дафи" что-ли?
Неа, "фотомаг" в "караване".
FONARIK писал(а):я не стал советовать Трунайт, Зебру, Balder, Иглтак, Klarus - это из тех фонарей которые у нас есть
Все так плохо?
И чета я не вижу Balder, Иглтак, Klarus?
ALTERMANN
почему вы так зациклены на переключении кнопкой?
кольцо реально удобнее, и байки о его надежности не имеют оснований.
такого размера с переключением кнопкой и на таком аккуме слишком много требований
FONARIK писал(а):Но я не стал советовать Трунайт, Зебру, Balder, Иглтак, Klarus - это из тех фонарей которые у нас есть.
Вы еще возите их? Обсуждаемые новинки есть/будут???
ALTERMANN писал(а):почему вы так зациклены на переключении кнопкой?
Мне так удобнее + не вижу особого смысла переплачивать за кольцо и увеличенную длину фонаря...
Заказал, что-ли???
Это ж инет-магазин. В жизни они в комнатке 6х5 метров ютяться, "вживую" есть только фототовары. Не помню, чтобы фонари были...
Поеду посмотрю, узнаю. Потом расскажу.
FONARIK
Сообщение FONARIK »
Все так плохо?
Их нет в Магазине, но они у нас фактически есть.
Мы перестали работать с ИглТак
Мы очень требовательны к качеству, до момента продаж мы проводим большую работу по выявлению проблем. Когда фонари приносят нашему сервисному центру много хлопот и не имеют уникальных особенностей, мы не работаем с такими марками.
FONARIK
Сообщение FONARIK »
corsar_s писал(а):Поеду посмотрю, узнаю. Потом расскажу.
Рекомендую заехать на 3этаж в Дафи. Там есть вся продукция нашего магазина. Такого выбора фонарей в Харькове больше нигде нет.
Вы себе льстите!
FONARIK
Сообщение FONARIK »
corsar_s писал(а):Вы себе льстите!
Ну скажите где? :-D
мало того, не знаю в Украине магазинов с таким количеством брендовых фонарей на витрине.
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
