Про слои. Одежда.
Благодарил (а): 2961 раз
Re: Про слои. Одежда.
Это нормально одевать трусы под термобелье, просто трусы должны быть не хлопковые...
надибав такий малюнок по Британській армії 95року
Клод
Сообщение Клод »
Вот и хотелось бы выяснить как правильно. Всё-таки это не наше изобретение.Тоже хотел с трусами первый слой носить- но специалисты сказали что нет. Может где ( в каких правилах или рекомендациях) встречалось как правильно носить. Ерундовый вопрос- но спецы говорят что с трусами ( под кальсонами) не так первый слой работает. То есть он должен надеваться на голое тело- как нательное белье.
Кстати первый слой это не совсем термобельё- а потоотводящий слой.
StartGameN
Сообщение StartGameN »
Так я ж дал Вам ссылку на официальную фотографию, иллюстрирующую GEN III ECWCS - там солдат в 1-м слое и трусах. Какие могут быть сомнения? :D
Клод
Сообщение Клод »
Спасибо! Конечно сомнений нет- в трусах! :D За спецов обидно- не разбираются они. :D
StartGameN
В трусах, точно. И на других фотках, иллюстрирующих ECWCS бойцы тоже в трусах. И солдатам американским эти самые трусы выдают в обязательном порядке. Но Вы там со "спецами" особо не спорьте - потому что вообще говоря, в инструкции к кальсонам 1-го слоя таки говорится "Silk weight polyester, worn next to the skin". Т.е. таки носить на голое тело. Но блин никто так не делает :)
Клод писал(а):Вот и хотелось бы выяснить как правильно. Всё-таки это не наше изобретение.Тоже хотел с трусами первый слой носить- но специалисты сказали что нет. Может где ( в каких правилах или рекомендациях) встречалось как правильно носить. Ерундовый вопрос- но спецы говорят что с трусами ( под кальсонами) не так первый слой работает. То есть он должен надеваться на голое тело- как нательное белье.
так трусы и есть термобелье, иными словами потоотводящий слой
я ношу трусы, а точнее термотрусы под термобелье, и все отлично
и какие специалисты сказали что термотрусы под термобелье плохо? что два слоя термухи уже не работают? тогда получается херня у этих спецов: шесть слоев работают, а два слоя термобелья нет - полная лажа выходит
StartGameN
Вот вот, ув.Кузьмич очень верно отметил - правильные трусы никак не мешают работать потоотводящим кальсонам.
И еще одно уточнение - насчет функций первого слоя. Он таки не только пот отводит, а и сохраняет тепло тоже. Например, идти по лесу в кальсонах 1-го слоя и обычных рипстоп штанах при 5-10градусах вполне комфортно, а вот в одних штанах холодно.
Клод
Сообщение Клод »
StartGameN спасибо за разъяснение. Где здесь кнопка " Спасибо"? :D
Кузьмич:""и какие специалисты сказали что термотрусы под термобелье плохо? что два слоя термухи уже не работают? тогда получается херня у этих спецов: шесть слоев работают, а два слоя термобелья нет - полная лажа выходит""- Я пытаюсь разобраться( не для спора). Они четко подразделяют : 1-й потоотводящий ,2-й утепляющий и т. д. Все строго.
Вообщем надо правильные трусы- я все к хлопковым стремился.
Клод писал(а):Они четко подразделяют : 1-й потоотводящий ,2-й утепляющий и т. д. Все строго.
есть "специалисты" в кавычках, которые запомнили, а точнее зазубрили, некотоые постулаты, но отсутствие понимания сути вещей и явлений неизбежно приводит их к зашорености мировозрения...
я не пытаюсь выпендрится и поставить себя выше Эвереста, просто нужно все пропускать через мозги... если утепляющий может быть из двух флисов и одного софтшела, то почему 1 слой что не может быть из двух тонких слоев??? бараны зазубрили 1 потоотводящий, второй утепляющий... а осмыслить не додумались...
StartGameN
Мало того, существует масса вариантов базового нательного слоя конкретно для холодной погоды - и с начесом, и с шерстью мериноса, и с технологией отражения тепла тела, и т.д. и т.п.. И всё это не мешает этому самому 1-му слою быть потоотводящим.
Благодарил (а): 2495 раз
Читаю, камрады, ваш спор и думаю: неужели не выходит самостоятельно решить такой вопрос - надевать трусы или не надевать? :shock:
Клод
Сообщение Клод »
corsar_s писал(а):Читаю, камрады, ваш спор и думаю: неужели не выходит самостоятельно решить такой вопрос - надевать трусы или не надевать? :shock:
Да, каждый решает действительно самостоятельно. :D . Спора нет . :D
Клод, Вы невнимательно читаете? Или выборочно?
StartGameN
А где тут, действительно, спор? Человек спрашивает, потому что хочет разобраться. Ему по мере сил и знаний пытаются помочь.
Та я ж ниче... :=( Сколько угодно, камрады.
krapper
Сообщение krapper »
Кузьмич писал(а):Это нормально одевать трусы под термобелье, просто трусы должны быть не хлопковые...
Совершенно верно.
vesna
Сообщение vesna »
Стринги - вот решение проблемы ))
Хотя мужчинам в этом плане сложнее))
