Разборка Spyderco Stretch (обзор ухода за ножом с бэк-локом)
- Феникс
Re: Разборка Spyderco Stretch (обзор ухода за ножом с бэк-локом)
А кто подскажет как решить вопрос с люфтом беклока, он не критичный, но при силовой работе есть.
- Weltkind
Думаю, только один вариант - расклепывать лайнер. Но это влияет на внешний вид лайнера, да и сама процедура требует терпения, то есть постучал мотолочком слегка, собрал нож, люфт есть, снова разобрал, постучал, собрал, лючт меньше, но есть... Короч, главное не торопиться, но после пятого цикла разборки-сборки терпение теряется и думаешь такой - а что если попробовать посильнее ударить, собираешь, а лайнер не замыкается и начинается еще пять разборок-сборок с надфилем.
- ljoint
Не стоит этого делать, не надо расклепывать лайнеры на ножах с бек-локом.Weltkind писал(а): Думаю, только один вариант - расклепывать лайнер.
- pr13s7
никак, вертикальный люфт это особенность практически всех беклоковФеникс писал(а): А кто подскажет как решить вопрос с люфтом беклока, он не критичный, но при силовой работе есть.
- Зольдатен
если надо просто вынуть клинок не разбирая весь нож надо: нож раскрыт, выжав пружину беклока зафиксировать с помощью чего-либо, в моем случае идеально подошла обычная бечевка, шпагат, обмотав рукоять с выжатым бек-локом, откручиваем осевой, вынимаем втулку, ослабляем (немного открутив на пару витков) винт который держит беклок, и легко вынимаем сам клинок...процесс сборки повторить в обратной последовательности)) только используя распорку (клипса пойдет) для облегчения посадки клинка с шайбами, на клинок по капле масла и шайобки никуда не пропадут))
испытано сёдня утром, всем бобра
