Torrent
АнтохА
Re: Torrent
Сообщение АнтохА »
После серии самооткрываний, которые закончились материальными и психологическими потерями я решился на доработку.
Нож с КВ приехал, два нижних винта в рукоятке были не докручены, долго не думал взял и закрутил.
Сейчас при разборке увидел что резьба на них замята, видимо поэтому они их и не докрутили, также вспомнил как туговато их было закручивать(тогда не подумал насчет резьбы, думал фиксатор мешает).
Резьба вроде М2,2. :roll: (2,2 я уверен, насчет "М" не уверен)
Длинна резьбы на винте 3мм, хотя там 5мм в гайку помещается :???:
И еще на закуску, клипсу держат тоже винты с М2,2 но уже 4мм длинны, почему и в рукоять их было не поставить? :???:
Посоветуйте как теперь нож собрать.
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
Как вариаент - на куреневку за подходящими виниами для нержи под торксы. Можно взять подлинее, а потом обрезать по факту.
АнтохА
Re: Torrent
Сообщение АнтохА »
Aleks поиски не увенчались успехом, знаете где конкретно смотреть?
Я даже мечик под 2,2 не нашел, чтоб гайку прогнать
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
Со стороны фрунзе в центральном капитальном 1-но этажном здании есть магазинчик "крепеж", или что-то в этом роде. Я там находил под торкс винт из нержавейки, правда давно. Если там нету, то даже не знаю, где еще можно искать. Заказывать у токарей - тоже маловероятно, ибо мало кто способен сделать шлиц под этот самый 6-ти гранник. Кто-то говорил, что на спайдерко подходят винтики от винчестеров. но насколько они пойдут на Бенч - не знаю.
АнтохА
Re: Torrent
Сообщение АнтохА »
За адресок благодарствую. Я и на винт под плоскую отвертку согласен.
uhbuzz
Re: Torrent
Сообщение uhbuzz »
Ну а если взять метчик, какого-нибудь распространённого, слегка бОльшего диаметра... и винт будет проще подобрать.
McS
Re: Torrent
Сообщение McS »
Странно, что нож открывался...
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Torrent
АнтохА писал(а):После серии самооткрываний
Тоже самое у моей мкасты, сама открывалась, резал ногу и штаны, ненавижу такой способ крепления клипсы.
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
Да еще. С очень большой долей вероятности резьба там дюймовая. Перенарезать на резьбу большего диаметра просто прогнав метчиком эту проставку по существующей резьбе - не получиться. Хотя бы из-за размеров этой самой проствки.
На моем Страйкере по прибытию ко мне был совершенно ослабленый осевой винт. Причем настоько, что лкинок был перекошен и касался плашки. Но никакого даже намека на самоткрывание не было. После подтяжки винта клинок стал под центру.
АнтохА
Re: Torrent
Сообщение АнтохА »
uhbuzz писал(а):Ну а если взять метчик, какого-нибудь распространённого, слегка бОльшего диаметра... и винт будет проще подобрать.
Хорошая идея, уже купил мечики М2,5 и винтики с радиодеталей подобрал. Если под М2,2 не найду, то буду пробовать перерезать резьбу.
McS писал(а):Странно, что нож открывался...
согласен, просчитались они конкретно ^/^?
Не вижу проблемы в ориентации клипсы, многие ножи ношу в таком же положении, просто не правильно розсчитали форму клинка по которой ролик асиста бегает, вот пружина и не работает на втягивание клинка в сложенном состоянии. Лайнер на торенте очень мягкий и шарик не в состоянии удержать клинок.(хотя может специально задумывали такое открывание, стремились к автомату... :wink: )
В обсчем исправил я этот дефект, осталось нож собрать
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
Плохая идея. У этих резьб (а тем более, если в оригинале дюймовая) разные шаги резьбы. В следствие чего при перерезани по уже существующей резьбе просто испортите деталь. Нормальной полноценной резьбы на 2,5 при напличии родной на 2,2 НЕ НАРЕЗАТЬ.
АнтохА
Re: Torrent
Сообщение АнтохА »
Aleks, "а шо робить?! :cry:
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
Таки искать из приборных винтиков. Либо заказывать новую проставку.
Anatoliy_1
Re: Torrent
Сообщение Anatoliy_1 »
Антон, так может все таки взял бы у меня оригинальные винты и попробовал закрутить...
АнтохА
Re: Torrent
Сообщение АнтохА »
Anatoliy_1, я тоже на это надеюсь :D .
Резьба в гайках тоже прилично пострадала. Не могу найти мечик чтоб ее поправить.
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
Так может там уже и в самой проставке (втулке) резьба - труп. Тогда либо снимать остатки резьбы и попытаться нарезать новую сооответствующего диаметра, либо делать новую проставку.
McS
Re: Torrent
Сообщение McS »
Можно в самой металлической проставке резьбу нарезать. Вот только прикинуть надо - хватит ли ее толщины.
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
Отмечал такой вариант. Только если перенарезать придется сверлом снять остатки старой резьбы. А толщины должно хватить. главное, чтоб хотя бы пара ниток заходило в сцепление. А вот отверстие в плашках под более крупный винт придется разворачивать.
Вообще, я бы обратился к изготовителю с описанием сути проблемы.
Последний раз редактировалось Aleks 10 фев 2010, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
McS
Re: Torrent
Сообщение McS »
там нет старой резьбы :)
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
А за что же этивинты держаться то, если нет резьбы.
McS
Re: Torrent
Сообщение McS »
В проставке резьбы нет :-)
гайка в виде трубки и в нее винт вкручивается
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
Тогда только с этой самой втулкой/гайкой/трубкой и шаманить. Как вариант - заказать у токаря новую с резьбой нужного диаметра и профиля под подобранные винты.
Но я бы обратился к призводителю за помощью.
McS
Re: Torrent
Сообщение McS »
токарь такую может и не сделать... там трубка не совсем круглая, и тоненькая.
Aleks
Re: Torrent
Сообщение Aleks »
Если уж она такая совсем тоненькая, то однозначно идея с перенарезкой резьбы порочная. Кстати, посмотрел только что на своем Рукусе эти проставки - на них даже на полмиллиметра больше не сделаешь резьбу, ибо она выйдет за периметр боковой "лыски", предотвращающей прокручивание этих самых втулок при разборке. Спраедливости ради стоит отметить также и то, что на разрыв эти винты практически и не работают, и вся нагрузка идет на срез самой этой втулки в том месте, где ее диаметр порядка 4 мм.
АнтохА
Re: Torrent
Сообщение АнтохА »
3,1 диаметр наружный гайки, в месте шлица 2,9мм
Вернуться в «Benchmade»
