Hunter писал(а):Гы, я давно говорю, что корпус диаметром 18+ мм (
жаль, что в ТА30 не такой) и длиной под 3шт. CR123 - это самая универсальная штука:
- 3шт. CR123
- 2 шт. 17500/18500
- 2 шт. 14500
- 2 шт. АА
- 1 шт. 18650/17670 + спейсер размера CR123
именно на таком надо собирать "лего"
1. Как помнится, в ТА30 стоит понижающий драйвер от PD30.
При падении напряжения питания ниже 3.3-3.4 вольта, драйвер практически отключается, и напряжение подается напрямую с элементов питания. На графике зависимости яркости от времени это будет выражаться в постоянном падении последней до нуля. От двух аккумуляторов АА со средним напряжением 1,2 вольта картина будет грустнее. Имеет смысл замерить время работы совместно с люксметром - оно может быть незначительным.
2. Питание из двух 14500 дает напряжение 5-8.4 вольта, что намного приятнее. Но Hunter прав, что питание 17670 или 17500 будет энергетически выгоднее.
3. Из всего списка батарейки АА и CR123A - доступнее.
17500, 17670 - страшная экзотика: на них расчитывать даже не стоит.
14500, 18500 - несколько проще достать.
18650 - существенно доступнее.
4. Olight T20 Military уже очень давно проверяли на работу с 17670 и график очень приятный:
http://www.light-reviews.com/olight_t20-m/
5. Есть такие фонари как Olight M20 Warrior, JETBeam Raptor-1, Raptor-2 (именно с магнитным кольцом управления, а не механическим), у которых тела специально под диаметр питания 18мм, как писал Hunter, а не ограничено 16-17мм. А Олайты даже предоставляют пластиковые контейнеры, чтобы CR123 не стучали внутри тактического фонаря.
И для особых любителей длинных вещей производители делают удлинители под одну CR123 - их можно купить как аксессуар от Olight M30 или JETBeam M1X. С ними будет вам тело под три CR123 и работать будет фонарь. Но надо ли действительно увеличивать размер?
Кстати, Hunter, для информации: резьба от JETBeam M1X, Raptor-1, Raptor-2 один в один с резьбой Surefire, поэтому такие удлинители подойдут и для этих фонарей. Также к Surefire подходят выносные кнопки джетов:
6. Есть любопытный драйвер у Джета, который ставится в разные линейки фонарей, и работает он в диапазоне 1-4.2 вольта. Стоит в Jet-1 (1xAA), Jet-1 EX (2xAA), Jet-3 (1x18650), Jet-3 ST (1x18650), Jet-3 Ultra (1x18650).
Как-то один сибиряк на выставке сказал, что если фонарь питается только от 18650 - не проблема, вставляйте туда любую дешевую батарейку АА с несколькими копеечками и всё будет работать отлично, драйвер же повышающий - он вытянет всё из питания! Можно даже одну CR123 со спейсером.
Получается, что в фонари Jet-3, Jet-3 ST и Jet-3 Ultra, которые по описанию работают только от 18650, можно ставить и успешно будет высасываться энергия из элемента питания с
полной стабилизацией:
- 18650 Li-Ion
- 14500 Li-Ion
- AA
- CR123
- R123 Li-Ion
- 17670 Li-Ion
- 17500 Li-Ion
- 18500 Li-Ion
и т.п. - полный набор.
