А чего сразу убить ? У меня фотик Olimpus mju toujh 8000 плавает со мной на затонувшую баржу 5 метров и куча кнопок, а тактическая вещь с одной кнопкой не выдержит 6 атмосфер всего ? Производитель что то заявляет про woterproof девайса ?, кто нибудь знает ?, ... я найти не могу.soe писал(а):AKKERMAN
убить хорошую вещь не сложно...
не жалко?
Обзор NightCore SmartPD D10
- AKKERMAN
Re: Обзор NightCore SmartPD D10
DIR DIVER
Benelli M4 Super 90 .12/76 : Tikka T3 Tactical .308 Win.
EDgun 5.5 Long 0735 : Walther G22 .22 LR.
Spyderco Military CPM 90V Carbon.
0677188160.
0677188160.
- AKKERMAN
Спасибо за дельный совет, просто немного харит с одетым г..ом плаватьkva писал(а):Думаю держать будет, но с другой стороны - прозрачный презерватив хорошо завязаный и тогда точно 5м нипочём. И спокойнее.AKKERMAN писал(а):У кого есть опыт пользования девайса под водой ?
В бассейне он у меня плавал, но как вообще глубину держит ?
Или просто брызги-капли ?
Думаю его на на пяток метров с трубкой опустить, подсветить свой олимпус 8000.
Поделитесь мнением-опытом....?
И так гидрик на все тело, еще и фонарь за 70 баксов в презике ...
DIR DIVER
0677188160.
0677188160.
странно, вот:AKKERMAN писал(а):Производитель что то заявляет про woterproof девайса ?, кто нибудь знает ?, ... я найти не могу.
http://nitecore.com/products/d10/
Waterproof to IPX-8 standard
а у Олимпуса:
водонепроницаемость до глубины 10м***
***Согласно стандарту IEC 529 IPX8
прикол в том, что IPX8 - стандарт, определяемый ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
минимум - 30 минут на глубине 1м.
- AKKERMAN
Спасибо за инфу и наводку про стандарты !soe писал(а):странно, вот:AKKERMAN писал(а):Производитель что то заявляет про woterproof девайса ?, кто нибудь знает ?, ... я найти не могу.
а у Олимпуса:
вот по теме Originally posted by candlepowerforums:
IPX-0
No special protection
IPX-1
Protected against falling water Equivalent to 3-5mm rainfall per minute for a duration of 10 minutes. Unit is placed in its normal operating position.
IPX-2
Protected against falling water when tilted up to 15 degrees - Same as
IPX-1 but unit is tested in 4 fixed positions - tilted 15 degrees in each direction from normal operating position.
IPX-3
Protected against spraying water - Water spraying up to 60 degrees from vertical at 10 liters/min at a pressure of 80-100kN/m2 for 5 min.
IPX-4
Protected against splashing water - Same as IPX-3 but water is sprayed at all angles.
IPX-5
Protected against water jets - Water projected at all angles through a 6.3mm nozzle at a flow rate of 12.5 liters/min at a pressure of 30kN/m2 for 3 minutes from a distance of 3 meters.
IPX-6
Protected against heavy seas - Water projected at all angles through a 12.5mm nozzle at a flow rate of 100 liters/min at a pressure of 100kN/m2 for 3 minutes from a distance of 3 meters.
IPX-7
Protected against water immersion - Immersion for 30 minutes at a depth of 1 meter.
IPX-8
Protected against water submersion - The equipment is suitable for continual submersion in water under conditions which are identified by the manufacturer.
Получается что IPX-8 самый самый или я не так понял ? Но уже появляется надежда что девайс справится и еще нарыл совет про пищевую пленку обернул и поплыл ...
DIR DIVER
0677188160.
0677188160.
нет, не самый поскольку "identified by the manufacturer"...AKKERMAN писал(а):Получается что IPX-8 самый самый или я не так понял ? Но уже появляется надежда что девайс справится и еще нарыл совет про пищевую пленку обернул и поплыл ...
а IP** - прямо указывают на условия эксплуатации:
http://www.scancode.ru/descriptions/item/1/1/
IP68 - самый-самый, Пыле-непроницаемый, Защищён от неограниченного погружения в водную среду.
А можно бренд батарейки, так для информацииk7007 писал(а):Чо не у кого батареи не теклиВидать токо я такой разгильдяй
Наверное солевая а не алкалайн (((k7007 писал(а):ТОШИБА
Не надо такого делать...
Забавно, ссылку на тему Ссылки, полезная иформация и факты россыпью уже даже в шапку раздела вынесли, а все равно никто не читаетAKKERMAN писал(а):Получается что IPX-8 самый самый
Для особо ленивых цитирую:
IP (Ingress Protection) - это международные стандарты защиты электрического и электротехнического оборудования от воздействия окружающей среды.
Степень защиты устройства обозначаются буквами IP с двузначным цифровым кодом: IP67, например. Первая цифра означает степень защиты от проникновения твердых предметов, а вторая - воды. Иногда одна из цифр заменяется знаком "X" (IPX8, например), означающим, что по какому-то из параметров тестирование не призводилось. Ноль означает отсутствие защиты.
Чем больше цифра, тем, теоретически, выше класс защиты (максимум - IP68). Однако тут необходимо помнить важный момент касательно проверки уровня защиты от проникновения жидкостей. Дело в том, что проводимые испытания фактически не являются линейными по степени увеличения жесткости. Так, например, IPX6 означает, что изделие не пропускает воду при воздействии водяной струи высокого давления, бьющей в испытуемый объект под любым углом. Сравните это со статичными тестами для IPX7 и IPX8...
Класс защиты IPX8:
Параметры IPX8 устанавливает каждый производитель, но есть минимум для соответствия: изделие должно выдерживать под водой не менее 30 мин. на глубине не менее 1 м.
Важно помнить, что соответствие IPX8 проверяется в статичном тесте (если не указано другое), подразумевающем смирное лежание девайса на заявленной глубине (или в специальной тестовой камере при соответствующем выбранной глубине давлении) положенное время. Т.е. никто не гарантирует (если не указано другое), что фонарь с IPX8 выдержит без протечки вкл./выкл., фокусировку, перебор режимов и/или т.п. под водой, а также перемещение его в толще воды или воздействие мощной водяной струи.
- AKKERMAN
Ну что, раз производитель не гарантирует и проверять не собирается, прийдеться проверить самому...
Делайте ставки господа
До 5 метров в течении 30 мин. Переменных 6 АТМ - (Снорклинг)
DIR DIVER
0677188160.
0677188160.
Ставку не сделаю - но думаю если смазки достаточно - должен нормально пережить. Правда про 6 атмосфер - не понял. Там 0.5 избыточных вроде должно быть...AKKERMAN писал(а):Ну что, раз производитель не гарантирует и проверять не собирается, прийдеться проверить самому...
Делайте ставки господаДо 5 метров в течении 30 мин. Переменных 6 АТМ - (Снорклинг)
Дык он и не должен, ибо Найткор не производит фонари для дайвинга, которые есть отдельный мир.AKKERMAN писал(а): раз производитель не гарантирует и проверять не собирается
Скорее всего будет протечка между корпусом и "гильзой" пистондрайва.прийдеться проверить самому...
Делайте ставки господа![]()
Но если включать/выключать на суше, смазки немеряно, фаза Луны благоприятная и жертва Посейдону обильная, то есть небольшая вероятность, что выживет.
!!!Hunter писал(а):...включать/выключать на суше, смазки немеряно...
- AKKERMAN
Хочу сказать только, что пощады не будет - никаких презиков пакетиков и лубрикантов
Знаю что не дайверский, дайверский под столом валяется, но D10 позиционируется как тактический !!!
и пойду с ним не на 50 метров около 6 атм с аппаратом, а всего на 5 метров с 0.5 атм с трубкой ... Спасибо kva, что поправил. Надеюсь девайс справится как доберусь до баржи сделаю пару фоток на дне ...
DIR DIVER
0677188160.
0677188160.
- AKKERMAN
Море болтало (штормило) долго, но все же появилась возможность протестить NightCore SmartPD D10 в подводных условиях.
Докладываю, девайсу понравилось, вел себя он спокойно и достойно, режимы меняет. Течей не обнаружено.
Общее время около 2х часов в воде до 5-ти метров глубиной все в полном порядке.
Пару фоток в тему:
Пару фоток в тему:
DIR DIVER
0677188160.
0677188160.
Romanko
должен подойти хольстер от Fenix LD10, у них близкие размеры, во всяком случае я ношу его в хольстере от старого безклипсового LD10. про новый хольстер (на фото - внизу) нужно, думаю, уточнить у soe
- Ghost
Да, и от Л1Д у меня подходит хорошо.
Владею фонариком с августа 2009 года, но до сих пор его не променяю ни на что. Что то Nitecore тупят выпуская всякую фигню.
Ребят, товарищи, можно даже сказать комрады!!!
Читал много про NightCore заинтересовался , даже уже хочу себе такой, но вот вопрос: при езде на велосипеде ( сильная тряска иногда может быть) не будет ли спонтанного переключения или мерцания света из-за системы с капсулой? Выбираю щас между NightCore D11 и Fenix LD 10 . Голова уже квадратная..
Есть вероятность, что будет, особенно если очень сильно будет трясти велик.
- AKKERMAN
favnys писал(а):Ребят, товарищи, можно даже сказать комрады!!!Читал много про NightCore заинтересовался , даже уже хочу себе такой, но вот вопрос: при езде на велосипеде ( сильная тряска иногда может быть) не будет ли спонтанного переключения или мерцания света из-за системы с капсулой? Выбираю щас между NightCore D11 и Fenix LD 10 . Голова уже квадратная..
Стоит у меня на спеше, хоть бы хны ...
Всё окей, то есть.
DIR DIVER
0677188160.
0677188160.
