Мобильные зарядные устройства
Uncle Ho
Re: Мобильные зарядные устройства
Сообщение Uncle Ho »
Bullet49 писал(а):Заказал себе приблуду на 6*18650: :
Немного смущают приблуды на параллельно подключённых аккумах, как решается проблема взаимной зарядки/разрядки элементов?
Uncle Ho
Ради эксперимента прихватил на ебаях Power-bank (так и написано на нём :-D ) Рассчитан на одинокий 18650, при раздаче энергии сам девайс никак этот факт не афиширует(ну и правильно, на самом телефоне есть индикация), при зарядке элемента есть индикация. Подробнее не тестировал. по цене вроде рекорд - менее $2.5 :sv:et:
Uncle Ho
Вот он, заряжает 18650 питаясь от ML-102...
В комплекте симпатичная крышечка, но мне показалось что закрыть получится, а открыть уже нет :smile:
Milkman
Сообщение Milkman »
Uncle Ho
Вечный источник :sv:et:
Кстати, прилетел заказаный мной на 4-х 18650.
Внешний вид не фонтан, но работает хорошо.
Зарядил мобильник(1500 мА) 3 раза, потом надоело.
Судя по индикации на коробке - павербанка розрядилась тоже, но не до конца.
На ночь воткнул ее в зарядку, разьем микроЮСБ воткнутый в зярдку от смартфона - утром была заряжена.
Какой КПД сказать не берусь.
Но с учетом что Li-ION SAMSUNG 18650 имеет емкость 2600мАч - то не особо большой.
Хотя можно сделать скидку что банки из старой батареии ноута и емкость у них уже меньше.
Вообщем доволен банкой. Очень удобно с учетом прожорливости смартфонов.
життя триває
Uncle Ho
Milkman писал(а):Кстати, прилетел заказаный мной на 4-х 18650...
Отлично. Тогда есть заказ на тест.
Зрозумiло якщо буде час час та натхнення. :)
Что сделать:
- зарядить 4x18650
- измерить вольтаж каждого
- снарядить этими элементами power-bank, само устройство выключено
- например 2 дня не трогать его
- извлечь элементы и измерить вольтаж каждого
Что предполагается выяснить в процессе теста: как живут в "многозарядных" power-bank элементы, нет ли заметного саморазряда.
Milkman
Сообщение Milkman »
Uncle Ho
Скажу сразу - скорее всего зарядка не влияет.
Там кнопка которая выключает питание с элементов.
Будет время сделаю фото внутрености.
Постараюсь сделать тест.
Апдейт: с учетом что они все паралельны - то наверно будут выравниватся по самому дохлому.
Апгрейдом был бы еще один выключатель который размыкал бы все цепи.
Но там внутри коробки какая то электроника с контролером. Потому что после первой вставки аккумов - надо было нажать кнопку и резетнуть что то.
Только после этого шайтанкоробка заработала.
Так что может и влияет. Надо пробовать на тесте.
життя триває
Uncle Ho
Milkman писал(а):Скажу сразу - скорее всего зарядка не влияет.
Ну это гипотеза такая, может и не влияет. Кнопка выключена, но элементы всё равно соединены друг с другом параллельно.
Bullet49
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Bullet49 »
ХЗ. Читал на Фонарёвке кучу тем. Конкретно по этой зарядке инфы не нашёл.
Посмотрю уже в поюзе... :) :wink:
Bullet49
Milkman писал(а):На ночь воткнул ее в зарядку, разьем микроЮСБ воткнутый в зярдку от смартфона - утром была заряжена.
А ток той зарядки какой 1 или 2А? :)
Milkman
Сообщение Milkman »
Bullet49
0.75 на корпусе написано.
Полностью заряжать должна была бы 4 х 2600 / 750 = 14 часов.
Я время не засекал. Но наверно часов 14++ точно на заряде стояло.
життя триває
Bullet49
Milkman
В той, что я заказал написано 2А. Но - по факту - врядли... :)
Milkman
Сообщение Milkman »
Bullet49
Стоп, стоп, стоп.
Я подумал что вопрос про зарядку которой я заряжал powerbank с 4-мя 18650.
Повербанка дает:
Output:: 5V / 1A
життя триває
Bullet49
Milkman писал(а):Я подумал что вопрос про зарядку которой я заряжал powerbank с 4-мя 18650.
Я имел ввиду, что powerbank можно заряжать и как самостоятельное устройство через USB шнур через блок питания. Тот б/п что я заказал в комплект даёт 2А, что очень врядли... Китайцы они такие... :wink:
У мной заказанной на выходе 5v-1A, 2A
Борисович
Сообщение Борисович »
Для себя лично нашел ML102 и пару 18650 гнусмас и санио все вопрос отпал на выезды беру с собой и вопрос отсутствия розеток не беспокоит.
Борисович
Uncle Ho писал(а):
vorsmann писал(а):
Uncle Ho писал(а):
vorsmann писал(а):"Зарядное устройство не поддерживается'' Как вам.
Было такое, решилось применением науки о контактах...
Это вообще о чем? :wink: причем тут контакты?
А при том, что проблема решалась "массажем" коннектора.
Пардон есть очень требовательные аппараты к токам и напряжению. И дерганьем контактов ни чего не решается уж поверьте на слово.
mikojan
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение mikojan »
интересная зарядка и не только:
http://www.sony.ru/product/vneshnii-ges ... 815626#tab
Move, shoot, communicate
das
Сообщение das »
электромобиль
Uncle Ho
mikojan писал(а):интересная зарядка и не только:
- Расширение объема памяти для смартфонов и планшетных компьютеров
*** 32G-128G в самом телефоне, чего ещё и куда расширять?
- Передача файлов между смартфонами, планшетными компьютерами и ПК
*** современные мобильные устройства справляются с этим без посредников
- Подзарядка смартфона или камеры в пути
*** любой обычный недорогой power-bank справится
Итого(IMHO): прикольная дороговатая игрушка
