CPM-D2 VS картонна коробка
Тесты ножей и инструмента
Max
Re: CPM-D2 VS картонна коробка
Сообщение Max »
Помниться Kart будучи в Шведции то ли Моры, то ли Хултафорсы в маркете видел именно в ведрах. :wink:
__Z V I R__
Сообщение __Z V I R__ »
помню фотографии, но найти не смог
vvs
Сообщение vvs »
Кстати на bladeforums сейчас активная ветка про S30V, насколько она вам нравится или нет: давайте поговорим.
Так вот там интересная фраза прозвучала, с которой очень солидарен (чувак с 8к+ постов):
S30V is not a disappointment. It is an excellent steel, well balanced, tough, stain resistant, and does about anything you need it to. It's only hard to sharpen if a person doesn't know how to. For that matter, any steel would be a disappointment unless it were pot metal, but even then somoene would complain. You make it seem as if you were in the midst of a discussion with people that have very little infomration, and what information they have is limited at best.
Any steel that "does not stay as sharp as it should" is about as subjective a statement as one can make. It boils down to a couple of things. Are you demanding too much from your current knife? Are you using the right tool for the job at hand? Are you using the tool correctly, or in the manner in which it was intended? See what I am getting at? Common sense must play a role in the process that preceeds a statement like those mentioned. Chipping can be attributed to a million things: bad heat treat, abuse, incorrect bevel angle, incorrect knife for the material being cut.
Так и в нашем случае: incorrect knife for the material being cut.
Кстати серрейторы еще и с большим углом идут, чем плейновая заточка, поэтому и держатся неплохо.
baga
Сообщение baga »
__Z V I R__ писал(а):ну ведро не ведро, но продаются они именно так:
Просто, дешево і симпатично.
Кожній тварі - по харі!
baga
Сообщение baga »
До речі, потестив щойно отриману точилку від шановного Мах. Спочатку трохи помучив композитного Собакена 2, потім знайшов у столі тичковий ніж від Вікінг норвей (давно треба у робочому столі прибратися і викинути всякий непотріб). Так от, відчув на власній шкурі, що 420 і СРМ-Д2 таки точаться по різному. :D Власне, це і так мені було відомо (у теорії), але побачити різницю на практиці було цікаво.
__Z V I R__
а, вот, отыскал где видел ведро сор в последний раз.
вот они, стоят, маринуются в вёдрах под крышками:
так шутка про купить ведро мор не удалась :smile:
baga
Сообщение baga »
__Z V I R__ писал(а):а, вот, отыскал где видел ведро сор в последний раз.
Жарт виявився прозою життя
__Z V I R__
та отож
а у меня ни одной морочки в жизни не было :cry:
baga
Сообщение baga »
та отож
Особисто для мене у них є один величезний плюс - їх не шкода юзати і в хвіст і в гриву. При цьому, зовнішній вигляд і функціональність на цілком пристойному рівні. Мені у них подобається якась вишукана простота чи що Плюс не китайчатина якась, а швеція. Ножни, щоправда, поганенькі. Мій Мора Кліпер вже майже у них не тримається. Доведеться якись ремінець зі стропи тулити, аби ніж не загубився.
Не так давно були тиждень на природі - так люди, якщо їм треба було щось порізати, шукали "отакий зелененький ножик".
Vik
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение Vik »
Хулты в ведрах не видел и не слышал, в отличие от Моры. Хулты дефицит. С трудом купил.
Несколько месяцев назад была тема, где парень порезал тапки (с песком и пр. сопутствующим). Популярные порошковые показали себя хуже чем стали типа АУС 8. Видно было через сильное увеличение РК.
__Z V I R__ писал(а): та отож
И у меня :cry:
Як я вас розумію(с)
Дааа, АУС8 на синем Хултафорсе - это очень хорошая АУС...
vvs
Сообщение vvs »
Сделайте 60 градусов заточку и будет порошок резать долго и нудно с минимальным ухудшением характеристик. На хулте небось был второй подвод градусов 50-60 или линза ? История об этом умалчивает. На моих тестах крепости кромки, если сделать 50 градусов второй подвод (небольшой, в ~0.2мм) и сравнить с чистым спуском скандинавов (22 градуса и в ноль), то чистый спуск быстро проседает от столкновения с нехорошим, а 50 градусов терпит почти всё (или линза) при *тех же* ощущениях реза.
baga
Сообщение baga »
Отже, результати мого досить примітивного міні-тесту.
Учасники: Композитний Собака Кершо, Спайдерко Тен, Мора Кліпер, саморобний ніж (сталь очевидно 65Х13). Всі ножі були доведені до стану бриття середньої впевненості.
Опонент: картонна коробка від газового котла СІМЕ (гофрокартон).
Робив по десять різів приблизно 10 сантиметрової довжини.
Результат досить очікуваний.
Собака десь на сьомому різі почав місцями досить сильно поблискувати, у кінці тесту результат не надто відрізнявся.
Тен показав приблизно такий самий результат, щоправда пошкодження РК були подекуди глибшими і РК загнулася трохи сильніше (пробував нігтем).
Мора впевнено заблищала на 4 різі, РК позагиналася, глибоких пошкоджень не було. На 7 різі вже просто продавлювала папір.
Безіменний ножик "здувся" трохи раніше Мори.
На всіх ножах були помічені незначні пошкрябини на клинках.
Про що свідчить тест? Як на мене лише на те, що краща сталь краще зберігає заточку. Тобто прописна істина. І ше одне - гофрокартон краще різати ножицями. :D
А углы где какие были? :=(
baga
Сообщение baga »
Kenguru13 писал(а):А углы где какие были? :=(
На заводських ножах - стандартні для цих моделей. На саморобці - хз.
vvs
Сообщение vvs »
baga писал(а): Про що свідчить тест? Як на мене лише на те, що краща сталь краще зберігає заточку. Тобто прописна істина. І ше одне - гофрокартон краще різати ножицями. :D
или ножом с подводами в 1мм и углом заточки 50-60 грдусов
__Z V I R__
спасибо, интересно :)(:?
странно, что у керша с теном практически одинаковый результат - явно керш не особо хорошо поработал с железкой.
baga
Сообщение baga »
__Z V I R__ писал(а):спасибо, интересно :)(:?
Може мені Кершика було просто "жальче". :D Знову ж таки, результати перевірялися "на око" без застосування збільшення і різниця між Собакою і Теном була помітна одразу, хоча вона і не була кричущою.
справді цікаво і пізнавально, а то на пса композитного з порошковою д2 заглядався колись :-D , але ж і від заточки залежить багато, особливо на картоні це помітно, то ж потрібно повторити тест, але наприклад на тих самих кутах, але відполірувавши рк або навпаки, хоча може й не варто, а то спаївська 30, при різі картону поотримувала значні шрами і рани, мабуть крупні шматки піску або ще чого, навіть рк вищербити змогло на мікро рівні( в 1-2 місцях таке), але помітно, якщо придивитися. Пошкодження отримані при тривалому різі на повну смерть гостроти, а після правки різав через необхідність, в обох випадках товсті ящики, тепер обережніше вибираю матеріал, а то пильні і не дуже культурні картонки- реально вбивають :roll: , не полірував до речі, а точив на дмт, а правив на 16м камні.
baga
Сообщение baga »
seaman писал(а)::? хм
у меня экзотики в виде м390 здп189 нет, с того что было: сендвики, 440ки, н690,154,атс34,вж10, с30в в разных производителях, спм д2 на собаке- самая живучая. Картон спецом не резал. ИМХО конечно
Це стосовно якості сталі на Собаках. Я не думаю, що у такого виробника як Кершо може сильно "гуляти" якість. Вчора ввечері мені принесли хороше збільшувальне скло і я ще раз передивився результати тесту. Так от, слова щодо майже однакового результату Собаки і Тена частково забираю назад. Різниця більша, ніж здалося одразу (пробував робити фото, але моя мильничка не дала можливості зробити їх наглядними). Втім, 8cr13mov теж не пластилин, тому кричущої різниці у результатах між нею і cpm-d2 на мою думку і не мало бути.
Мутний цілком даремно перестали заглядатися. Ніж дуже класний. А те, як він відкривається взагалі окрема пісня. rt24
baga як сказати дарма передумав- пару 2 камо купив, замість нього :grin: , то ж не розчарований)
baga
Сообщение baga »
Мутний писал(а):baga як сказати дарма передумав- пару 2 камо купив, замість нього :grin: , то ж не розчарований)
Тобто передумав не у сторону збереження сімейного бюджету :-D Гроші - пилюка! А хороший ніж - це з розряду вічних цінностей ще з часів, коли люди їли погано просмажених мамонтів.
ну в цій справі- тільки перенести муки вибору і час зустрічі можу, а залишити гроші лежати- не цікаво :smile:
baga
Сообщение baga »
Мутний писал(а):ну в цій справі- тільки перенести муки вибору і час зустрічі можу, а залишити гроші лежати- не цікаво :smile:
А оце ні з чим не порівнянне відчуття коли стоїш біля офісу якогось автолюксу і тремтячими руками відкриваєш посилку
Вернуться в «Тесты»
