Maxpedition Fatboy Мои впечитления
Re: Maxpedition Fatboy Мои впечитления
Сломался на моём фетбое фастекс запирающий. Что делать?
Купите и замените его,другого не вижуKenguru13 писал(а):Сломался на моём фетбое фастекс запирающий. Что делать?
masimoz
Так верхняяж часть присобачена намертво... Подобрать нижнюю часть?
Или вообще велкро пришить
Кто-то пробовал подбирать?
Наверно не так понял,верхний фастекс(замок) сломался,если да то он точно присобаченKenguru13 писал(а):masimoz
Или вообще велкро пришить![]()
Нет нижний
- atr
На reibert.info посмотрите "фурнитура Nexus" у eina.Kenguru13 писал(а):Сломался на моём фетбое фастекс запирающий. Что делать?
- YOU MUST LEARN THE COMPASSION PROPER TO YOUR TRADE.
- What's that?
- A SHARP EDGE. ("Mort" © Terry Pratchett)
- What's that?
Ну и отлично ,купите новый,распорите швы,ставьте новый,затем все прошейте сами или в обувной мастерскойKenguru13 писал(а):Нет нижний
- Yuhan
В мене є новий такий фастекс Nexus. Віддам просто так
Поки дихаю, сподіваюсь
- Gott
Пороть ничего не нужно. Достаточно сделать прорезь в рамке фастекса и с помощью этой прорези надеть на петлю из вшитой к сумке "намертво" стропы.masimoz писал(а):Ну и отлично ,купите новый,распорите швы,ставьте новый,затем все прошейте сами или в обувной мастерскойKenguru13 писал(а):Нет нижний
Тем самым лишить фастекс жесткости,думаю лучше заново прошить,а с другой стороны у каждого есть свои мнения на этот счетGott писал(а):Пороть ничего не нужно. Достаточно сделать прорезь в рамке фастекса и с помощью этой прорези надеть на петлю из вшитой к сумке "намертво" стропы.masimoz писал(а):Ну и отлично ,купите новый,распорите швы,ставьте новый,затем все прошейте сами или в обувной мастерскойKenguru13 писал(а):Нет нижний
- Yuhan
- Gott
Жёсткость фастекса останется при нём. Зато поцепить его будет тогда легко, а родная прошивка сумки останется при ней.masimoz писал(а):Тем самым лишить фастекс жесткости,думаю лучше заново прошить,а с другой стороны у каждого есть свои мнения на этот счетGott писал(а):Пороть ничего не нужно. Достаточно сделать прорезь в рамке фастекса и с помощью этой прорези надеть на петлю из вшитой к сумке "намертво" стропы.masimoz писал(а):Ну и отлично ,купите новый,распорите швы,ставьте новый,затем все прошейте сами или в обувной мастерскойKenguru13 писал(а):Нет нижний
Иначе, придётся из-за каждого фастекса сумку пороть. А так,- лучше фастексы кастомизировать и менять их на сумке хоть каждый день на новый.
Спасибо всем за советы и предложения
Пока в ЛС тут вариант от hunteroma, если не удастся решить воспользуюсь
Крупный этот Фетбой-крупный! А вместительность малая. Лежит сейчас без дела. Но на вид очень брутальный!
- Gott
Так, а чем закончилось-то всё в результате?Kenguru13 писал(а):Спасибо всем за советы и предложения![]()
- Gott
Берите оригинал. Главное, чтобы размер совпадал.Kenguru13 писал(а):masimoz
- ljoint
Брал на рейберте для разъема на ремне Фатбоя фастекс 50 мм фурнитура Woojin
Подошло идеально, даже не пришлось снимать макспедовскую "верхнюю" часть.
