Крыса
Свой взгляд на ножи Ontario, RAT, ESEE и HEST, обзоры, тесты и рабочие качества
Vladimir_13
Благодарил (а): 9 раз
Re: Крыса
Сообщение Vladimir_13 »
vadel
Сапсибо за совет. ::hi:::
vadel
Re: Крыса
Сообщение vadel »
RATMAN писал(а):
vadel писал(а): ВД-40 это НЕ смазка. Собссно это, сильно утрируя, керосин.
Хм... Интересно. :) Вечером почитаю.
http://talks.guns.ru/forummessage/86/475158.html
Вот ссылка на ганзу, там доходчиво
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
JE SUIS TERRIL !!!
Vladimir_13
Re: Крыса
:oops:
Zoo
Re: Крыса
Сообщение Zoo »
Скоро по инструкциям ганзы в туалет ходить будете :-D или уже?Не идеализируя вд со всей ответственностью эаявляю-"залишае пл1вку яка захищае в1д 1рж1"
threevc
Re: Крыса
Сообщение threevc »
vadel писал(а):WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
Чёрт. Смотрим состав WD-шки. Там керосин с добавками. И вы мне скажете что керосин не смазывает? И не закрывает (на пару с ПАВ-ами) от коррозии? Там куча ПАВ-ов. Которые керосин держат на поверхности очень чётко. Я замки смазываю\промываю WD-шкой. Хватает на пару-тройку лет свободно.
Ганза в своём репертуаре. Трындеть - оно не мешки ворочать.
ВД-шка - это не масло, естессно, но она вполне закрывает от коррозии и слегка смазывает. Смазку она не заменит. Но со своей задачей (убрать влагу из механизма и смазать до уровня - работает и ладно) - справляется. С другой стороны ВД-шку нельзя считать панацеей. Это паллиатив. На время. И в безвыходной ситуации. :wink:
Zoo
Re: Крыса
Сообщение Zoo »
threevc+1 rt24
Duscha
Re: Крыса
Сообщение Duscha »
threevc писал(а):Ганза в своём репертуаре. Трындеть - оно не мешки ворочать.
Помнится мне "трындеть" было подтверждено сканами хроматограмм
vadel
Re: Крыса
Сообщение vadel »
Zoo писал(а):Не идеализируя вд со всей ответственностью эаявляю-"залишае пл1вку яка захищае в1д 1рж1"
нет. И я уже устал доказывать это окружающим "на кроликах". Последними такими "верующими" были два соседа по гаражу. "Смазывали" висячие замки на воротах, угу. Не, поначалу подржавевшие замки лихо открылись, начали работать лучше новых и вообще всё круто. Песец, хитрый зверь, подкрался незаметно. Через пару недель. Когда замки зацвели буйным цветом и напрочь отказались открываться при первых же морозах. Зато у меня появилась лишняя бутылочка коньячку.... мелочь, а приятна ::smoke::
Так что продолжайте есть кактус, верьте рекламе.
JE SUIS TERRIL !!!
Re: Крыса
С каких пор
это смазка?
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Re: Крыса
Сообщение bezoom »
WD-40 — является торговой маркой широко известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для Rocket Chemical Company, Сан-Диего, Калифорния. Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он также имеет множество возможностей для бытового применения.
По корпоративной легенде, формула продукта была разработана с 40 попытки (Дословно Water Displacement - 40th Attempt). Продукт состоит в основном из различных углеводородов.
WD-40 впервые был использован в компании Convair для защиты внешней обшивки ракет Атлас от коррозии. На полках магазинов Сан-Диего продукт впервые появился в 1958 году.
Назначение
Главный ингредиент продукта - минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия разглашения технологии изготовления.
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50% - Растворитель уайт-спирит
25% - Сжиженный нефтяной газ
15% - Минеральное масло
10% - Инертные ингредиенты
Кроме этого в нем есть указание, что продукт огнеопасен и вреден при приеме внутрь, длительном воздействии на кожу. Вода непригодна для тушения WD-40.
Существует популярная легенда, что основным ингредиентом WD-40 является рыбий жир, но официальный сайт компании опровергает эту информацию. WD-40 используют в автомастерских- для откручивания заржавевших гаек, болтов.. при условии если резьба открыта
WD-40
Слава Україні :cool:
Duscha
Re: Крыса
Сообщение Duscha »
bezoom писал(а):Паспорт безопасности
http://www.wd40.com/files/pdf/msds-wd494716385.pdf
vadel
Re: Крыса
Сообщение vadel »
bezoom, да они могут написать всё что угодно. Никто не спорит что масло входит в состав. Хз как его там вайтспирит или гексан (вот то что сжиженый газ, там подобие гексана, которое в свою очередь по свойствам весьма похоже на керосин) с этим маслом делает....до места доставляет, воду отталкивает. Но потом высыхает и ничего хорошего не остаётся.... Поверьте практику. Этих разнокалиберных болтов ржавых на предприятии регулярно выкручивается....после больших температурных и силовых нагрузок, да в агрессивных средах - мама не горюй. Открутить заржавевший болт - вд40 помогает на ура. Проникает, смазывает. Но если его (болт) после высыхания ничем не смазать и просто вкрутить обратно - то он заржавеет круче и быстрее чем просто грязный болт :) И потом уж точно хрен выкрутишь хоть с вд40 хоть с чем... :oops: Потому что резьба становится "сухой" и чистой. Металл-металл получается контакт. Даже если туда плюнуть или грязными пальцами помацать, и то лучше будет :)
Проверьте сами :wink:
PS а то, что она продаётся с 58го года - это "плюс", а "минус"...если откинуть маркетинговое задуривание головы, и включить собственные рассуждения. За полстолетия химия ушла далеко вперёд. И проникающие смазки с добавлением силикатов/молибдена/тефлона/чертегознаетещёчего, о которых с 60е годы и подумать не могли, давно в продаже. И они лучше, отчасти как раз потому, что их изобретатели в первую очередь стремились сделать лучше чем ВД-40. Да и на самом деле, ВД-40 уже давно отошла на задний план...несоклько лет назад не было такого ажиотажа. просто сейчас видимо в Украине/-- резвый дилер появился, с агрессивной политикой продвижения продукта на рынок. И началося...
JE SUIS TERRIL !!!
bezoom
Re: Крыса
Сообщение bezoom »
vadel
Я и не говорю что WD-40 панацея. Однако согласитесь, что смазать относительно чистый механизм WD-40 и абсолютно засранный - это таки две большие разницы. И горе тому умельцу, что побрызгает ведешкой на ржавчину и так её там и оставит :)
А если все использовать по уму, промыть той же ведешкой, убрать полностью ржавчину, протереть, и за неимением все того же самого дешевого швейного масла, капнуть WD-40, то механизму будет гораздо лучше.
Я так и поступаю, WD-40 от грязи и ржавчины, Brunox для смазки.
Это все оффтоп ::hi:::
Re: Крыса
Оффтоп. Шутка юмора про ВД40
Re: Крыса
bezoom писал(а):vadel
Paragon knives - применять для смазки ВД40. написано на коробке.
Jacken
Re: Крыса
Сообщение Jacken »
Ребята Вы от темы отдалились.
У меня такой шум был от трения шарика по не смазанному клинку.
Накапал масла на то место по которому шарик скользит, и всё прошло, стал сильно легче открываться.
Ефрем
Re: Крыса
Сообщение Ефрем »
Подскажите угол заточки? Если точить на Spyderco Tri-Angle
threevc
Re: Крыса
Сообщение threevc »
Ефрем писал(а):Подскажите угол заточки? Если точить на Spyderco Tri-Angle
По умолчанию точил на 40. Там заводской угол примерно такой и есть (плюс\минус).
Потом переточил на 30 :)
Re: Крыса
ИМХО точить на 30, будет микроподвод, удержание РК будет поболе и точится в разы быстрее, сталька на ноже звёзд с нема не хватает но для разноплановой работы, для чего нож и сделан самое оно будет :)
Vladimir_13
Re: Крыса
Jacken писал(а):Ребята Вы от темы отдалились.
АМИНЬ!!!
И у меня, как выяснилось, была та же проблема. :)
После разборки/чистки/сборки ножа, появился мерзкий шум трения. Я и осевые винты отпускал, и капал масло в механизм - ничего не изменялось, затем обратил внимание, что если вдавить лайнер так сильно, что шарик даже не касается клинка, то шум исчез. :? Теперь всё здорово и никаких шумов! rt24
Думаю, дай ка зайду поделюсь сею новостью с товарищами по увлечению, а тут Jacken уже всё рассказал.
Как говорится, кто не успел... ::derisive::
77SERG77
Re: Крыса
Сообщение 77SERG77 »
Крыса в горах Крыма :D
Mamba
Re: Крыса
Сообщение Mamba »
Замечательный нож. wolframys только не забывай, что это нож. Не ломик, не отвертка и не стаместка.
П.С. И не топор.
С обновочкой.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Крыса
Замечание по Ontario RAT 1 Приехал нож со штатов, и у него не было одного винта, на заводе не вкрутили.
Alter ego
Благодарил (а): 64 раза
Re: Крыса
Сообщение Alter ego »
"Серенький крыс"
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: Крыса
Alter ego
Серый крыс в живую прекрасен, мне очень понравилось сочетание цвета, осталось в живую дождаться Койота)
