Фінка та ін. ножі. Проєктуємо-радимо-робимо-обговорюємо.
Благодарил (а): 3667 раз
Re: Финка. Король умер да здравствует король!
Кузьмич писал(а):назовемо його Пропоєць (в ориг. було рос. - Флажок)
Пропоец? Неожиданное название!
Благодарил (а): 2964 раза
Прапорець :-D
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
флажок.. если он не для кожи, а для дерева.. то он больше для геометрической и фигурной резьбы.. а при такой резьбе удобнее, чтобы тыльник ручки был закругленный вниз.. лучше вообще в форме округлого лепестка.. там немного по другому идут нагрузки на клинок, ручку и кисть руки.. при такой форме как на фото, немного хуже резать пяткой на плоскости.. палку то строгать все равно как, а вот вести линию по плоскости прямой ручкой менее удобно, приходится кисть выворачивать..
О. О. Phesun ::hi:::
O.Phesun писал(а):флажок.. если он не для кожи, а для дерева.. то он больше для геометрической и фигурной резьбы.. а при такой резьбе удобнее, чтобы тыльник ручки был закругленный вниз.. лучше вообще в форме округлого лепестка.. там немного по другому идут нагрузки на клинок, ручку и кисть руки.. при такой форме как на фото, немного хуже резать пяткой на плоскости.. палку то строгать все равно как, а вот вести линию по плоскости прямой ручкой менее удобно, приходится кисть выворачивать..
для дерева, але я ж не різник, я тільки першого різака зробив, тож спробую, а там далі буде видно.. руків'я зробив як у прототипу https://kiev.prom.ua/p920276402-nozh-kosyak-dlya.html
Последний раз редактировалось Кузьмич 07 май 2019, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
O.Phesun
Я шось не розобрався з вашою зсилкою..там про ботіки щось..не побачив зображення прототипу..от така форма ручки краща для флажків..URL=http://piccy.info/view3/13156174/23a86b ... 9e74525e8/]Изображение[/URL]Изображение ...для просто косяків досить простої бочки як у вас на фото.
O.Phesun писал(а):Я шось не розобрався з вашою зсилкою..там про ботіки щось..не побачив зображення прототипу..
O.Phesun
Я б орієнтувався на інструмент з магазинів татянки або стамесок..хоча звичайно кому як удобно
Crusher
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Crusher »
А давайте поговоримо про підгонку больстера з титану) хто як подібні штукі робить? Надфілями аккуратненько? Ловкость рук, і нікакого мошеннічєства?)
O.Phesun
А шо, він якось не так зтираєтся?
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
Титан это почти тоже самое что и алюминий, больше проблема просверлить, я до сверления титана думал, что хорошо умею затачивать сверла вручную, какой был наивный.
O.Phesun
досвіда робити з титаном не маю, але шо, пір'я для скла його не беруть?.. наче вони все гризуть.. правда меньш ніж 4 мм не зустрічав діаметр в магазинах... це може бути проблемою як клинок тоньший.але можна наскрізь не свердлить а до половини головки.. потім з другої сторони.. я так висвердлюю дирки в хвостах фріксів.. сверло на 6 мм а дирка виходить 4,5 мм..
Weltkind
Та не, смысл не в твердости, титан сверлится самыми обычными сверлами только со смазкой, например, салом. Более важно чтобы сверло было острым. Закаленный мне не попадался, а тот с которым работал по обработке напильниками напоминал алюминий, от легких ударов образуются вмятины, а и на гриндере когда обтачиваешь то искры как от фейерверка.
O.Phesun
Алюміній же й тупим можна просвердлить.. по моєму латунь або бронзу складніше свердлить ніж алюміній... треба десь всетаки кусок титана купить..подивиться.. не подобався він мені ніколи зовнішньо.. то й не купляв ніколи.
Crusher
Сообщение Crusher »
Сверлити не проблема, є чим. Цікавить процес підгонки. Я так розумію, що його не обстукаєш як відпалену латунь, а посадити хочу без щілин. Набивати на хвостовик можна? Не трісне?
Bulat22
Благодарил (а): 282 раза
Сообщение Bulat22 »
Титан буває дуже різний і оброблятиметься по різному. Це я із авіамодельного досвіду знаю.
Тобто, якщо у Вас м‘який, то можливо і обстукається. Це тільки пробувати треба. Надфілем обробляється досить приємно, легше за сталь.
І іще у титана просто дикий коефіцієнт температурного розширення, тобто саджати його на гаряче любо-дорого.
Crusher
Сообщение Crusher »
bulat22 писал(а):Титан буває дуже різний і оброблятиметься по різному. Це я із авіамодельного досвіду знаю.
Підігнав-нагрів-набив? Прогрівати просто чи є хитрості?
Bulat22
Сообщение Bulat22 »
Я не пробував робити з титану саме больстера (точніше робив, ще на початку 90-х і ніяких проблем я не пригадую, але минуло більше 25 років)).
А ось зовсім недавно проточував у токарному верстаті титанову трубку товаришу на глушник для моделі літака з бензиновим мотором.
Він знайшов тільки трубку з товщиною стінки 2 мм, а потрібно було 0,8 мм, тож довелося проточувати.
Трубка діаметром 14 мм при обробці прогрівалася приблизно до 80 градусів за Цельсієм.
Після охолодження до кімнатної температури вона зменшувалась у диаметрі на 0,4 мм. Доводилось враховувати.
Я проточив 6 відрізків і на усіх результат був однаковий. Тому я і згадав цю особливість титану.
Гадаю можна зробити із натягом і саджати на гаряче.
Але загалом це все теорія і Ви як спробуєте зможете розповісти про це набагато більше за мене.
Зрештою на форумі є камради, які професійно працюють із титаном (принаймні світлини ножів з елементами титану з‘являються на форумі пачками), та вони чомусь мовчать...
Crusher
Сообщение Crusher »
bulat22 писал(а):Я не пробував робити з титану саме больстера (точніше робив, ще на початку 90-х і ніяких проблем я не пригадую, але минуло більше 25 років)).
Інформацію до уваги прийняв) просто титану не багато є, от і цікавлюся)
O.Phesun
Тут пара вопросов обсуждаемых пропала. Это выходит надо все повторить?
OldRiy
Сообщение OldRiy »
Можна одразу тему до правильного розділу форуму пересунути
O.Phesun
Спробую ще раз.. перед одкатом якраз просив поради, але усьо пропало, тому хочу спитати ще раз.. може у кого є досвід роботи з такими ножиками.. загальні враження та функціональність ручки.. бо вже мій на єтапі склеювання, а от з товщиною, плавністю згинів не все зрозуміло з інету. ИзображениеИзображение
макет вирізав з липи то ухватитстість дуже сподобалася... але от у ціх на спині прогин.. у стрійськи спина рівна і хвіст по іншому згинається... ну і т. і.
по товщині леза тоже питання .. яка оптимальна..
OldRiy писал(а):Можна одразу тему до правильного розділу форуму пересунути
І ще непогано змінити назву, на шось такого плану "Аматор робить ножа...", ну якщо звісно ТС не проти, бо зараз назва не інформативна та не відражає суті обговорюваних питань
O.Phesun
rt24 .. То ТС може й змінить сам... а можна й так оставить..
Благодарил (а): 2105 раз
Re: Финка и др. ножи. Проэктируем-советуем-делаем-обсуждаем.
Название темы переиначил, оставил только первое слово, т.к. многие ищут темы именно по нему.
Reineke писал(а):Название темы переиначил, оставил только первое слово, т.к. многие ищут темы именно по нему.
ну почнемо, хочу зробити фінку з грибком, підкажіть де купити оковку, бо щось я не знайшов :=(
мені під клинок Morakniv Classic №1 , laminated steel
Характеристики
Артикул 191-2333
Производитель Morakniv
Длина общая, мм 200
Длина клинка, мм 100
Толщина клинка, мм 2,7
Марка стали Ламинированная
Страна производитель Швеция
Вернуться в «Mora of Sweden»
