То есть не Лишен а какая-то LG..
А я вже сказав...
Сегодня появилась связь и удалось более подробно пообщаться с бойцом .Ross писал(а): ↑12 окт 2023, 19:35 Ищу фонарик военному , с обычным и красным светом , с простым интуитивно понятным управлением, без чечеток кнопкой и азбук морзе ,и возможностью зарядки , желательно на 18650. Военный работает с кое какой аппаратурой ,по этому возможность зарядки почти всегда есть . Может быть простой с красным светофильтром ? Не знаю в общем . Подскажите модель .
Налобник или ручной с клипсой .
Тот, что заказали - с памятью режима
а відключити пам'ять режима там не можна?Сергей Сергеевич писал(а): ↑15 окт 2023, 09:41 Тот, что заказали - с памятью режима. Но если выключать на минимуме - то и включаться будет на минимуме
Думаю, этот вариант не имеет недостатков:Сергей Сергеевич писал(а): ↑15 окт 2023, 13:59 очень легко случайно перепутать (или моторика рук, или память подведет)
Посмотрел бегло на управление
Operation Instructions
WK40 with dual switches, tail switch for modes changing and ring magnet switch for brightness
Group 1: white lighting modes (default)
Full click to turn ON/OFF
Rotate the magnetic control switch for brightness adjustment: low-medium-high-turbo.
Double half press to strobe mode, the other half click to return.
When ON, triple half press taggle to color mode.
Group 2: Color modes
When ON, half press to cycle different colors: green-white-blue-red, rotate the magnetic control switch for brightness adjustment: low-medium-high-turbo.
When ON, triple half press taggle to Flash mode.
Group 3: Flash modes
When in Colorful gradient mode, half press to lock the color when gradient, another half press to return.
Colorful infinite gradient:The gradation cycle is about 15 seconds, and the three groups of red, green and blue are dimming and cyclic light distribution, and the magnetic control ring is rotated to adjust the brightness.
Police flash: red-red→blue-blue→red-red→green-green→cycle, each color flashes at 4HZ.
Color changing flash: red→green→blue→white→cycle, each color performs 6HZ flashing with a cycle of 1S.
Color changing slow flashing: use red→green→blue→→cycle, each color flashes at 2HZ with a cycle of 1S.
When ON, quickly half press the tail switch twice to change flash modes: Colorful infinite gradient→ police flash → color changing burst flash → color changing slow flash → cycle.
When ON, triple quickly half press the tail switch enter the white lighting mode.
Есть такое у них в группе у кого-то .
Получил софирн , домой не донес ,отдал бойцу пока за не именем лучшего.Сергей Сергеевич писал(а): ↑12 окт 2023, 19:51 Ross, Как вариант - https://www.sofirnlight.com/collections ... header_1.1
Клипсы нет, красный - настоящий, с правильной длиной волны.
Аккум в комплекте (если брать с ним) - всего 2200мАч. Зарядка - под крышкой, Тайп-С.
По четыре режима каждого света - нейтрального хайкрая 5000К и красного.
Качество изготовления - видно, что попроще "основной линейки".
УПРАВЛЕНИЕ:
- из выключенного состояния нажать на кнопку один раз - включается белый свет. Регулировка уровня яркости происходит при зажатии и удержании кнопки.
- из выключенного состояния нажать и удерживать кнопку - включается красный свет. Регулировка уровня яркости происходит при зажатии и удержании кнопки.
- фонарь запоминает последний уровень яркости которым вы пользовались как в режиме белого света так и в режиме красного света.
Еще один вариант - Wurkkos HD15R https://wurkkos.com/products/wurkkos-hd ... t-headlamp
Что-то кроме как раз Софиирнов и Вуркосов ничего в голову и не приходит
Он вроде холодный 6500К?tarkus писал(а): ↑18 окт 2023, 21:16 Khold, Nitecore HC35
https://www.olx.ua/uk/list/q-%D1%84%D0% ... core-hc35/
