Елементи живлення і зарядні пристрої. Поспілкуватися.
- Elpasohot
Все як книжка пише
Kos70, мені здається туди ще міг всунути вентилятор для доп охолодження корпуса й щоб кімнату міг теж))
Цікава штука вийшла, нічого в тому не шарю з технічного боку, та подобається
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Так всунув-же.Тарас, ти шо не бачиш кулер 25х7 ?
Kos70, бачив, мав на увазі що така універсальна річ вийшла, що для спеки можна було едс вентилятор додати туди, на алі зараз таких всяких повно
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Переделал копеечные зарядки для Li-Ion, на скоростные модули: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 18025KaZLR При хорошем шнуре, действительно 3А достичь реально. С напилингом влазят во всё, работают корректно - ток снижается к концу цикла. Може кому полезно, ибо в свете событий, скорость зарядки становится важным элементом существования. Банка 21700 на 5000А/ч, за пару часов заправляется. Да и используйте охлаждение, я кладу на алюминиевую пластину. Зарядка с непривычки, стремится стать жидкой.
- VoHuNt
Новітні технології.
- corsar_s
Дайте два! (С)
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Соседка дала проверить 18650 из купленного фонаря, с гордой надписью на цветастом корпусе - 9000А/ч. Примерно представлял, что там под шкуркой, но даже я был удивлён. По факту 540 А/ч ...
букву пропустили, інакше прийшлось б напевно місяць розряжати літокалою щоб помірять таку ємність
- VoHuNt
Смайлик [Заздрість]
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Ага! Проверилась минут за 40.
- VoHuNt
Зарядка Lii-500 + акум videx 18650 (завлено 2800) з захистом, заряд током 1А не припинилася зарядка. Чому так могло статися? А ні Lii а ні плата захисту не припинили заряджання.
- Сергей Сергеевич
- VoHuNt
Вольтаж також пішов в гору 4.24, залило більш ніж 3200 та дуже нагрівся.
- Сергей Сергеевич
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Снимай защиту, и пробуй без неё.
Последний раз редактировалось Kos70 09 авг 2024, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
- Белка в бешенстве
Так бывает, когда аккумулятор испорченный (имеет большое внутреннее сопротивление). Но напряжение в таком случае, наверно, не достигло бы 4.2В...
Белочка. Просто белочка.
- bonatursky
Народ, а как вообще по качеству эта зарядка LiitoKala Lii-500, стоит её сегодня брать? Давно на неё смотрю.
Сейчас заряжаю устройствами от Найткор, Сошайн и Икстар. Но это просто зарядки, без тестов и прочего. Взять-не взять себе эту Lii-500, не знаю. Норм точный прибор или игрушка? Вот не первую жалобу вижу, что литий перезаряжает и перегревает сильно, никель вообще у некоторых доводит до закипания. Понять бы это косяки конкретных экзкмпляров или модель такая.
Silentium est aurum
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Ну в студию. Лично я своей доволен. Минус только скорость: не больше ампера на заряд ( и то, при условии зарядки не более 2-х банок) в наших условиях неактуальны. А так, машинка в своей ценовой категории, без конкурентов.bonatursky писал(а): ↑09 сен 2024, 19:59 Вот не первую жалобу вижу, что литий перезаряжает и перегревает сильно, никель вообще у некоторых доводит до закипания
- Белка в бешенстве
bonatursky, У меня ли500 сдохла, когда пытался дохренища аккумуляторов зарядить. А на другой литокале, однослотовой, два аккумулятора закипели. Один литий 18650 и один енелуп АА. После этого протёр спиртом контакты и больше она не портила аккумуляторы. Сейчас lii-m4 у меня круглосуточно работает года полтора. Полёт нормальный, она посолиднее сделана и меньше греется чем лии500. Но нет замера внутреннего сопротивления.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Ну ВС только условно она мерит. По правильному (насколько я помню), импеденс измеряется переменным током частотой 1 Гц. Хотя общее представление о состоянии аккума, можно понять.
- Белка в бешенстве
ВС это вообще условное понятие. На одном приборе будут разные показания в зависимости от температуры, уровня заряда, времени прошедшего с момента заряда и тока, которым производился заряд.
1кГц хотели написать. Можно с любой частотой мерить, но китайские приборы обычно все на 1кГц или с возможностью выбора частоты. Результат измерения будет, естессно, в разы отличаться на разных частотах, но все показания будут правильными для своей частоты. И на постоянном токе (как литокала меряет) тоже правильно, но результат будет выше примерно в 3 раза, чем на переменке 1кГц, но тоже правильный. Проблема в другом - нет нормального контакта в литокале. Некоторые люди припаивают провод к подвижным контактам ли500, чтобы снизить сопротивление и убрать погрешность из-за окислов. Но всё равно сам аккумулятор прижимается снаружи корпуса каждый раз с разной силой, площадь прилегания каждый раз разная и на контактах каждый раз разный слой грязи/окислов. Я когда хочу померить низкое сопротивление lcr метром, приходится мыть спиртом все контакты и вжимать изо всех сил двумя руками щупы. Иначе плохой контакт рандомно прибавит от 10 до 50мОм.
Последний раз редактировалось Белка в бешенстве 10 сен 2024, 11:36, всего редактировалось 2 раза.
- bonatursky
Разве Lii-500 не умеет заряжать все четыре слота током 1А на каждый? Сколько обзоров смотрел, вроде должна по 1А выдавать на все четыре слота одновременно. Или это не так?
Silentium est aurum
- bonatursky
SkyRC MC3000 бы заиметь, давняя хотелка. Но это точно не сейчас, не потяну я по этим временам таких трат
А про Литокалу эту ещё подумаю. Вроде есть пока чем заряжать литий и никель.
Всем спасибо за отзывы и мнения.
Silentium est aurum
