Фінка та ін. ножі. Проєктуємо-радимо-робимо-обговорюємо.
- O.Phesun
Re: Финка. Король умер да здравствует король!
Сувель простой березы тоже может выглядеть как северное сияние.
О. О. Phesun
- Кузьмич
Прикольные, вот только нож рядом с ними кажется немного не из той оперы, просится что-то попроще
Как соберу финку, которую захочется брать с собой, то попробую сделать деревянные... бо шить пока особого делания не возникает, а фиксед без одежки не камильфо
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
- norther
- Експерт по фінкам
мне у него нравятся выходы в природу. Красиво снято, душевно.
И было удивительно у него в руках видеть якута (я уже запамятовал,
он его сам делал или где взял?.. но скорее всего - сам ).
Если не путаю, он - датчанин.
в плане технологий и приемов - есть что посмотреть, это да.
а рубища и грязнючие клешни...я как-то не замечаю.
на другое больше смотрю.
- O.Phesun
Из деревянных у меня есть только такие поделки ранние piccy.info/view3/13118537/47de7146b9bffd4c32d88407cc95ca1f/1200/]
[/URL]
Пока первый раз не разрезал парадную офицерскую кобуру от пистоля, конца сороковых годов на ножны, думал буду делать деревянные ножны..но кожанные оказались и практичнее и легче и меньше по габаритам. .. потом распустил еще одну кобуру и 2 планшета тех же годов..ох и кожа у них..детским кремом помазал и как новая..потом купил кусок кожи.. потом большой живот и про деревянные ножны не вспоминал..ну в смысле что бы новые делать..а сейчас и кожа кончается и фотки такие кльовые выложили..задумался..сейчас я уже наверно получше смогу сделать..
О. О. Phesun
- Reineke
- Летописец форума
Короче, финик #2 попал сегодня на переделку, быструю и мгновенную.
За час ножик стал другим. Сушиццо.
Сейчас не покажу, обосную почему так произошло, а потом засветим.
- Reineke
- Летописец форума
Красная линия отделяет лишнюю часть навершия. Оно может и оправдало себя при вытаскивании из ножен, при рубке держась за край, но ножны ему не предвидятся он занял нишу хозяина поместья, без выходов и рубать им собсно тоже незачем, потому как там где он живёт, живёт и топор и тесак. В остальных хватах, работах, та часть тупо не задействована. Оставить её с эстетической точки зрения тоже версия подозрительная, можно и без неё красоту организовать.
Дальше. Зелёная линия указывает на больстер, который намного снизу выпирал за линию рк, чем сверху над обухом. Эта ассиметрия как видел приемлема, но на такого типа ноже, разрушала гармонию как я её воспринимаю.) Грубо на наждаке сточил лишнее и собсно подогналась рукоять.
Синяя линия. То над чем я потел создавая опинелевский уклончик при хвате за ближе к краю, начал раздражать. Хотя в этом есть фишка. Срез тыльника не дал руке гулять и малый "перекос" рукояти уборкой лишнего, сформировал линию.
Финик стал элегантнее. И может больше похож под финский стайл))) но то вы уже скажете.
Пошел фоткать.
Трансформація з кріпиша в вертлявий маневровий ніж. Але мені попередній варіант більш подобався. Тепер став як всі фінки
а був незвичайний, як на мене
- Reineke
- Летописец форума
Григорьевич, ну зачем это слово "щучка"?!)(#@$Григорьевич писал(а):первый вариант был похож на добряка-работягу , теперь жиган ( в смысле проныра , озорник ) , ему ещё щучку запилить , и всё .
Да первый вариант был такой обрюзглый добряк, валах
- Colonel-Sev
Ну,вот! Совсем другое дело!
- O.Phesun
Помоему вы погорячились чуток..много обрезали на тыльнике...теперь такое впечатление стало складываться, что деревяхи не хватило для нормальной длинны. Хотя конечно если нравится, то и хорошо. Я бы еще по морилке слегка нождачкой прошелся..что бы винтажные потертости появились.
О. О. Phesun
- norther
- Експерт по фінкам
быстрые переделки - зло!Reineke писал(а):Короче, финик #2 попал сегодня на переделку, быструю и мгновенную.За час ножик стал другим. Сушиццо.
кмк, немного лишнего убрали...(отмечено красным)
спинку и пузико в этой части покруглее бы...
как тут , например -
возможно , рукоять продолжает быть в руке удобной (по сути - это главное)
но немного тощая часть рукояти возле больстера - чуть око муляет...
- Reineke
- Летописец форума
Есть такое, тощая. Но то талия, она не может быть сильно тонкой.
Та пытался к ножнам подогнать, но понял что надо сильно утачивать. Сверху от больстера до половины ничего не убирал, кроме слоя масла, снизу да под больстер подгонял и соответственно под верх. Животики убирать не хочу (пока
) будет слишком прямолинейно.
- Reineke
- Летописец форума
Вообще понял что больстеру надо больше внимания до сборки. Много он мне напортачил за два подхода.
- Кузьмич
Комрады, нид хелп
Вчера, благодаря комраду Дюк, стал счастливым обладателем клинка Roselli Hunting R100TE.
Вот несколько фоток с линейкой для понимания размеров
Длина общая: 169 мм
Длина клинка: 101 мм
Толщина клинка: 3,3 мм
Теперь думаю думу тяжкую какую же рукоять нужна этому брутальному великану? Клинок реально огромный, вот он рядом с заготовкой довольно массивной рукояти
Родная (как те что делает Roselli) не нравится
Пока кроме вариантов типа киридаши
только с высотой, не как у японца, а чуть меньше равной по высоте высоте клинка ничего в голову не пришло
Буду благодарен за советы и идеи вашего видения рукояти для этого клинка
Длина общая: 169 мм
- Кузьмич
из какого? и даже для мякого дерева тоже нужна формаГригорьевич писал(а):Только пробная рукоятка даст понимание удобства , из мягкого дерева вырезать и поюзать .
Григорьевич писал(а): Может раскроить ( святотатство ) на парочку резцов ?
Последний раз редактировалось Кузьмич 19 апр 2019, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось митяй 17 июн 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
