Допоможіть обрати ліхтарик.
Благодарил (а): 582 раза
Nerv писал(а): 08 сен 2023, 15:03 то ж якась параноя. чуток зенетить - усьо, ти лох. бррррр
Так лох-чи нет? :-D
Благодарил (а): 3669 раз
Kos70, звісно ні :cool:
Благодарил (а): 1534 раза
Отут є порівняння Lumintop FW3А з іншими https://youtu.be/stE3x68324c?si=2ymal9NVFeVH4cfK
Oleksandre
Сообщение Oleksandre »
corsar_s писал(а): 16 янв 2023, 19:31 А ну, скажите, у кого есть/бьіл люминтоповский D3?
Доброго вечора!
Нещодавно отримав його. Наразі намагаюся розібратися з Андурілом ...
Благодарил (а): 2594 раза
У кого есть wurkkos ts10 3000k, намного он теплее чем 4000к, стоит брать если хочется противотуманный? :-D
RPD_macro писал(а): 08 сен 2023, 19:34 У кого есть wurkkos ts10 3000k, намного он теплее чем 4000к, стоит брать если хочется противотуманный?
ИМХО, флудер и "противотуманность" - вещи малосовместимые (независимо от ЦТ) :=(
Но могу и ошибаться!
RPD_macro, Просто пример (смотреть с 8:50) - сравнение при сильном тумане двух Convoy M21B с крупными светодиодами GT FC40 (по сути - фонарь получается довольно флудерным) с ЦТ 1800K и 4500К:
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/hq_2sjlyzlE
Сергей Сергеевич, дякую.
В итоге нашел идеал свой: заказал на олх Sofirn SP36 BFL Anduril LH351D 2700K 3х18650 😎
Только не знаю чи подходят туда плоские 18650 😐
Если нет то закажу еще вапселов с защитой как запаску.
Теперь не нужны вуркос и конвой 3000k
Давно хотел бочку на 3 или 4 аккумулятора :smile:
P.S. похоже плоские не подойдут.
Зато по идее он и от одного работать должен раз параллельно стоят 😎
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
RPD_macro писал(а): 08 сен 2023, 20:07 Sofirn SP36 BFL Anduril LH351D 2700K 3х18650
мав такий, віддав сину, не знайшов йому застосування, окрім як світити в стелю, досить важкенький.
ну і світло отих LH351D 2700K виявилося досить специфічним.
хоча, якщо вночі на вулиці включити на максимум, то майже як фара автівки))
RPD_macro писал(а): 08 сен 2023, 20:07 не знаю чи подходят туда плоские 18650
ні, швидше не підходять (хоча, якщо капнути краплю припою на "+", то підуть)
Там просто плоский контакт в голові, а не пружини і тому треба, щоб акуми були з випуклим "+"
І так, від одного акума теж працює
Novak писал(а): 08 сен 2023, 20:51 капнути краплю припою на "+"
😱Не мій спосіб🙀
Замовив vapcell 3шт с захистом.
А далеко світив?
Novak писал(а): 08 сен 2023, 20:51 хоча, якщо капнути краплю припою на "+", то підуть
RPD_macro писал(а): 08 сен 2023, 20:54 Не мій спосіб
Как вариант - https://www.aliexpress.com/item/1005003318392595.html
Novak
Сообщение Novak »
RPD_macro писал(а): 08 сен 2023, 20:54 А далеко світив?
це не далекобійний фонарик, він дає досить широке потужне світло метрів на ... 50-60, десь так.
Ще з мінусів те, що він не має стабілізації і не зупиняється після того, як скидає Турбо (десь за хвилину), але продовжує і далі потихеньку знижувати яскравість, так що через 2-3 години там вже залишається десь третина від початкової яскравості.
Сергей Сергеевич писал(а): 08 сен 2023, 21:03 Как вариант - https://www.aliexpress.com/item/1005003318392595
Дорогие, я аккумуляторы дешевле брал :=(
Приедет vapcell защитный посмотрим что там 16215
RPD_macro, за 1 бакс акум?
Мутний, по 70 на олх б/у c i-косяков или еще какой-то разборки. Самсунг 4,35V/3000мач, но зарядить могу только до 4,2/2500
поиск гугл по фото с телефона
12 баксів ще й нічого
Мутний писал(а): 09 сен 2023, 00:37 12 баксів ще й нічого
:shock:
Это надо несколько штук купить разным покупателям в пределах одного заказа? Никогда не сталкивался с таким...
Сергей Сергеевич, не знаю як то працює, але здається хтось створю групу і туди долучаються учасники
Мутний, Попробовал — надо еще четырех пригласить. Не вдавался в подробности, вроде не один и тот же товар всем надо покупать, а какой-то товар из этого раздела.
Благодарил (а): 2968 раз
Nerv писал(а): 08 сен 2023, 14:20 за останні років 10 в мене жодного разу не була потреба замагнітити кудись ліхтарь
:shock:
А я постійно користуюся, від приліпити на світильник в ванній/витяжку над плитою, кучку шкафчика на кухні при відключенні світла, і до відвідин льоху в гаражі...
Novak
Сообщение Novak »
Сергей Сергеевич писал(а): 09 сен 2023, 08:59 Попробовал — надо еще четырех пригласить.
може наберемо тут необхідну кількість? Я за
Сергей Сергеевич писал(а): 09 сен 2023, 08:59 вроде не один и тот же товар всем надо покупать, а какой-то товар из этого раздела.
да, покупаешь 3-4 товара в один заказ по пол цены каждый. В итоге взял несколько позиций на выбор по выгодной цене, один из которых, в данном случае, фонарь.
Novak писал(а): 09 сен 2023, 09:36 може наберемо тут необхідну кількість? Я за
Karl писал(а): 09 сен 2023, 09:52 да, покупаешь 3-4 товара в один заказ по пол цены каждый.
Чуть больше почитал - вроде как надо именно 5 человек на один конкретный товар :=( (а не на товар из группы)
Никогда не участвовал и не знаю нюансов, могу ошибаться...
Сергей Сергеевич писал(а): 09 сен 2023, 09:54 вроде как надо именно 5 человек на один конкретный товар (а не на товар из группы)
А, тогда это другая тема.
Karl писал(а): 09 сен 2023, 09:56 А, тогда это другая тема.
И все экземпляры товара прибывают на одни адрес, а потом "организатор" рассылает сам остальным участникам группы. Как я понял :=(
Все не просто :-D
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
