Это не так. Отверстие необходимо, чтобы различать стороны.wardermax писал(а): Отверстие заметил сразу, но смысла в нем ровно столько же, сколько и в самом «изделии», тобишь «0». Хрень декоративная, короче говоря… но, нужно признать - железка глаз «цепляет».
FRAG писал(а):Это не так. Отверстие необходимо, чтобы различать стороны.wardermax писал(а): Отверстие заметил сразу, но смысла в нем ровно столько же, сколько и в самом «изделии», тобишь «0». Хрень декоративная, короче говоря… но, нужно признать - железка глаз «цепляет».
Помогает, например, при той же правке.
митяй писал(а):wardermax
На блейдфоруме остановились именно на версии "различать заточку", чтобы визуально было понятно, какое из лезвий заточено тонко (под рез), а какое грубо (под рубку). Отверстие - потому что обычная маркировка может стереться и при недостаточной освещённости клейма плохо видно.
На WW2 фэйрбеновских смэтчетах отверстий не было, не заморачивались с глупостями.
FRAG писал(а):Если мне склероз не изменяет, т.к. читал давно - то отверстие автор дизайна такого сметчета именно для различия кромок делал.
Ну а то, что раньше/позже/на других его нет - это как говорить, что шнурки в ботинки придумали ставить для вычурности, на сапогах их вон нет и ничего, никто не жалуется.
митяй писал(а):Ещё одна гипотеза в подтверждениетеории заговораотверстия - эта хрень появилась на последующих моделях с симметричными рукоятями, у оригинального смэтчета рукоять была несимметричной, распознавать правую-левую РК по отверстиям/выемкам/клеймам/магнитным полям не было необходимости. И полной ерундой считаю перенос этого отверстия на мини-смэтчет.
Ну и само предназначение этой заточенной МПЛ выразил конструктор:
The psychological reaction of any man, when he first takes the smatchet in his hand is full justification for its recommendation as a fighting weapon. He will immediately register all the это_спам qualities of good soldier - confidence, determination, and aggressiveness. Its balance, weight and killing power, with the point, edge or pommel, combined with the extremely simple training necessary to become efficient in its use, make it the ideal personal weapon for all those not armed with a rifle and bayonet.
Что в очень вольном переводе может значить "Эта х-ня предназначена сугубо для повышения самооценки, +50 к ложной уверенности в себе, +50 к харизме и всё такое"
