Клуб поціновувачів Spyderco Military
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Re: Клуб любителей Spyderco Military
Сообщение Volos »
CPM-M4 содержит хрома 4.
Антикоррозионные свойства сталь проявляет когда хрома 10.
Ножевой считается нержавейка когда хрома более 12.
Ledogor
Проблемы с коррозией будут у каждого ножа, если за ним не ухаживать. Действительно, СРМ-М4 ржавеет сильнее, чем, например, тридцатка. У меня нет Мили с этой сталью, но владею и пользуюсь БМ 760. Конечно, клин у него с покрытием, но РК-то чистая. Так вот, никаких особых проблем с коррозией не наблюдается. Шлифованная поверхность клинка, как у Милитари, тоже не способствует активности коррозионных процессов.
Morozov
Сообщение Morozov »
Увидел такую милитари:
http://www.knifecenter.com/kc_new/store ... P36GPBNXHP
И сталь клинка новая: CTS-XHP Carpenter Steel
trayan
Сообщение trayan »
Morozov писал(а):CTS-XHP Carpenter Steel
уже полгода в предзаказах :)
Morozov
Сообщение Morozov »
В свободной продаже появилась новая миля, только смотрю состав стали CTS-XHP, очень он на состав D-2 похож, только хрома 16%, а не 13% и ванадия меньше 0,45%, против 1.1%, все остальное примерно совпадает. Так в чем эта сталь лучше (хуже) D-2? (кроме того что ржаветь меньше будет) И стоит ли брать новую милю только из за другого цвета рукоятки?
Лучше тем, что порошковая, хрома больше (следовательно и ржавеет по идее меньше), ванадия меньше (следовательно и точить легче, правда и заточку может меньше держать - тут еще ТО важно). А вообще, просто новая сталь с неплохими характеристиками. Брать не брать - дело личное, но в любом случае Миля с этой сталью и в таком цвете будет немного эксклюзивом, если для хозяина это что-то значит.
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
Morozov писал(а):В свободной продаже появилась новая миля
Какие там свободные продажи? Их всего по пару штук отпускали, а там гда можно больше взять цена совсем не гуманная l@l
Morozov писал(а):В свободной продаже появилась новая миля, только смотрю состав стали CTS-XHP, очень он на состав D-2 похож, только хрома 16%, а не 13% и ванадия меньше 0,45%, против 1.1%, все остальное примерно совпадает. Так в чем эта сталь лучше (хуже) D-2? (кроме того что ржаветь меньше будет) И стоит ли брать новую милю только из за другого цвета рукоятки?
А Д2 там никаким боком - это чистейшая 440XH. Весь карпентер имеет прямые аналоги.
Брать ее при наличии обычной мили не вижу смысла учитывая надбавку в 40%.
Хотя я бы возможно и взял... :)
vvs
Сообщение vvs »
Ну надбавка не 40%, можно было купить по $145, против цены обычной в $135 примерно. Сейчас на CS есть в продаже по 170 с копейками. S30V хорош тем, что режет неплохо даже при затуплении, но плохо с резом "на продавливание", т.к. садится типа быстро, в случае с XHP заявленная твердость около 63, соотв резать будет за счет твердости. В каком-то смысле ее сравнивали с ZDP189.
Брать или не брать - вам решать, кмк если есть в S30V, то брать не стОит. В следующем году будет неск. спринтов с M390 и возможно ELMAX по информации от knifeworks. Один из спринтов они заказывали под себя только: 800 единиц карбонфибра + M390.
deily, посмотри на составы CTS-XHP и D-2. Таки похожи и различия в основном по трем позициям - указанным выше и в D-2 отродясь никеля не было. А насчет прямых аналогов, так на оф. сайте Карпентера говорится, что к твердостным свойствам D-2 добавили нержавеющие характеристики 440С. Такая вот творческая работа "плотников" :D .
vvs
Сообщение vvs »
http://www.zknives.com/knives/steels/st ... gm=0&hrn=1
Nickel (Ni)
- Adds toughness. Present in L6 and AUS6 and AUS8. Nickel is widely believed to play a role in corrosion resistance as well, but this is probably incorrect. One more reason Ni is added to the alloy is that it creates brighter portion in damascus steels.
il coltello писал(а):deily, посмотри на составы CTS-XHP и D-2. Таки похожи и различия в основном по трем позициям - указанным выше и в D-2 отродясь никеля не было. А насчет прямых аналогов, так на оф. сайте Карпентера говорится, что к твердостным свойствам D-2 добавили нержавеющие характеристики 440С. Такая вот творческая работа "плотников" :D .
Специально для любителей поспорить.
Заходим http://spyderco.com/edge-u-cation/index.php?item=3
и сравниваем параметры 440ХН и CTS-XHP (ХН - в названии обоих сталей ни о чем не говорит?)
Алаверды насчет поспорить. С чего началось? Со сравнения Morozov заявленной на клинке Мили CTS-XHP со сталью D-2. Так они похожи, за исключением уже прописанных параметров. При чем здесь вообще твое упоминание о 440ХН? Ну аналог ХНР и что с того? D-2 известная сталь, многие ее юзают, знают ее возможности, а что такое эта 440ХН? Может сравним еще с какой нибудь секретной советской сталью с десятизначным кодом :D ?
сорри, но смысл сего действа - там нет ни одногй одинаковой позиции.
в д2 всего 4 позиции, в ХН -7 - отличия по всем 4м :)
можно только сидеть и гадать.
Ну положим в составе д2 шесть позиций.
http://www.knifehelp.net/media/Tablicy/Stali01.jpg
Чего-то не могу скопировать ссылку с сайта карпентера, где прямо указано, что они хотели взять для ХНР от д2 и 440С. Только от 440С там всего-то лишние 4-5 % хрома.
В таблице кстати и для vvs есть инфа по количеству сталей с никелем, отнюдь не дасских..
il coltello писал(а):Чего-то не могу скопировать ссылку с сайта карпентера, где прямо указано, что они хотели взять для ХНР от д2 и 440С.
Carpenter CTS XHP Alloy
(Nominal Analysis)
1.60 C, 0.50 Mn, 0.40 Si, 16.00 Cr, 0.35 Ni, 0.80 Mo, 0.45 V, Bal. Fe
Air hardening, high carbon, high chromium, corrosion resistant alloy which can be described as either a high hardness Type 440C stainless steel or a corrosion resistant D2 tool steel. Possesses corrosion resistance equivalent to Type 440C stainless but can attain a maximum hardness of 64 HRC, approaching that of D2 tool steel. Now available in strip product form.
This proprietary alloy is in the Carpenter CTS™ family of alloys that offer superior edge retention and surface finish, an ability to be machined to a fine edge, and consistent heat-treatability from lot to lot. Consider CTS alloys for many blade applications including commercial food processing, paper processing, textile, packaging, recycling/refuse, kitchen knives, hand tools, scissors/shears, shaving razors, sport/hunting knives, ice skates, military/defense, law enforcement, salon blades and various surgical/medical applications.
Register/log in to our Tech Center for detailed technical alloy datasheets on more than 200 Carpenter specialty metals. The database is searchable and free.
http://www.cartech.com/ssalloysprod.aspx?id=3710
vvs
Сообщение vvs »
Друзья, порошок D2 отличается от обычной D2 сходу, а тут еще и модифицированная "похожая на D2" и + порошок. Да никак их нельзя сравнивать. Порошок структурно почти идеален, судя по форумам в отличии от D2, которая с крупными карбидами, насколько я правильно понял.
Надеюсь камрад Morozov разобрался в том, что хотел узнать :D
Morozov
Сообщение Morozov »
Спасибо за ответы, а vvs за простое разъяснение. Не уточнил сразу, что сравнивал с CPM D2. В общем подожду с карбонофибровой рукояткой.
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Сегодня удивила барахолка на Куреневском рынке (г. Киев).
Наверное первый раз встретил на раскладке спайдерку...
Сейрейторная миля, клин из СРМ-440С, клипса с патентами, состояние на твердую 4-ку, из-за неаккуратной подточки кончика, сейрейтор почти не точен, рукоять и клипса в норме. Не помню точно, но по-моему надпись на клине "Military" присутствовала...
Хотели 1500 незалежных.
Morozov
Сообщение Morozov »
Сегодня выяснил что не удобно делать милей (в принципе можно, но производительность относительно низкая) - шинковать капусту, клинок коротковат для этого. :)
Мне любым ножом неудобно капусту шинковать, по этому юзаю спецовую фигню типа тёрки с 2мя ножами.
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
в клуб примите?
стал счастливым обладателем двух миль
черной камо из s30v и коричневой cts-xhp
vadel
Сообщение vadel »
CBO6ODA писал(а):в клуб примите?
ножемания прогрессирует смелыми шагами :)
Захады дарагой... :)
JE SUIS TERRIL !!!
Morozov
Сообщение Morozov »
CBO6ODA
Не не примем, мало две мили, надо еще что от спайдерко с десяток так штук. :-D :-D :-D
