olegpan писал(а): ↑06 янв 2025, 13:59
shapirus, ну, в этом случае масштабная линейка как раз есть - в виде того самого куска линейки.
Почему-то думал, что можно примерно сопоставить визуально, если человек часто смотрит в микроскоп примерно похожего увеличения.
Я думал, что реальное разрешение примерно 40-50. Хотя если оттолкнуться от логики, что фото показывает х90, причем вполне смотрибельное в полноразмере - наверное, все же больше. Хотя опять же - это фото, а как глаз воспринимает - отдельный разговор.
в том и проблема, что невозможно сказать что-то однозначное. если открыть оригинал картинки (вернее, то, что доступно по клику) в масштабе 1:1 на мониторе с плотностью пикселей около 96 на дюйм, то один миллиметр линейки в кадре будет соответствовать примерно 270 миллиметрам изображения на мониторе. в этом случае, значит, кратность увеличения составит 270:1.
если начать масштабировать изображение так, чтобы оно вписывалось в окно браузера или в интерфейс форума или еще что-нибудь, то кратность будет меняться соответственно.
реальное разрешение
это, наверное, описка.
разрешение (разрешающая способность) и кратность увеличения это разные вещи и, вообще говоря, напрямую не связанные, хотя чем выше разрешающая способность объектива в комбинации с матрицей, тем большей практически значимой кратности увеличения на итоговом изображении можно добиться.
разрешающая способность оптической системы (плюс матрицы или пленки, если мы говорим о фотографии) определяется как минимальное расстояние между двумя линиями, которые эта система позволяет различить (отсюда название) как две отдельные линии, а не как слившиеся уже в одну.
поэтому чем эта разрешающая способность выше, тем сильнее мы имеем возможность искусственно растянуть изображение (например, при помощи окуляра микроскопа или более длинного тубуса или тубусной линзы с большим ФР или цифровым методом) без потери детализации.
p.s. другими словами насчет кратности увеличения можно сказать, что нам
незачем ее знать для цифровых фотографий, да и для твердых копий тоже, в отличие от оптических микроскопов, где она имеет очевидный смысл.
в оптических системах кратность увеличения говорит о параметрах
инструмента (а в цифровом фото таким параметром служит количество пикселей матрицы на миллиметр длины фотографируемого предмета). в случае готовой фотографии мы говорим о параметрах
результата. поэтому и требуются от/для них разные вещи: в одном случае нам нужно знать разрешающую способность и кратность увеличения, чтобы понимать, какого результата мы сможем добиться, а в другом случае нам необходимо знать линейные размеры изображенных на фото предметов, чтобы понимать, какого результата мы добились. кратность увеличения -- это не результат (если мы не говорим о разработке микроскопа), а инструмент для его достижения.
