Можно фото?
- VoHuNt
- Jaret
Так він же є на фото...
Помаранчевий, під чотири кута, від 0 до 7 градусів.
Вітаю, товариство,
Придбав собі Ruixin 009 і перідично по вечорам практикуюся.
З'явилася проблема, котру я поки не можу зрозуміти і розв'язати. При роботі 2-3 бруском (китайська гальваніка від SY tools 1200) на зерно, чомусь радикально змінюється кут в більшу сторону і формується мікро підвод.
Люфти на точилці є звісно, але відносно мінімальні для такого результату. На брусок не тисну.
Буду вдячний, якщо накините можливі варіанти.
Дякую!
Дякую!
- Elpasohot
На ютуб є канал BuyBest.В нього є багато відео по цим точилкам. Розповідає про всі нюанси,повинні знайти відповідь
Дякую, але в нього немає на це відповіді.
В цілому, мені здається, що це більш загальне питання, а не до Ruixin
- Ramok
lolokeko, перевірте, чи не косо камені до бланку приклеєні
дякую за пораду
Наскільки пам'ятаю, колись дивився на просвіт їх на склі, перевірю ще раз
- Ramok
lolokeko, на просвіт, то не то, хоча також повторно можна глянути. Але на склі воно може і рівно лежати. Покладіть усі бланки поряд на скло і подивіться, чи нема різниці у висоті поверхні бланків між собою.
спробував три різних бруска - результат все той же.
Скоріше за або точилка, або неправильна моторика
- shapirus
ну если микроподвод появляется только с одним из камней, то дело не в точилке, а именно в этом камне.
первым делом надо (пере)проверить камни штангенциркулем: измерить толщину каждого из них вместе с бланком на обоих концах (и заодно в середине).
если у одного камня толщина на концах разная, то он будет формировать выпуклую фаску вместо плоской. то же самое будет при неплоской поверхности камня.
если у разных камней разная толщина, то и к ножу они будут располагаться под разным углом. чтобы угол был одинаковый при смене камней, в точилках придуманы всякие способы компенсации толщины камня, которыми надо пользоваться (что позволяет не париться за поддержание одинаковой толщины у всех камней).
ну и надо исключить как можно больше переменных и попытаться точно понять, когда и как появляется этот увеличенный угол. в помощь маркер, лупа, микроскоп.
для появления микроподвода не требуется "радикальное" увеличение угла. при хороших плоскопараллельных камнях даже небольшое увеличение угла даст появление хорошо видимой второй фаски, а если это происходит с достаточно тонким абразивом (типа F1200), то эта вторая фаска, несмотря на малое отличие угла, будет сохраняться долгое время, т.к. съем металла на этом этапе совсем микроскопический.
- Кузьмич
Питання з приводу заточки Roselli Hunting - класичні сканді спуски, сталюка звичайна вуглицева (не UHC)
Як зробив ножа треба будо наточити ножа, але враховуючи що на клинку був невеличкий скол
порадили зробити підвод на точилці, я так і зробив.
Але зараз чогось захотілось заточити в ноль по спусках. Це варто робити? Як він потім буде тримати гостроту? Питаю бо щось мені підказує що деведеться не одну годину це робити
Може в когось є Roselli Hunting то цікаво як точите? До речі він новий як був зведений, мав мікропідвод?
Ну і взагалі залюбки почитаю хто що думає з цього приводу...
І за разом друге питання - чим точите свої сканді? Питаю бо всі камені маленьки і головне вузенькі під точилку. Хотів колись собі купити камінець Нортон 8 x 3 дюйми двостороній корс та файн, що б точити сканді, але так і не купив
Може порадити шось недороге...
- Ramok
Отже, моя думка. Якщо ніж не призначений чисто для різьблення дерева, то можна робити мікропідвод спокійно. Мій основний ніж для пір'яних паличок підлінзований та має мікропідвод. І пір'яні палички він робить краще за чисте сканді. Коротше, все залежить від призначення.
- shapirus
кстати, а что не так с микроподводом для резьбы по дереву, если инструмент имеет двустороннюю (симметричную) заточку?Ramok писал(а): ↑10 ноя 2024, 15:55 Отже, моя думка. Якщо ніж не призначений чисто для різьблення дерева, то можна робити мікропідвод спокійно. Мій основний ніж для пір'яних паличок підлінзований та має мікропідвод. І пір'яні палички він робить краще за чисте сканді. Коротше, все залежить від призначення.
по мне так от него проблем нет, если, конечно, через него не завален угол при кромке.
я бы скорее сказал, что скандинавская геометрия это вообще не про резьбу по дереву. строгание и прочее, то есть, типа, плотницкие работы, бушкрафт простигосподи всякий, да, но для резьбы требуются совсем другие инструменты.
- shapirus
как будет держать остроту, это сначала надо прикинуть, какой там угол в итоге получится.
а стоит или нет... одно дело заточить один раз, а потом что с ним делать, когда снова придется точить, причем не обязательно даже после существенного затупления?
- Ramok
На рівні відчуттів - ріже гірше.
Кузьмич, На жаль відповідь буде з категорії "Шеф, все пропало...".
Маю 3 Mora, точу на водниках Sigma Select Ii, Naniwa тв King.
Усі камені повнорозмірні - 210х70х20÷25-50 мм.
Точиться дуже просто.....
Однак, якщо не маєте повнорозмірних каменів, раджу замінник типу "вільного абразиву".
У чому сутність - при заточуванні скандинавів на зафіксованих каменях, ви водити ножем (спусками) по каменю.
"Вільний абразив" - ваш ніж зафіксований і ви водите каменем на бланку, або притиром з абразивом, або шліфшкуркою на скляному притирі по спусках.
У довоєнне життя, коли міг дозволити відпочинок в пансіонатах, завжди гострив Mora для розбірки риби вдома, а з собою для правки брав скляні притири з наклеєною шліфшкуркою.
Заточка здійснюєтся "за відблисками", взято з Ганзи, пояснював методику Микола Коршенін.
Ross, все дуже просто - хтось приніс скляні брусочки матованого скла 100х15х10 мм. Вони вже були тобто. На них шкурка клеїться ПВА, як шкурка спрацьована, брусок в миску з водою, відмокла - клеїш нову.
Також використовую одноразові бруски з деревини різної довжини, товщина 3-5 мм, ширина - яка буде. Як шкурка спрацьовується брусок йде в мангал.
- Слав
Питання не по темі. Що таке пір*яні палички?Ramok писал(а): ↑10 ноя 2024, 15:55Отже, моя думка. Якщо ніж не призначений чисто для різьблення дерева, то можна робити мікропідвод спокійно. Мій основний ніж для пір'яних паличок підлінзований та має мікропідвод. І пір'яні палички він робить краще за чисте сканді. Коротше, все залежить від призначення.
Бушкрафтерські витребенькі - на паличці ріжеться стружка, яка утворює щось на кшталт пір'їни. Може бути придатною для первинного розпалювання багаття.
- shapirus
так не из-за угла ли? понятно, что если взять нож без микроподвода и сделать на нем, больше ничего не меняя, этот микроподвод, то угол при РК увеличится и рез неизбежно станет хуже.
я думаю, что если сделать микроподвод на тот же угол, который был без него, и соответственно уменьшить угол основных подводов, то резать будет еще лучше, чем до этого.
- Ramok
У моєму випадку - ось така стругана лучина (тонко рубана смолина). Дуже спрощує розпалення печі або груби. Зараз роблю штук 60-80 раз на пару тижнів. В селі пічне опалення. До речі, на ножику скандівекс.
- Ramok
Хз. Всі свої сканді роблю з мікроподводом або лінзую.
- Кузьмич
Що за звір?
Передивився свої камінці, на предмет камінця поширше, що б гострити сканді (бо всі модні камені вузенькі під точилку) і натрапив на сет з двох камінців Smith's 2 Stone Sharpening Kit (назва - посилання на КВ), які колись презентував комрад
з ним була пляшечка з залишками рідини
Спробував з зі своєю рідиною (50 рідкої вазелинки, 20 джонсон, 30 олеінка), таке враження що впитується як суху землю
трохи поточив вуглицеву фіночку, гризе добре, але якийсь наліт з'явився (змив засобом для чищення). Коли нарешті знайшов пляшечку то побачив що треба щось без масла - якщо звісно вірно зрозумів "Нон-Петролеум"
Питання що за камені з чим їх використовувати? Великий чи корс чи медіум? Малий білий це натуральний арканзас? Файн? Корочше буду вдячний ща роз'яснення що за звіра маю і яка від нього може бути користь?
Головне з чим (якої рідиною) точити? Спробував на палець рідину з пляшечки, якій вже багато років, тож яка була нова невідомо, наразі не жирна, скоріше схода на рідке мило
