Выбор точильных брусков. Какие где и почем.
Alexandr1983
Re: Выбор точильных брусков. Какие где и почем.
Сообщение Alexandr1983 »
Синтетику довожу камнем для "заточки коньков",поверхность получается идеальной,блестит. Соглашусь,шифер и бельгиец на порядок мягше,но в работе кажутся твёрдыми.
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
Alexandr1983 писал(а):Синтетику довожу камнем для "заточки коньков"
А що то за камінь такий?
stilus2008
Сообщение stilus2008 »
Alexandr1983 писал(а):Синтетику довожу камнем для "заточки коньков",поверхность получается идеальной,блестит.
На синтетике поверхность блестит? Это какие камни блестят?
Alexandr1983
Kasumi 3000 и выше,блестят когда высыхают.
А камень которым правлю достался мне от бати,на коробке было написано "Камень для заточки коньков",в детсве им даже помню гвоздь забивал,одним словом очень живучий и очень твёрдый,правлю им все свои камни уже несколько лет,просто супер.
Grossmeister
Сообщение Grossmeister »
Перший досвід з Suehiro 1000/3000 був невдалий - затупив кромку, з мікрокварцитом від stylus-а поки 50/50. Всі інші камінчики освоїв і отримую непоганий результат: нормально заточую, і, при наявності натхнення, можу пройтись тоншим камінчиком, що дає більш тривалу гостроту.
На що варто звернути увагу у техніці роботі цими двома камінцями, особливо японцем?
Pinch
Сообщение Pinch »
Подскажите какой лучше брусок взять для правки не сильно затупившегося ножа, есть мусат из алюмокерамики но он в такой ситуации уже не справляется.
Odissey
Сообщение Odissey »
Pinch писал(а):Подскажите какой лучше брусок взять для правки не сильно затупившегося ножа, есть мусат из алюмокерамики но он в такой ситуации уже не справляется.
Ну я подозреваю что мусат у вас не очень мелкозернистый, поэтому наверно стоит взять камень в районе 1000 японских грит, это 10-15 микрон размер зерна. Бюджет озвучьте, из чего ножи, может тогда что-то конкретно посоветуют.
Alexandr1983
Для правки можно попробовать карбид кремния 20 микрон,не дрогой и хватит на долго.
Pinch
Сообщение Pinch »
Мусат 1000 grit, я предполагаю нужно сначала на чем-то погрубее подправить а потом уже на мусате довести. Думаю может алмазное что-то? Стали простые aus 8, 8cr13mov в таком духе. Бюджет желательно грн до 500 но если оправданно можно и подороже)
Alexandr1983
Alexandr1983
Если есть Siehiro 1000/3000 скорее всего (W42),то взять кухонник,поточить его часик поглядывая в лупу по мощнее и думаю тоже должно получится.1000-ик в этом камне мягковат,надо чаще править,а 3000 очень даже.У самого такой уже больше года,правда от 1000 почти не чего не осталось.
Odissey
Сообщение Odissey »
Pinch писал(а):Мусат 1000 grit, я предполагаю нужно сначала на чем-то погрубее подправить а потом уже на мусате довести. Думаю может алмазное что-то? Стали простые aus 8, 8cr13mov в таком духе. Бюджет желательно грн до 500 но если оправданно можно и подороже)
Для таких сталей алмаз особо не нужен, обычных водников вполне достаточно. Я к сожалению не очень хорошо разбираюсь в водниках для заточки руками, могу посоветовать прочесть это http://forum.guns.ru/forummessage/224/1359877.html там тоже кстати камни suehiro советуют.
anyog
Сообщение anyog »
Боюсь навлечь на себя гнев гуру заточки, но выскажу свое мнение. Мусат не предназначен для доводки. Его основная задача - это правка загнувшейся РК. Можно конечно и им доводить, но вот сколько на это потребуется времени...
Что касается водников, то у меня полная линейка Нанивы чозера (за исключением 10000). Из собственного опыта нержу кушает как зверь. Очень хорошая вещь, могу рекомендовать. И если уж заканчивать кухонный нож синтетикой, то лучше на 5000. А в идеале конечно пройтись потом натуралом типа арканзаса или микрокварцитом. Тогда кромку держит хорошо
anyog
Сообщение anyog »
Но не стоит забывать одну вещь. Долго не мог понять почему - начинаю точить на 400 и 1000 - все идеально. Перехожу 3000, 5000 - полный аут. Нож тупее всех тупых. Причин много, но как я для себя решил, основные :
1. На тонких камнях очень важно держать угол. Малейшее отклонение и привет. Кромка зализывается и нож превращается в столовый))
2. Ранний переход с одного камня на другой. Теперь смотрю внимательно в микроскоп (пока не научусь чувствовать) и лишь потом перехожу.
В результате добился достойного результата))
Konsta
Сообщение Konsta »
anyog писал(а):... Причин много, но как я для себя решил, основные :
1. На тонких камнях очень важно держать угол. Малейшее отклонение и привет. ..
Это базовое правило заточки на всех гритностях. Кстати, чем мельче зерно, тем меньше последствия нестабильности угла.
anyog
Сообщение anyog »
Может быть. Но начинал замечать именно при переходе на 3000 или 5000...
Konsta
Сообщение Konsta »
anyog
Это Вы заусенец убирали и обнажалась тупая кромка.
Если после 600 (а то и 400) без заусенца не бреет, значит уже накосячили.
anyog
Сообщение anyog »
Konsta писал(а):anyog
Спасибо за совет! Как то об этом не задумывался если честно :=( ::hi:::
Konsta
Сообщение Konsta »
Еще важная деталь - кромка должна быть прямой линией. Если там волна или ступеньки - резать будет хуже, может "мылить"...
Хорошо лечится финишем на природниках.
anyog
Сообщение anyog »
Я вроде так и делаю. Довожу либо на транс арк либо на блэк арк транс. Недавно купил микрокварцит - тоже пробую. А вот по поводу прямой линии не совсем понял. Вы имеете в виду подвод к РК? Или саму форму клинка (знаменитая S-образная форма ZT)? Потому что именно на S образной форме клинка и возникает больше всего проблем.... Ровные кухонники намного проще...
Еще добавлю - точу на приспособе, руки еще не стоят правильно :=(
anyog
Сообщение anyog »
Konsta
Вы я так понимаю точите вручную? Было бы интересно встретиться пообщаться, если Вы не против. Очень радует, что много людей на форуме из Запорожья :) :D
Konsta
Сообщение Konsta »
А что, давайте создадим городской клуб :)
anyog писал(а):... А вот по поводу прямой линии не совсем понял....
Нет линия самой кромки (когда смотрите на острие в проекции на обух).
Правильная приспособа - правильный инструмент.
Руками точу потому, что приспособ не было, а точу давно. Но не много - для себя. Да, навык есть, но он уменьшается при простое и восстанавливается при работе. Не верю, что руками можно заточить лучше, чем приспособой. Потому, не вижу смысла добиваться этого навыка, коли инструмент есть.
Alexandr1983
У меня есть Hapston,но точу только руками,за сколько лет попробовал 1 раз поточить на точилке и не попёрло,руками удовольствия больше.Заточка на припособе или в ручную всё равно ведёт к одному,-острый нож.А большое количество заточенных ножей к пониманию самого процесса заточки и в дальнейшем к умению и мастерству.
Кстати в Киеве кому интересно можно заехать,кому интересно по заточке.
Konsta
Сообщение Konsta »
Konsta писал(а):Коллеги, будучи летом в Крыму ::()(!: , за неимением с собой (на пляже) абразивов, начал смотреть под ноги. Попался плоский серенький камушек. Попробовал точить на нем - очень понравился. Подсбрал еще, подровнял, проверил на кухонниках - позитива добавилось. Работает мягко, приятно, снимает хорошо, но поверхность не слишком глубокий рельеф получает. Весьма однородная глубина рисок. Засаливается, но легко отмывается. Если намочить мыльной водой - достаточно внсти под струйку воды и тирануть пальцем.
Набрал с собой, но мои решили, что это мусор... в общем не привез.
Кто-нибудь знает, что это может быть за порода камня?
Наконец нашел камень, который ну очень похож на то, что юзал: http://zatochiklinok.ru/1-2/naturalnye- ... stikivi-oy
Это ж рехнуться можно - на ЮБК под ногами такое сокровище :sv:et:
stilus2008
Konsta писал(а):
Konsta писал(а):http://zatochiklinok.ru/1-2/naturalnye- ... stikivi-oy
В Крыму, безусловно, можно что - то подобрать и использовать. Из- под ног и у нас мржно что - то поднять. Вся проблема в том, что ещё один таой же камушек найти проблематично в отличии ОТ...
