Деревяшка для топора?
Kozak4604
Re: Деревяшка для топора?
Сообщение Kozak4604 »
Я делал из ясеня,бука.акацию на клинья пускаю,-нормально. ::smoke::
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
Я выше спрашивал, сам и отвечу про слишком широкую посадку.
Резачком локально нагрели посадочное место и молоточком подправили, и получилась ширина проушины под топорище с 31 мм до 26/27 мм, без изменения высоты.
Осталось топорище набить, уже есть, сохнет на батарее.
Закалка с рубящей кромки вроде не ушла, хотя стала синеватого оттенка побежалости.
Kozak4604
tacha79 писал(а):...
Значит сделали низкотемпературный отпуск лезвию,твердость снижается автоматически ...
tacha79
Сообщение tacha79 »
Kozak4604 писал(а):сделали низкотемпературный отпуск лезвию,...
Не исключено, если верить таблицам то прогрел где-то до 300 град, но напильник плвает, а на уголке от удара остаётся чёткая зазубрина без последствий для рубящей кромки, поэтому перезакалкой баловаться не буду.
Kozak4604
tacha79
Отдали бы сразу знающему человеку,-уже бы собрал, сделал слесарку Вам давно...
tacha79
Сообщение tacha79 »
Kozak4604 писал(а):tacha79
Я живу в шестнадцатиэтажном доме с центральным отоплением, на балконе лежит 3 топора+кухонный, куда мне спешить с этим. Соседи вроде не буйные, а до сезона "чернобыльских грибочков" :-D должен успеть.
Kozak4604
tacha79
Таёжный прямой(для примера)
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Kozak4604,
А чому в цієї сокири, фото якоъ Ви навели, підйом потовщення топорища не з боку обуха, а з боку леза?
При хваті в цьому місці буде неприємний момент для пальців, особливо тих, що попадають на цей підйом. А коли потовщення піднімається з боку обуха (за класикою, див. фото внизу) то воно служить упором, але вже для основи великого пальця, що є набагато зручніше.
Kozak4604
Топорище анатомическое,подъем неудобства не доставляет,-проверял в руках.По большому счету без разницы, где подъём если правильно выдержана форма и геометрия.Ровное топорище легче.
Можно сделать и без него.
tacha79
Сообщение tacha79 »
Тут в соседней теме обсуждают топорища, но я решил в профильной теме спросить. Этой зимой под валку попало два "береста", это у нас так называют, по научному вроде ВЯЗ.
При колке вроде упрямое, достаточно крепкое, с первого раза пенёк не развалишь, приходилось клиньями пользоваться.
И отсюда вопрос, а годится оно на топорище или рукоять кувалды?
Интернет как всегда ответа не дал, вроде пользуют, но те которые произросли в сибирской части планеты.
Кто пользовался? какие будут мысли.
Древесина светлого цвета и особой красоты не имеет.
Lopar
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение Lopar »
Вяз обладает волокнистой древесиной с достаточно невысокой твердостью. В роли топорища, ручки молотка/кувалды лучше не использовать - подвержен ужиманию, соответственно достаточно быстро расшатается наголовник при активном использовании.
tacha79
Сообщение tacha79 »
Спасибо.
Значит оставим для шашлыка и грубки.
Благодарил (а): 2956 раз
Сусід попросив насадити сокиру стареньку на нову ручку. Робив цю заготовку якийсь косоокий рукодупий довбень ()(! Пропил жахливо кривий ()(! Глибиною 6-7 мм
Изображение Изображение
Як краще зробити:
- взяти клина та вклеїти в пропил а потім зробити новий вже по центру чи
просто заглибити цей кривий, до речі якої глибини зазвичай роблять пропил?
Клин треба робити з більш твердої деревини дуб чи щось фруктове?
Благодарил (а): 2449 раз
може глибина пропилу 60-70 мм?
косий пропил - це не дуже, та шо ми насаджуємо?
голова сокири має яку провушину? Якщо юко - то краще пропил переробить.
повністю зрізати отой пропил і зробити новий (як є куди зрізати).
Як совєти - то можна зробити паралельний праворуч , змістившись на 4-5 мм
і потім розклинити товстим клином.
Ну і як совєти, то ще було б непогано зробити хоч 1 тонкий поперечний пропил.
Пропил потрібно засверлювати в самому низу. Точніше, спочатку засверлюють
до уявної нижньої межі пропилу, а потім з торця пропилюють до засвердленого отвору.
Глибина пропилу приблизно на 70% довжини провушини.
клинять як правило міцною деревиною. Дуб/береза/акація/ясен. Бук/горіх - схильні до розколювання.
Можуть розколотись при забиванні. Але як не розколються - то і їх можна брати на клини.
А фруктові - як правило більш м'які. Не радив би.
а як наявний держак не годиться під доробку/переробку - в олді можна взяти новенький
держак за 60-80 гривень, з ясену і з правильним розташуванням волокон деревини
Благодарил (а): 7043 раза
Не мега-красота :=( , але тримається.
Сокирище - ясен з Новоі Лініі, клини - дуб з паркету.
Торець залив цианокрилатом, щоби клини не лізли.
І там і там просвердлено отвори, і, потім, робився пропил до них.
Alex_LV,
Зачем сверлить отверстия?
Щоби тріщина далі пропила не пішла
Отвір від свердла знімає напруження
Благодарил (а): 3665 раз
Alex_LV писал(а): 27 янв 2023, 23:47 просвердлено отвори, і, потім, робився пропил до них
прошу детальніше і якщо можна - з фотками ::hi:::
Nerv, фото нема.
Зараз накину ескіз.
Nerv,
якось так:
uploads ru не работает
Діаметри отворів, ширина та глиба пропилів залежать від висоти проушини та, в більшості від іі ширини у нижній та верхній площах.
Роблю так.
Буду вдячний, якщо більш досвідчені форумчани поправлять або додадуть :)(:?
Alex_LV, дякую. Не знав, а як раз хочу зібрати топор. Я так розумію спочатку свердлиться отвір, а потім пропил? Як оброблювати ту дірку? Просто пропитати, чи залити смолою?
Nerv,
Я свердлю отвір а потім пропил.
Отвір потім ніяк не обробите, бо він в голові сховається. Хіба клею ляпнути в пропили із запасом перед забивкою клинів.
Стосовно отворів - в більшості випадків вистачає одного поперечного. В мене на тій малій сокирі, шо на фото вище, дуже велика різниця між довжиною та шириною провушини в нижній та верхній площинах, тому, щоби добре розклинити, прийшлось зробити ще й повздовжний отвір.
P.S. Забув додати - дерев'яха має бути добре висушена, щоби потім не всілась і голова не почала гуляти.
Alex_LV писал(а): 28 янв 2023, 13:41 Я свердлю отвір а потім пропил.
Я когда пришел пацаном на завод , там
в столярке работал дедок , Старый прилично . Насаживать топоры носили только к нему . Держались они просто намертво . С виду ничего особенного .
Позже ни кто кроме него лучше так и не смог , или не хотел :D Секрета собственно он и не делал ни когда . Просто дорабатывал всадное отверстие на голове , очень тщательно подгонял топорище и обычный стальной клин. Отверстий он никогда не сверлил .
Мужики которые давно работали - говорили что слетевшую голову после его насадки ни кто не видел .
Ross писал(а): 28 янв 2023, 18:41 Просто дорабатывал всадное отверстие на голове , очень тщательно подгонял топорище и обычный стальной клин.
Це правильний, але більш складний спосіб. Пиляти провушину напилком ще те задоволення. Я раз так також робив.
Крім того не всі можуть його реалізувати в домашніх умовах.
Тому й виходимо з того, що простіше і що можемо зробити самі.
Alex_LV писал(а): 28 янв 2023, 18:54 Пиляти провушину напилком ще те задоволення. Я раз так також робив.
Пилил он не напильником .
Пневматическая машинка под бор фрезу .
Вернуться в «Сокири та пили»
