Обычно при упоминании "божественной"
Чем еще слаба 219b - так это своими низкими люменами, сейчас все хотят побольше (хоть в трипле-квадрипле, хоть при одном диоде)
да, вижу зеленоватый, но слева пурпурный. А в 219В 4500К нейтральный (по нему понял).Сергей Сергеевич писал(а): ↑29 мар 2023, 09:34 вот как раз видна разница явно не в пользу Самсунга -
Да, именно. Человеческий глаз и особенности зрения у всех разные
Я внутрь так и не слазил, слишком хорошо закручен безель. Как найду инструмент подходящий, разберу и пофотографирую. Замерял на одном расстоянии яркость. Аккумулятор 4.2В и 3.4В. На 4,2В: рампинг 1 = 1 попугай, 2 = 44 попугая, 3 = 220, 4 = 600. На 3,4В 1 = 1, 2 = 30, 3 = 140, 4 = 350. Ток померять там никак, к сожалению. Покупал не у официального продавца, а там, где дешевле. Поэтому не могу быть уверенным что мне не продали подделку, хотя с виду ничего подозрительного кроме серийника одинакового на всех hl3a у этого продавца.
519 как раз эффективнее самсунга при одинаковом оттенке.
Мои глаза видят большую разницу в контрастности между ничией и самсунгом/sst20 4000К. То есть при свете самсунга 4000 и сст20 4000К (на нескольких фонарях) у меня сливаются тёмные цвета и невозможно ничего разглядеть. Поэтому для работы всегда использовал нейтрально-холодный свет. Думал что все тёплые диоды такие, но когда попробовал ничию (219С 4000К), то оказалось что бывает тёплый свет не мешающий работать. Это только моя шизофрения или вы тоже такое наблюдали?Сергей Сергеевич писал(а): ↑29 мар 2023, 09:32 Чем еще слаба 219b - так это своими низкими люменами,
Утверждать не берусь, но ИМХО все-таки Самсунг чуть больше будет выдавать при одинаковом токе и ЦТБелка в бешенстве писал(а): ↑29 мар 2023, 13:08 519 как раз эффективнее самсунга при одинаковом оттенке.
У меня из хайкри 4000К есть один фонарь со "старым" Самсунгом LH351B (не D), один на Ничии 219С и два на ССТ-20. Ничию 519А на 4500К (в реальности там чаще 4200К) только ожидаю.Белка в бешенстве писал(а): ↑29 мар 2023, 13:15 Мои глаза видят большую разницу в контрастности между ничией и самсунгом/sst20 4000К. То есть при свете самсунга 4000 и сст20 4000К (на нескольких фонарях) у меня сливаются тёмные цвета и невозможно ничего разглядеть. Поэтому для работы всегда использовал нейтрально-холодный свет. Думал что все тёплые диоды такие, но когда попробовал ничию (219С 4000К), то оказалось что бывает тёплый свет не мешающий работать. Это только моя шизофрения или вы тоже такое наблюдали?
А вот такого не замечал и даже не очень понимаю о чем речьБелка в бешенстве писал(а): ↑29 мар 2023, 13:15 у меня сливаются тёмные цвета и невозможно ничего разглядеть.
Не совсем понимаю кто такой r9. У моей ничии 219с всё выглядит более красным чем при свете самсунга/сст20. Лица у людей прямо красные становятся. Эти высокий r9 или наоборот низкий, раз удаляется от цветопередачи солнечного света?
По идее да - более высокий.
Один из проблемных для диодов (в отличие от ламп накаливания) цветов - красный.
Я думал что смысл CRI в сравнении искусственного света с естественным, а тут получается что чем дальше от солнечного света, тем выше значение r9.
НаоборотБелка в бешенстве писал(а): ↑29 мар 2023, 14:19 а тут получается что чем дальше от солнечного света, тем выше значение r9
Да, НО:Белка в бешенстве писал(а): ↑29 мар 2023, 14:19 Я думал что смысл CRI в сравнении искусственного света с естественным
CRI R9 является очень важной метрикой, поскольку многие источники света не содержат красного цвета, но этот факт будет скрыт из-за усреднения расчетов CRI, которые не включают R9.
Как видно из приведенной ниже диаграммы, источник света действительно может неплохо работать с первыми 8 тестовыми образцами цветов, набрав достаточно высокие баллы для R1-R8. Для общей метрики CRI Ra это означает, что светодиод с плохой красной цветопередачей может иметь рейтинг CRI (Ra) 80.
Недостатки CRI
Проблемы с метрикой CRI хорошо задокументированы. Цвета R1-R8 — это пастельные цвета, которые являются адекватной оценкой цветопередачи для мягких цветов в швейной и архитектурной промышленности. Однако этот 8-цветный показатель не может сказать вам, может ли свет воспроизводить более насыщенные цвета, такие как розовый цвет куриного филе. Другая критика заключалась в том, что рейтинг CRI плохо адаптируется к флуоресцентному и светодиодному освещению.
Поэтому специалисты CIE добавили еще 6 насыщенных цветов R9-R14 и назвали новый индекс CRI (R96a) — первый называется CRI (Ra). Однако, несмотря на то, что R96a, возможно, является улучшением, изменения в индустрии освещения всегда происходят медленно. CRI (Ra) до сих пор широко используется.
Цвет R9 сам по себе представляет особый интерес, потому что этим цветом представлены телесные тона. Высокий рейтинг R9 может сказать вам, будет ли курица в магазине свежей и яркой.
Точная передача тона кожи также высоко ценится в кино- и телеиндустрии, поскольку аудитория всегда сосредоточена на лицах.
А какие светодиоды имеют самый лучший r9? Гугла пытал, но он не признаётся. Говорит что 219c имеет r9 около ноля. Но с ничией посмотрю, бывает, на что-нибудь красное, и прям оргазм случается от красоты. А самсунг всё-равно не делает красный цвет настолько красивым.
Так надо искать больше не в даташитах диодов, а лучше в результатах тестов.Белка в бешенстве писал(а): ↑29 мар 2023, 16:22 А какие светодиоды имеют самый лучший r9? Гугла пытал, но он не признаётся. Говорит что 219c имеет r9 около ноля. Но с ничией посмотрю, бывает, на что-нибудь красное, и прям оргазм случается от красоты. А самсунг всё-равно не делает красный цвет настолько красивым.
Скилханты еще есть, но они только 4500К ставят. Иглтак тоже , но цена...
А на фото Люминус ССТ-40 (или ССТ-20?)
Теперь придётся менять 219, на 519. Не хотел, но уговорили. Не знаете где продаются недорого?
У Саймона? - https://www.aliexpress.com/item/1005003779476947.html
а SST20 ? он вроде больше люминов выдает чем 219B... а вот недостатки я пока не нашел типичные (ну как у Самсунг уход в зелень)
+Сергей Сергеевич писал(а): ↑29 мар 2023, 09:49 Я за полную нейтральность (или совсем легкую розовинку), но это лишь мои "тараканы"
