Деревяшка для топора?
- norther
- Експерт по фінкам
Re: Деревяшка для топора?
по поводу почему "виробники" не используют акацию:
виробники часто делают как проще и дешевле.
Акация - это не проще и не дешевле. Стоимость бука и акации -
разная. А если это разовые изготовления - акацию можно вполне использовать.
Нужно внимательно просто выбирать брус/доску. А потом правильно
вывести "геометрию".
По поводу бревен на заготовлю: я заготавливал березу/ акацию.
и торцы красил и сушил бревна в сухом "сарае".
Ничего хорошего не вышло. Дерево разрывает трещинами разной величины
и глубины в разных направлениях, что делает его вообще малопригодным.
Потом взял, и просто купил ясеневую доску 30мм, и продавец дал
распил выбрать. Стоимость доски 75х16х3 см вышла что-то около 22-24 гривны.
вот такой мой "рецепт"...
На рахунок дошки (добре висушеної) згоден, це чи не найкращий варіант.norther писал(а):взял, и просто купил ясеневую доску 30мм, и продавец дал
Щодо вартості акації, то не знаю як в Києві, а в Тернополі на ринку акацієвих топорищ (заготовок) повно, тільки от вибрати рівне тяжко, майже все покручене. Я вибрав парочку, досушив вдома, зробив одну сокиру, не сподобалося. Акація не тільки жорстка, але і важка (чи не найважча із всього, що я пробував), змінює баланс сокири. Інша акацієва заготовка так і лежить без діла вже пару років, не хочу нічого з неї робити.
Акация-отличный выбор-прочная, долговечная, под данишем еще и симпатичная.
Так, акація важка (850 кг/ м.куб.) , але міцна дзвінка і гарна. Робив з неї руків'я до бартки . Не вело і не крутило бо деревина була не розпиляна, а розколота а перед цим добре просушена. Голова на бартці була дещо важкувата тож акацієве руків'я й дало гарний баланс .
Дзвінка - ключове слово. Коли я зробив собі руків"я для молотка з акації і перший раз вийшов з ним на замовлення, то стався казус: виставив двері, забивши клини, молоток поставив під стінку і спокійно, в тишині, перевіряв собі розміри, тай зачепив молоток ненароком, не бачачи цього. Але звук, з яким руків"я впало на плитку підлоги, заставив мене шарпнутися, я навіть не зрозумів спочатку що то так дзвінко ляснуло. Потім навіть побавився: піднімав руків"я, відпускав і слухав звук. Звук не порівняти із руків"ям з іншої деревини (молотки таким чином падають досить часто) і акація в цьому сенсі просто вразила. Тверда і жорстка, майже як стальна труба.Олег25 писал(а):Так, акація важка (850 кг/ м.куб.) , але міцна дзвінка і гарна. .
- VoHuNt
Где покупали, я в нашем городе не встречал доски из акации а из шелковицы наверно 100% только самому заготавливать.norther писал(а):Потом взял, и просто купил ясеневую доску 30мм, и продавец дал
распил выбрать.
Ще з акації робив шпички для канапе . То дочки дивувалися чи, часом, не скляні
Дивіться яка тут дерев"яха на сокирі, гнеться майже як гумова. Автор відео пояснює, що завдяки гнучкості таке топорище майже не передає вібрації в руки.
- norther
- Експерт по фінкам
акацию для топорищ считаю неплохой, но ясень - лучше, но это мое имхо.VoHuNt писал(а):Где покупали, я в нашем городе не встречал доски из акации а из шелковицы наверно 100% только самому заготавливать.norther писал(а):Потом взял, и просто купил ясеневую доску 30мм, и продавец дал
распил выбрать.
Ясеневую доску найти проще, чем акациевую. Шелковица - похожа на акацию.
Но ее и правда найти непросто. Но зачем?
Искал именно уже распиленную и сухую доску. Цена на такое от 8.5 до 12.5 тыс гривен
за куб. Я нашел по 8,5. Правда часа 3-4 потратил на обзвоны.
Кстати, нашел через олх.
А ясень - это вполне наше такое вот гикори. И ясень хорош и управляем при обработке,
предсказуем в поюзе . чего же боле?
подкиньте идею, есть голова с отверстием шириной 30 мм, и имею топорище толщиной только 24 мм. как и чем сделать "толщину" топорища.
В голову приходит только наклеить деревяных щёчек и обработать до нужной толщины. Кто-то пробовал, иди есть идеи поинтересней.
П.С. Голова весом около 1 кг.
- МАСТЕР
Мне кажется все-же следует поискать подходящую деревяшку! как-то это... небезопасно как минимум.tacha79 писал(а):подкиньте идею, есть голова с отверстием шириной 30 мм, и имею топорище толщиной только 24 мм. как и чем сделать "толщину" топорища.
Другого я от Вас не ожидал
Есть подходящий кусочек досточки из ясеня, но это-же скико работы, а хотелось по лёгкому, без усилий.
А я би ризикнув.
Звісно, якщо голова і руків'я гарні.
Бо по-перше - це може бути красиво.
По-друге 1 кг - не так вже і багато.
По-трете невеличкі (виходить по 3 мм на бік) протези можна зробити з супер стійкої на стирання деревини, не зважаючи на її пружність.
І тоді ясен (якщо у вас ясен) буде пружинити, а скажімо граб/акація/дуб тертися.
На виході маємо супер руків'я, яке має супер вигляд
А стосовно безпеки - практика свідчить, що якщо і лусне то не по епоксидці.
Торопиться не буду.
Может ещё совет какой будет.
Сегодня даже была мысль нагреть проушину и склепать до нужной толщины.
tacha79
таких топорищ,под 30мм толщиной не найти.изредка на рынках ручной работы.
Или выстругивайте из бруса, или отдайте специалисту.с первого раза не сделаете хорошо топор,-опыт нужен,инструмент,..
Можна взяти заготовку ручки для кувалди, там якраз 30мм і з неї вирізати щось подібне на топорище (хоча, ясна річ, всіх потрібних вигинів там не вийде). Але, топорище подібне на таке, як у Фіскарсів, вийде без проблем. Я недавно купив собі таку заготовку (бук, 30х60х800мм) всього за 30 грн.Kozak4604 писал(а): таких топорищ,под 30мм толщиной не найти...
Или стругать из доски самому,или по легкому отдать профессионалу.tacha79 писал(а):Другого я от Вас не ожидал.
Делать из доски,-сначала плотницкий топор нужно сделать,заточить для выстругивания,...+остальные инструменты.
Есть у меня маленький, для кухни делал, для придания форм хватит, а потом на точиле подправлю, ну а наждачка не проблема, да и даниша ещё чуток осталось.Kozak4604 писал(а): Делать из доски,-сначала плотницкий топор нужно сделать,заточить для выстругивания,...+остальные инструменты.
И всё-таки не уходит мысль проушину топора заузить.
П.С.
- Gott
Никакого доклеивания не нужно делать! Даже если на эпоксидку наклеите, всё-равно развалится, во время серьёзной работы инструментом.
Выхода два. Самое лучшее, это найти хорошее топорище, с избытком толщины посадочной части. А второй вариант, это сделать металлические наварные элементы, как на германском окопном топоре. И крепить таким образом. А сверху добить пустоты клинями.
Почему-то Гугл выдаёт по этому запросу "траншейный топор", но в нём решается вопрос по высоте проушины, а мне надо по толщине.Gott писал(а): А второй вариант, это сделать металлические наварные элементы, как на германском окопном топоре.
Тогда внутри проушины навари пластин, утяжели на 300 гр,- почти колун получитсяtacha79 писал(а): .... а мне надо по толщине.
