Вибір туристичної сокири
Так а що там його робити? Розклинити додатково і в роботу.
Чи його трохи переслюсарювати треба?
- Ramok
Щось мені підказує, що руків'я треба перероблювати повністю. Якось підозріло люфтить. Є думка, що коли клей вилетить, то голову можна буде зняти руками.
- Ramok
Тест не зробив. Як він буде колоти - не знаю.
- Bulat22
Ramok, якщо не потрібна, я заберу погратися.
А не зайде - передам коомусь. Можемо навіть зробити темку: «Історія однієї сокири українського майстра»!
- Ramok
Bulat22, то можа і фалька візьмеш?
Alex_LV,
Очень часто и насаживают вроде не плохо ,но из сырого дерева .
Потом при усыхании появляется люфт.
Как в конкретном случае - х.з
В мене те саме вийшло. 5 клинів, епоксидка, Перезимувала сокира в теплому сухому місці і все.
Треба дерево добре сушити. А я взяв в Епіцентрі сокирище з ясена і одразу його в роботу.
Буду знати.
А куплені брусочки на руків'я ножів по 2-3 роки витримую, перед тим як використовувати.
Буду знати.
- Giorgio
- МАСТЕР
При неаккуратной и неточной подгонке дерева к железу ( внутренняя часть головы топора необработанна для плотного прилегания ) заливают ( замазывают клеем , так правильнее обзывается эта вредная процедура ) , который разрушаясь от ударов приводит к болтанию головы . Усушка дерева конечно тоже имеет место быть .
Вообще этот бывший плотницкий топор туристическим назвать сложно.
Зачем туристическому топору такая масса , держак который вклеен и в случае поломки или случайного обгорания в костре ( а такие случаи неисключены ) его выковырять из железа непросто .
Конечно если туристический топор лежит в багажнике рядом с туристической бензопилой тогда конечно это не важно .
Легкий , ремонтопригодный и чтоб в случае потери не превратить поход в поиски дорогущего топора. Таким и должен быть туристический топорик .
Вот такой может стать неплохим туристическим
или такую голову взять за основу , здесь всад более объемный .
фотографии из сети.
фотографии из сети.
- Ramok
Томагавк от колд стил. Хоть на ветку насаживай.
- Thorwald
Giorgio, по першій частині норм. Але там де про вибір - дуже спірно. Особливо друге фото - взагалі непиляна радянська сокира. Що в непиляносу варіанті просто жах.
- Giorgio
- МАСТЕР
Thorwald,
Что именно спорно в выборе ?
в непиляном варианте что крайне нежелательно в туризме , и почему так нельзя оставить ?
Чесно кажучи, я взагалі не розумію моди кроіти голови сокир під карпатський стиль. Виграш у масі незначний та й на мою думку не вартий того, а естетика часто-густо просто не долуга, бо тоді треба випилювати не тільки пластину леза, але й вкорочувати довжину всаду під топорище. А останнього майже ніхто не робить.
- Thorwald
Giorgio, бо радянська сокира по суті є теслярська. Для універсальної похідної має жахливий баланс. Вона "клює", якщо тримати вертикально.
Є гарна стаття "Как сделать таежньій топор" з якогось журналу для мисливців. Там розповідають і показують на схемах як правильно пиляти.
У нас же серед тих, хто пиляє радянські сокири, мало хто пиляє грамотно. Я тільки одного такого знаю. І пиляє правильно, і сокирище правильне робить.
Інші пиляють "аби красіво". Сокирища роблять з дивними кутами, підпальцевими виїмками, різньою рєзньою на них, ну ще можна травлення, щоб взагалі було понтово
il coltello, тут якраз відповідь на питання.
- Ramok
А мені таки зайшов томагавк у поєднанні зі складною пилкою та бушкрафтерськими методами розколювання дров. Легкий, за необхідності замашний (свій я на 10 см скоротив). І взагалі, заготовлювати дрова в поході лише сокирою не для мене.
- Ramok
Thorwald, є ймовірність, що голову Ви потримаєте у руках
Сокира з руків'ям десь 550 г, інше треба заміряти. На фото валдлайф і хулт хантер.
- Ramok
Це вже як додому повернуся, скажу. 80-90 мм є точно
- RIKO
