Cold Steel Broken Skull - сломанный череп рестлера :-).
- olegpan
Yurassik, тут не скажу - я не пробовал сталь. Был оригинал БС, там сталь - просто топ. Но я понял, что мне такой нож не подходит.
- olegpan
FRAG, мне кажется, что наоборот люфт в старых ножах с беклоком становится меньше - грязь и ворса смягчают
Особенно в стальных, где мойка крайне ограничена
У меня есть оригинал с CTS-HXP. Если не считать стали, все остальное хуже: сведение, работа механики. На копии сталь вполне приемлема для безжалостной повседневки.
Yurassik,
В мене з S35VN. Клин кривий, поведений, зведений грубо. Але ТО гарне
А рєпка зведена тоненько, сталька пристойна, єдине - мікро-люфт продольний.
- olegpan
Alex_LV, та же тема с кривизной 35ки. Пытался свой выпрямить - сталь гнулась как не в себя, но так и не выгнулась. Очень упругая и заточку хорошо держала.
Но, похоже, у колдов были не одиночные проблемы с 35кой на таких длинных и тонких железках.
- FRAG
Імхо, як піде. Якщо були навантаження і деформування є - буде люфт, якщо бруд не дає повністю сісти коромислу вниз - також буде люфт. Іноді буває, що люфт прибирається, якщо натиснути на коромисло зверху, загоняючи силоміць зуб глибше у паз. Як повезе.
У знайомого counter point оріг- люфт, декілька колдів також тримав у руках які мали мікролюфт. Виходить, що тріад не панацея, або якісь технологічні косяки.
- FRAG
У мене було досить багато ножів з тріадлоком, причому більшість більше 4" лезо. І по моєму досвіду, більшість тріадлоків люфтить. Не сильно, але є.Cap Klenzendorf писал(а): ↑09 окт 2023, 17:15 У знайомого counter point оріг- люфт, декілька колдів також тримав у руках які мали мікролюфт. Виходить, що тріад не панацея, або якісь технологічні косяки.
Суто теоретично, за рахунок овального отвору тріадлок має вибирати усі люфти. Але по факту це трапляється не завжди, саме завдяки недостатній прецизійності отвору по вертикалі. А якщо зробити круглий отвор просто більшого діаметру, як тут пропонували, люфти будуть завжди.
В мене колди, та й інші бек-локи, без люфтів.
Тільки на баках 110-х є трохи. Не критично.
- FRAG
А кс давно вже почали робити замість овальних отворів саме просто більшого діаметру.Yurassik писал(а): ↑09 окт 2023, 19:08 Суто теоретично, за рахунок овального отвору тріадлок має вибирати усі люфти. Але по факту це трапляється не завжди, саме завдяки недостатній прецизійності отвору по вертикалі. А якщо зробити круглий отвор просто більшого діаметру, як тут пропонували, люфти будуть завжди.
Причому я порівнював, на новому холд аут вертикальний хід вісі коромисла в круглому отворі дуже близько до того, що в овальному старого холд ауту. Обидва трішечки, якщо качати за кінчик леза, "дихають". Але на новому коромисло легко провалюється глибоко в паз, якщо натиснути зверху. І люфт зростає. То моє імхо, люфт не від форми отвору, а від недостатньої ширини "гачка" коромисла. Від "прецизійності" отвору люфт не залежить. Від отвору залежить тільки напрямок руху коромисла. На круглих отворах коромисло при натисканні на важіль може рухатися догори в двох напрямках, а не в одному. Це впливає на якість спрацьовування замка при його відкриванні.
- Khold
не знаю чи давно, але є таке. зустрічались різні. і з розклепом отвір теж роблять. від чого залежить хз.
- olegpan
Да, видимо, вопросы с люфтами у колдов всегда были, хотя мне и не встречались. В последнее время больше стало такой инфы - не знаю, тенденция или просто совпадение.
- olegpan
По идее, проверить очень просто - взять люфтящий экземпляр и немного ему подрасклепать внутреннюю часть крючка этого.
- влад-ч
- МАСТЕР
Простіше виточити стоп-пін більшого діаметру.
Те, що я й казав: спрощення технології за рахунок зниження якості. Більший діаметр додає більший ступінь вільного руху, тому й люфти. "Пропал калабуховский дом" з цими ефективними менеджерами...FRAG писал(а): ↑09 окт 2023, 22:24 А кс давно вже почали робити замість овальних отворів саме просто більшого діаметру.
Причому я порівнював, на новому холд аут вертикальний хід вісі коромисла в круглому отворі дуже близько до того, що в овальному старого холд ауту. Обидва трішечки, якщо качати за кінчик леза, "дихають". Але на новому коромисло легко провалюється глибоко в паз, якщо натиснути зверху. І люфт зростає.20220913_145310.jpg
- FRAG
Подивіться уважно на моє фото.Yurassik писал(а): ↑10 окт 2023, 08:21 [... На круглих отворах коромисло при натисканні на важіль може рухатися догори в двох напрямках, а не в одному. Це впливає
Кажу ж ще раз. Вертикальний хід вісі у отворах однаковий що на овальному старому, що на круглому новому отворі.
Вони тупо однакові. Там немає щільного контакту у вертикальній площині.
Але у нового прослаблена ширина гаку.
І він здатен провалюватися у отвір практично до контакту з матеріалом клинка. Люфт при цьому посилюється.
- FRAG
У триадлоку вся силова схема розв'язана від вісі коромисла. Вона там тільки для забезпечення знаходження коромисла на місці у момент, коли є розчеплення системи пін-лезо- гак. Гак коромисла - це клин, який розклинює лезо між віссю леза і упорним переднім піном.
Цей клин повинен щільно заходити у розклинену поверхню. Не важливо, що там з зазором у вісі коромисла, поки є вертикальний тиск пружини, для утримання клину між розклиненими поверхнями.
- olegpan
Не скажу, что это проще - искать тех токарей та еще задача для далекого от производства человека.
Но зато можно выточить 3-4 с минимальным шагом, чтобы точно попасть в нужный размер.
- olegpan
FRAG, думаю, проверить очень просто - кусочек фольги на бонку в месте прихода клинка, поиграть с колиечством слоев. Если люфт уходит - значит оно.
- FRAG
А там навіть перевіряти не треба. Коромисло в отворі і вісі коромисла при повністю зачиненому замку має і горизонтальні і вертикальні зазори. Немає там щільного контакту. Воно сконструйовано так. Бо неможливо одночасно щільно забити клин і щільно утримувати коромисло в отворі. Це елементарна механіка.
Последний раз редактировалось FRAG 10 окт 2023, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
- FRAG
Грубо кажучи, у триадлока та вісь як місце обертання важіля коромисла.
В цьому і відмінності від беклока, де вона і місце обертання і місце розклинювання.
- olegpan
FRAG, согласен, если нет расклинивания, то это уже не триадлок по сути, а такой же беклок.
Однако возился не так давно с подделкой Протеха cqc7 на предмет вертикального люфта. Не понимал, почему не удается убрать вертиуальный люфт. Потом догнал, что дело в люфтящем осевом - он банально слишком сильно болтался.
Я это к чему - причину люфта и устранять его лучше от простого к сложному. А то можно начать пилить/клепать и потом понять, что не помогло.
Колдов у меня было не много было , точнее 7шт.Все были без люфтов . Не знаю , может шатал плохо
Но так и в фиксе люфт можно найти .
Брокен скал из 35 у меня , клин ровный , сведен в 0.5 , люфтов нет . Без претензий вообще к нему .
Репы брал , 2 шт бойцам , как полевые кухонники .После того как прочел в теме о китайцах Yurassik,
Очень хорошо сделаны , люфтов не на одной не было . Но я совсем не долго их в руках покрутил , в тот же день отдал .
Сейчас пацаны ещё пару просят . Вчера заказал.
- FRAG
У триадлоці, якщо є люфт, то треба не пиляти, а нарощувати.
Банально стоппін робити більше по діаметру.
