Допоможіть обрати ліхтарик.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
помогите выбрать фонарик
Белка в бешенстве, SN-A0051001S, но это может быть номер партии или ещё чего нибуть группового. Безель легко откручивается штангелем (я фонарь полностью перебирал, был брак кнопки).Я как-то не думаю, что его можно подделать, и чтобы это было рентабельно...
- Сергей Сергеевич
Посоветуйте дешёвые ручные фонари с али
Все-таки это заявлено производителем для самой мощной версии - на холодных диодах от Cree.
На хайкришной Ничии 4000К у Люминтопа Д1 явно другие люмены, какие именно - не знаю, но предположил бы (наугад), что около: 40...400...800...1200-1300
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Белка в бешенстве, А по оголовью я-б не переживал, с силиконом херовое (растягивается), мне больше без нравится.
- Белка в бешенстве
Так написано же sn (serial number), а не pn.
Там, насколько я понимаю, кнопка сильно нестандартная и в случае поломки менять её совершенно не на что?
Переживаю не потому, что оно без силикона. Просто с чего бы это уважаемой компании класть в комплект дешёвое крепление, на котором даже нигде не написано что это люминтоп (хотя внешне такое же).
Белочка. Просто белочка.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
А вот так быть не должно, согласен. По кнопке - ничего подобного, стоковая была пластмаска (развалилась при демонтаже). Металлическая (по доллару за дюжину) стала аж бегом, только высоту не помню...Белка в бешенстве писал(а): ↑21 фев 2023, 18:38 Просто с чего бы это уважаемой компании класть в комплект дешёвое крепление, на котором даже нигде не написано что это люминтоп (хотя внешне такое же).
- Белка в бешенстве
Не понял. Какая пластмасска? Там же просто металлическая пластинка прилепленная скотчем к плате должна быть. Или там наружная часть сломалась? Но разве они не все металлические с завода?? А может вы ещё знаете какую купить звезду с 519а, чтобы подошла по размерам и расположению диодов?
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Что это?! Откуда эти детали? Там всё не так...
- Белка в бешенстве
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
И не с того фонаря, так зачем оно -как пример?
Вот плата:
Так-же примерно внутри, но вместо пружины треногая кнопка на пайке. Самая обычная. Наружный железный диск, с силиконовой прокладкой.- просто антураж.
Последний раз редактировалось Kos70 21 фев 2023, 19:13, всего редактировалось 2 раза.
- Белка в бешенстве
Как пример. Что-то я протупил, явно другой фонарь.
Ну раз не проблема такую найти, значит буду вовсю щёлкать не жалея кнопку.
Ross,
Мунлайт не використовую, у мене на нічіях, можливо люмени відрізняються від ваших. Кнопку перевірив зараз ще раз, вона тугіша навіть чим у Вуркоса FC11.
Може вони вже випрчвили косяки.
А по темі, є фірма Kensun на алі, у них є дешеві з вбудованою зарядкою
Сергеич , не спорю .Но если мунлайт не считать то между первым и вторым промежуток все равно приличный . Мне как раз серединки не хватает .Сергей Сергеевич писал(а): ↑21 фев 2023, 18:21Все-таки это заявлено производителем для самой мощной версии - на холодных диодах от Cree.
Я тоже за рабочий его не считаю . Но иногда он очень полезен. Его наличие только плюс . У меня тоже на ничиях .
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Я только посоветую использовать это вторым ходом. после того как тапочек не сработал...
- Белка в бешенстве
Тапочек! Точно! А я думал чем бы придавить. Но не мой случай, к сожалению. Я съёмником стопорных колец (круглогубцы) не смог.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Перед снятием. на минуту в Турбо. А зачем внутрь, если не секрет?!
- Сергей Сергеевич
Когда у нас в доме весной прошлого года недели 1,5-2 не было света вообще (+ почти каждый день ствольная и реактивная артиллерия рядом бахала по нам) - очччччень мунлайт пригождался
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Новая игрушка прекрасно ауксами справляется. Там их 16, и даже на минимуме до сортира дойти без проблем...
- Белка в бешенстве
Надо подложить под стекло матовую плёнку (от рассеивателя телевизора). Хотя плёнка тоже вариант плохой, она сильно меняет оттенок и cri светодиоды выглядят уже совсем не так. Может когда-нибудь куплю тирку и диоды 519, но пока так.
Ну я в коридоре пол года спал и ужинал , немного в курсе что к чему .Сергей Сергеевич писал(а): ↑21 фев 2023, 20:25 очччччень мунлайт пригождался И даже хватало вечером при нем поужинать, сидя в коридоре, подальше от окон и наружный стен
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
magic tape снаружи (или изнутри, если удастся вскрыть).
- Белка в бешенстве
Липкая лента что-ли? Так она же толстая сильно и оптические свойства её вызывают вопросы.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
TS30S Вуркус помучив я знову, Андуріл без відео не осилив, картинок й тексту мало виявилося щоб визначити чи перейшов куди хотів і що там робити пора. Тому чергове скидання до заводських і це автоматично калібрує зовнішню температуру.
Вмикнув в турбо, підключив термометр до голови й заміряв що вийшло, результати цікаві. Хвилин 5-7 в турбо, замість 10-20 секунд з коробки, при кімнатній 23*, пониження вдвічі яскравості при температурі 62-63*. Далі не перевіряв бо 62* стабільно трималися і взяти до рук не те що не комфортно, а досить болючі відчуття, хоча до опіків далеко звісно. Акум витягнув теж досить спекотний, діапазон Андуріла 45-70*, 60* це прям як в Конвоя виходить, гадаю до 50* потрібно понизити для комфорту. Бо 6 хвилин турбо мені в кімнаті забагато і довго охолоджування після такого відбувається.
Kos70, а де це гірлянда така?
