Iwan1998
Сообщение Iwan1998 »
Хто працював з лентами для гриндера hermes. як вони як вони в плані стійкості?
Дякую
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
Останнім часом точу ножики на кухню тільки так. Поки подобається.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/fkIgjFmVfv0
vlodko_lviv
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение vlodko_lviv »
Це суттєвий прорив ...
Exibiche
Сообщение Exibiche »
пгупгу
Сообщение пгупгу »
Нафіг апекси. В глові "Пирятин" в шлунку джин.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/I_vIbAiGggs
snikolaev28
Благодарил (а): 933 раза
Сообщение snikolaev28 »
Последний раз редактировалось snikolaev28 09 янв 2025, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
vlodko_lviv
Атлантик можна рівняти просто на воді, як і водні камені, а ось нортони, підозрюю кристолон або індія, то їх треба рівняти теж на воді, але додати фейрі. Ще можна замість води використати деароматизований розчинник, щоб менше штиняло
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
пгупгу,
Рідко захожу в цю тему, переглянув відео, але так цікавого і не показав, де КАЧЕЛЯ??? :D
Tokmak
Сообщение Tokmak »
snikolaev28 писал(а): Собственно вопрос по выравниванию масляных камней. На нынешней выставке купил 2 масляных камушка - Atlantic и Norton (примерно 3000 и около 1000-1200 грит). Понимаю, что заточку на них буду делать с маслом. Но с какой рабочей жидкостью их выравнивать? Прошу рекомендаций знающих людей. Имею в постоянном использовании набор японских водников - их ровняю на пленке для переплета поверх толстого стекла - вода + карбид кремния разных фракций, в зависимости от гритности камня или на Shapton lapping plate тоже с Shapton порошком. Также планирую использовать карбид кремния, но можно ли использовать воду для выравнивания, или только на масле выравнивать?
Если можно, подробнее о выравнивании с использованием пленки для переплета - сам процесс и что это даёт.
vlodko_lviv
Tokmak, це дає економію скла, плівка зношується дуже повільно, і, маючи одне скло, можна міняти плівки для різних порошків. Правда є нюанси: доведена поверхня трохи відрізняється за характером, це помітно, правда, на дрібних порошках, від Ф600 і вище
Tokmak
Сообщение Tokmak »
А яких розмірів плівки бувають? Якось я пролетів мимо такого процесу :-(
vlodko_lviv
Tokmak, як папір А3 або А4
snikolaev28
vlodko_lviv - дякую за пораду! Якби ж то були крістолони чи індія... То звичайні камінці які продає на "жовтому" форумі відомий джентльмен з Харківа.
Tokmak - vlodko_lviv уже пояснил, добавлю. У меня толстое стекло 10 мм чуть меньше формата А3, толщина 10 мм. На него брызгаю водой из пульвера и леплю лист пленки для переплета формата А4. У меня полноразмерные водники - 210х75 мм длина и ширина, соответственно, для них хватает.
Далее опять из пульвера пшикаю на лист пленки и порцию карбида кремния и затем ровняю заранее смоченный водник.
Под каждое зерно карбида кремния (грубое, среднее и мелкое) свой лист пленки.
Видно как вырабатывается пленка в центральной области, и более-менее остается неизношенной ближе к краям.
Так действительно получается дешевле - стекло стоит дороже, а если брать отдельное стекло для каждой фракции шлифпорошка - еще дороже.
Пленка покупается в канцтоварах. У меня пачка из 20 листов держится второй год. Ровняю камни - ну допустим раз в недели две.
Но опять же - речь идет о полноразмерных камнях - площадь истирания больше, и на них затачивается только столярный инструмент - железки рубанков, стамески. При заточке данного инструмента быстрее получается "седло" на камне, нежели при заточке ножей. Ну так мне кажется, по крайней мере.
Стекло стоит брать толстое - оно меньше прогибается, плоскостность больше.
Хотя в гараже в качестве резерва лежит стопка из 3 стекол толщиной 4 ли 5 мм каждое. По краям скотчем смотал и все. Это на тот случай, если в гараже что-то строгаю и рубанок или стамеска подсели.
Tokmak
Сообщение Tokmak »
snikolaev28 Дякую за інформацію. :D У мене 8 пластин скла 6мм, 400 400мм, кожне під свій порошок. Тягатися з ними кожен раз не дуже зручно :D Так це плівка для ламінації чи перепльоту, як правильно питати в канцтоварах?
vlodko_lviv
Tokmak, для перепльоту чи брошурування
tacha79
Сообщение tacha79 »
пгупгу
Сообщение пгупгу »
В цьому відео піднято питання різноманітності паперових тестів )))
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/2_WqJIxbhgg
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
пгупгу, да, я еще год назад, если не ошибаюсь, смотрел то видео, в котором вы разрезаете таким образом лист бумаги, который стоит на столе, ножом с aeb-l. Ну посмотрел, подумал — Да что там сложного то?! — Попробовал -
Не получается))
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
пгупгу писал(а): В цьому відео піднято питання різноманітності паперових тестів )))
На сегодня именно эти тесты для меня являются самыми объективными, при условии строгой перпендекулярности углов врезания в материал. Есть еще хороший тест- рубка шелкового платка, но очень дорого рубить японские платки.
На будущее, убедительная просьба НЕ КУРИТЬ в кадре!!! Во первых это не уважение к зрителю, а во вторых иногда смотрят дети.
Надеюсь на понимание. :)(:?
пгупгу
Сообщение пгупгу »
Мій син теж мені дорікнув палінням у кадрі. Я все розумію, але на момент зйомки не придав цьому ніякого значення і точно не хотів нікого образити.
Roomster
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Roomster »
Не бачу потреби вибачатись - на кожного не вгодиш, а той, хто любить поображатися, завжди знайде привід - то гостре слівце їм слух ріже, то в кадрі брудні нігті відразу викликають, то за задньому плані плакат з голими дівками на цноту посягає. Це ваш канал, а значить ваш простір. :)(:?
пгупгу
Сообщение пгупгу »
На цей раз без паління))
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/37-_YMW1_YU
Народ, подскажите, а кто в Одессе может "вылечить" такое? Нож ти4, аус8. Я так понял что перекален кончик был, бо воткнул в в сосновую длску и такое :(
в духовку на відпуск тоді))
