Допоможіть обрати ліхтарик.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
помогите выбрать фонарик
Ну такое. В "поле" этого особо незаметно. Проявляется: когда крутишь фонарь, и эта "розочка" себя явно проявляет.
Novak, металева кнопка кажуть для 12 груп саме то, але вона довша бо з підсвіткою і тому на жопі ліхтар стоятиме погано, на більшості моделей.
Не чекав від S12 такого, дивися огляди й не згадували, тоді S21D однозначно цікавіше й має скоро вийти оновленим. Але й дорожчий він на 5 баксів здається.
Іще одне, а чому самсунг світло? Варіант НІ та простий маю й раніше добре все було, а це як нічію спробував то все інше зеленить і кольори відчутно гірше передає)
Сравнение луча, броска, заливки: Wurkkos TS10 TS11 WK03 WK15 WK40 FC12 FC13 TS22 TS25 Sofirn IF25A
https://youtu.be/5EAuA_9J7Qs
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/5EAuA_9J7Qs
ну, це вибір сина, він хотів потужне світло, а samsung LH351D якраз підходить.
Я б вибрав щось із Нічій для Convoy S12, наприклад 219B
В цілому, після вчорашнього тривалого відключення світла, коли цей Convoy S12 світив кілька годин в стелю, висновки мої такі: світить добре, на 35% дуже добре освітлює кімнату, але відтінок світла такий, що в кінці вже почало тиснути на мізки, довелося його виключити. Ота зелень в ореолі бімшота, напевно це її вплив.
Подивимось що покаже той же samsung LH351D в 2700К, бо пишуть, що в такому варіанті зелені практично нема. Софірн SP36 вже приїхав, треба лишень піти забрати.
- Сергей Сергеевич
Novak, Не берусь утверждать наверняка, но часто встречал мнение, что у ХайКришных Самсунгов кроме часто встречающихся с положительным значением duv (та самая "зелень") еще и значение R9 в спектре (качество передачи красного) ниже, чем у ХайКришных Ничий и Люминуса ССТ-20
UPD: Полазил поверхностно по обзорам zeroair.org , там, где у него замеры диодов - да, примерно так и есть, Самсунг самый "отстающий" из ХайКришных
Без зелені багато чого є, поки не почати зрівнювати з 519А 4500к, а його якщо з 219b 3500к то теж можна знайти трохи зелені)
Виходить потрібно не більше 3500к (або дедом 519А 4500к
й стане 3600к) двох наприклад і зелено в світлі не стане. От сст-20 дуже зелені взагалі.
не то что бы отстающий - просто со своей особенностью... уход в розовое у некоторые серий диодов Nichia тоже некоторым не нравится... хотя мне лично это приятней чем легкий уход в зелень - но в любом случае это диод с высоким CRIСергей Сергеевич писал(а): ↑12 янв 2023, 09:20 да, примерно так и есть, Самсунг самый "отстающий" из ХайКришных
- Сергей Сергеевич
ИМХО, это и есть главная ошибка — прямое сравнение
Как повезет. Частое мнение, что на низких режимах они зеленят. У меня 2 фонаря на сст20 4000К — трипл от Пионмена децствительно совсем чуток зеленит на самом низком режиме, но на грани ощущений, если "забыть" свет других или рядом с другим в потолок не светить, то и незаметно.
А вот другой фонарь на сст20 4000К, мелкий ИглТак — так у него и в режиме 0,5-1 люмена свет чистейший, ни капли зелени!
Сергей Сергеевич, сст-20 лише у вуркусів/софірнів дивився і лише на картинках і для мене дуууже зелені. Сст-40 в конвоя світив то виглядає норм, але хочеться кращого, бо в останнього крі не завезли високе, й т.п.
они ставят диоды из подешевле подозреваю - с более нейтральним тинтом возможно чуть дороже в закупке и это решает для бюджетных фонариков впрочем как и с диодами Самсунг тоже самое.. в более дорогих фонариках может быть дополнительнй отбор диодов и отсеевание с заметным уходом в зелень/розовый, а в бюджетках никто этим не парится.. чем дешевле партия тем лучше )) но я там и не расчитывают на какую то фантастику с тинтом в этом ценовом сегменте... по этой же причине в дешмане на Али (я имею ввиду за ~5$ ) даже если будет диод какой то брендовый не подделка то скорее всего что то из CRI60+ )))
пару слів про відтінок світла Sofirn sp36 BLF на діоді samsung LH351D в 2700К, бо якраз пробую і дивлюся.
Значно тепліший, ніж той же діод, але в 4000К в Конвоя. Рефлектор не дає жодних явних зеленуватих чи фіолетових ореолів, як це є в Convoy S12, про що я писав вище.
Я б назвав його відтінок жовтим з зовсім легким зміщенням в зеленуватий колір.
На його фоні, якщо включати той фонарик, який я раніше вважав чисто жовтим (XML-T2 2600-3700K), то останній вже здається рожевуватим))
Спробую ще сьогодні посвітити в стелю ввечері, під час відключення світла, щоб отримати уявлення як він відчувається саме ввечері і при тривалому світінні. Поки перше враження позитивне.
- Сергей Сергеевич
Novak, Если смотреть на CIE 1931
, то при сильно положительном значении duv (выше линии BBL) прям зелени при 2700К и не будет, будет скорее "излишне желтый", вместо "золотисто-чистого"
(https://www.waveformlighting.com/tech/c ... oordinates) :
Karl, якщо з одним то сині відтінки краще бо економніші в плані споживання, потім зелені й т.п.
- Khold
це прикольно. Мені дуже подобається. Особливо rgb.
В темряві шукати легко, та й погратися. Більше іграшка, звісно, але і користь є
Для хотіння був в пошуку чогось цікавого, але ніяк не міг зрозуміти, що ж потрібно. З одного боку на 3-4 діоди з тіркою яскраве щось дуже на 21700, а з іншого. А з іншого щось з глибоким рефлектором на 1 великий діод gt fc40 чи b35am щоб на 200-300м . міг й при цьому засвіткою широкою володів, тобто не осрам, на 18650 чи 21700. В люблому випадку хороша передача кольорів, стабілізація й бажано дизайн і кнопка, кліпса - щоб подобалися.
І тут як завжди почав дивитися з Конвоя, М1, М21b, М21f/e, це як Колди серед ножів
але були сумніви, може є щось краще і не в 2-4 рази дорожче, а я не знаю. З готового серійного практично нічого в цій ніші немає, або не дешево та лотерейніше по якості.
Коли раптом побачив EMISAR D1 й здалося то кохання, за 48 або 58 баксів там є все що хочу, бо на їх квадрипли давно поглядав, але чогось невистачало. А тут близько до ідеалу, може хто має чи тримав, чи взагалі фірмат такий користує?
Последний раз редактировалось Мутний 14 янв 2023, 11:09, всего редактировалось 2 раза.
- Сергей Сергеевич
Вот с этим обычно все непросто - большинство мощных средне- дальнобоев - или на холодных диодах, или на условно нейтральных 5000К, но с низким CRI
Может у Эмисаров с этим получше (учитывая широкую вариативность комплектации)ю
Сергей Сергеевич, без проблем, в конвоя та емісара то є - gt fc40 або b35am. Перший більший й 12в. і нейтральніший відтінок дає, а другий аналог 219b по світлу. Схиляюся більше до фс40, люблю коли нейтрально і площа його більша, а я жт хочу широко та далеко світити. Але вони на 100м легко, 150 норм, а на 200 м. вже слабко.
Последний раз редактировалось Мутний 14 янв 2023, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Сергеевич
Знаю, сам к ним присматриваюсь... Но по яркости они все-таки сильно уступают конкурентам от Cree и Luminus
Надеюсь, Саймон когда-нибудь закупится ХайКришным 70.3 Hi на 4000К - это был бы хит продаж среди его более крупных фонарей
Мутний, Є ще новий FC13 з sft40. В такій комплектації на Алі ще немає. Але холоднуватий.
https://wurkkos.com/products/new-releas ... anduril-20
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Если покажешь выбор...
Поэтому не парься, и ищи лучше 18350.
Последний раз редактировалось Kos70 14 янв 2023, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Сергеевич, далекобійність не в двічі різниться, яскравість в люменах сильно да, але ж і грітися будуть швидше і акум 18650 там) 70ті в любому випадку не дадуть такого самого світла, хоча якщо не зрівнювати то дедомленого теж думав, але то вже компроміс. Далі й яскравіше, але ціна за те в грошах і світлі. Та й чекаю ж Вуркуса на 90.2 діоді тож мені буде чім на 500-900м. присвітити. До 200м вистачить з того що дивився, але проблема вибрати 1 онлайн, от 2-3 я без проблем
Karl, то зовсім не то і можливості його і світло
- Сергей Сергеевич
"Турбопыхалка", по крайней мере на диоде SFN43. Возможно на XHP50.2 (если он на 6В, а не на 3В) будет получше.
