Допоможіть обрати ліхтарик.
vdem
Благодарил (а): 1404 раза
помогите выбрать фонарик
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 28 дек 2022, 02:48 Существуют ли фонари на АА с хайкри диодом?
купил на смену умершей Zebralight H51c - H53c LE c Samsung LH351D хотя уже думал их прекратили выпускать на таких элементах питания + Manker E 03 существует с Nichia 219C
ЗЫ
аа стоп по ответу подумал что налобник ищется - так Skillhunt E2A тот же https://www.skilhunt.com/product-detail ... lashlight/
LED: Luminus SST20 ( Cool White 6000K, Neutral White 5000K, High CRI 4000K 95CRI)
Благодарил (а): 1545 раз
TOP 10 Вуркосів від якогось амереиканського флешоголіка за 2022рік.На 1 місці TS25.Треба включати субтитри https://youtu.be/Re9hhUMbJEA
Elpasohot писал(а): 30 дек 2022, 14:13 На 1 місці TS25
Брат Sofirn IF25A, тільки з aux.
На другому TS10, на третьому TS11.
Трійка найцікавіших з лінійки на сьогодні. :)
Благодарил (а): 583 раза
:smile: На сегодня я его вижу довольно бестолковым. Приедет, настрою термо и поюзаю. Если он в течении хоть получаса, не будет держать люмен 400 - укреплюсь в этом мнении... :)
Kos70 писал(а): 30 дек 2022, 15:12 Если он в течении хоть получаса, не будет держать люмен 400 - укреплюсь в этом мнении...
Почти дотягивается :=( - https://www.stephenknightphotography.co ... rkkos-ts25
Первые 20 минут работы в режиме Turbo привели к следующим измерениям:
5 секунд - 3870 люмен
30 секунд - 851 люмен
1 мин - 130 люмен
5 минут - 377 люмен
10 минут - 307 люмен
15 минут - 263 люмен
20 минут - 291 люмен - яркость стабилизировалась с 18 минут.
На шаге яркости 5/7:
5 секунд - 470 люмен
5 минут - 458 люмен
10 минут - 355 люмен
15 минут - 280 люмен
20 минут - 279 люмен
Тестирование проводилось с готовой тепловой калибровкой и настройками. Максимальная яркость 3870 люмен близка к спецификации, однако яркость быстро снижается в течение нескольких секунд до 130 люмен за 1 минуту. Постоянная яркость как в режиме Turbo, так и на шаге 5/7 составляет чуть менее 300 люмен. Эта устойчивая яркость довольно посредственная по сравнению с аналогами. Например, собственный FC11 LH351D от Wurkkos может выдержать 300-350 лм, Emisar D4K 519A Boost, Convoy S21E 519A и Acebeam E70 Mini 519A могут выдержать 500-600 лм. Повторная калибровка термодатчика TS25s и повышение температуры понижения должны улучшить производительность, но не творят чудес. С положительной стороны, тепловая калибровка и настройки «из коробки» означают, что свет не будет слишком горячим, чтобы с ним можно было обращаться.
Благодарил (а): 2655 раз
Сергей Сергеевич, дякую, значить просто черговий пих і не більше чім маркетинг, шкода, думав в його бік. Таки корисно читати, мій Конвой Н3 аналог Конвоя 21 що там згадувалося і результати схожі на мої.
Іще одне, Емісар у варіанті буст, а без нього як?
Мутний писал(а): 30 дек 2022, 17:48 Іще одне, Емісар у варіанті буст, а без нього як?
Как правило те, фонари, у которых драйвера буст намного лучше стабилизированы, чем с линейным драйвером.
Но правильнее, ИМХО, перед покупкой фонаря любой фирмы постараться найти по нему максимум информации, обзоров, замеров и т.д., если есть возможность.
Но часто приходится покупать наобум :D . Или может быть такое, что производитель в процессе производства поменял драйвер, при этом никак не поменяв название и т.д. - тоже можно "обломаться" :=(
Сергей Сергеевич, дякую, це так, людський фактор сильно впливає. Брати наугад за 10-17 баксів ліхтар ще весело, лотерея ж, а за 60-110 є різниця для мене, та навіть за 40)
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Kos70 писал(а): 27 дек 2022, 22:29 Ну слава богу снега нету! :smile: :smile: :smile:
вибачте, не можу стриматися, але невже ці фото викликають негативні відчуття із зображеним там снігом при... увага 2200К (519A 2700K dedomed to 2200K) /взято з budgetlightforum.com/
Изображение Изображение
Ну-у-у...Да. :D
Но это-ж камрад дело вкуса.
Благодарил (а): 2659 раз
Это фото желтой темени :smile:
З'явилась відносно нова модель Wurkkos SC13.Думаю ,продовження моделі SC11,але більш потужна-3400Lm.Бо SC12 це більш дальнобійний.
Але чомусь цієї нової моделі ще немає на алі
https://youtu.be/ADo07yLTTMM
Elpasohot писал(а): 03 янв 2023, 14:03 Але чомусь цієї нової моделі ще немає на алі
Была, раскупили просто - https://aliexpress.com/item/1005004841208781.html
ИМХО, "пшик" с такой-то стабилизацией ()(! - https://www.reddit.com/r/flashlight/com ... emp_limit/
vladvlas
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vladvlas »
Висловлю свою думку. Як користувача.
Зараз на господарстві мій перший Fenix на батарейках 123 (холодне світло), старий 4Seven на акумуляторі 18650 (тепле світло, hi CRI) і старий Olight Baton (нейтральнє світло) на акумуляторі 18650. Фенікс юзаю тільки у відпустці, бо компактний. Найзручніший це Олайт: бічна кнопка, зворотна кліпса + магніт у .опі. Все, що нижче буду порівнювати з ними.
Приїхали нещодавно Convoy S2+ та Convoy S21E.
Convoy S2+ (XML2 T4-7A 3000-3200K) для мене виявився повним розчаруванням.
Товстий (порівняно з Olight Baton), кнопка ззаду, керування не звичне... Нагрівається якось дуже швидко. Не моє (Буде на подарунок, тільки от кліпсу та чохол докуплю.
Convoy S21E (519A, 3500K) – цікавіше.
Але. Це вже не зовсім EDC, він важкий і мені не вистачає в ньому магніту. Але як рішення дуже хороше і продумане, а головне - закінчене (приїхав з акумулятором на борту) і додаткова зарядка не потрібна. Теж швидше за все буде на подарунок, але не точно.
А сьогодні приїхав SKILHUNT M150 V3.0, 750 лм, з магнітною зарядкою USB, 14500/AA (Nichia 519A 4500K).
Ось це цяця, зовсім інша річ. Управління зручне, маленький, акуратненький. Все при ньому: бічна кнопка, зворотна кліпса + магніт у .опі. Зрозуміло, він дорожчий. На кепку його чіпляти значно зручніше ніж ліхтарики на 18650.
Последний раз редактировалось vladvlas 03 янв 2023, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
vladvlas писал(а): 03 янв 2023, 15:52 SKILHUNT M150 V3.0, 750 лм, з магнітною зарядкою USB, 14500/AA.
Класний.Йому б тільки ціну зменшили))
vladvlas, розумію, перший то взагалі робоча палка, чекати краси чи супер зручності не варто й було, от світло може мати хороше да. 2гий вже сучасна модель в майже ті самі гроші але на борту дійсно все є і може довго тримати високі режими, тому й масивний, хоча не більший за С2 а й менший мабуть.
Ну а 3 це ж зовсім з іншого тіста й призначення, забавка для едс світла, а не вело/пішоходо прилад нічний)
Elpasohot писал(а): 03 янв 2023, 16:05 Йому б тільки ціну зменшити))
В т.ч. за счет выкидывания магнитной зарядки :-D :)
vladvlas писал(а): 03 янв 2023, 15:52 Висловлю свою думку.
щодо управління (кнопки) - кнопка в хвості, це тактичний варіант. Збоку - цивільний побутовий варіант. Кому як зручніше.
vladvlas писал(а): 03 янв 2023, 15:52 Найзручніший це Олайт: бічна кнопка, зворотна кліпса + магніт у .опі.
з таким набором безліч моделей Sofirn.
Але головного для ліхтарів не було в порівнянні. Світла! Показників його стабільності на різних режимах тощо.
Щодо комплектування магнітів у Convoy дійсно є проблема. А ось щодо світла, тут він поконкурує будь з яким. Звісно, в залежності від його моделей, діодів, задач і потреби саме в гарному світлі, а не лише зручності тушки.
Дарма всі покупки публікують в одній темі. Треба було окремо завести, якщо не для конкретної моделі, то хоча б для окремого бренду.
Karl писал(а): 03 янв 2023, 16:09 Щодо комплектування магнітів у Convoy дійсно є проблема
Решение не элегантное, но не проблема :) :
https://www.aliexpress.com/item/32265641134.html - для S2
https://www.aliexpress.com/item/1005004354615900.html - для S21E
Сергей Сергеевич писал(а): 03 янв 2023, 16:24 Решение не элегантное, но не проблема
:smile: :smile: :smile: ЭТОПЯТЬ!
Это правильный flood flashlight без хотспота.
vladvlas
Karl писал(а): 03 янв 2023, 16:09 Але головного для ліхтарів не було в порівнянні. Світла!
Я не ставив за мету зробити повноцінний огляд.
Це скоріше думки вголос. Можливо, вони допоможуть комусь зробити вибір.
Я завжди намагаюся собі купувати ліхтарі або з теплим світлом або з макс CRI. Тому колись давно й купив 4Seven. Тоді це було рідкістю. Але таке моє уподобання розділяють далеко не всі)
Для мене кнопка ззаду це незручно. Магніт ззаду – зручно. Без магніту і без зворотньої кліпси вже й не купуватиму навіть.
4Seven - надійний, з теплим світлом, моя донька його у 2010 році загубила у снігу у дворі. Я його знайшов на весні. Працює досі.
Старенький Олайт найтехнологічніший з усіх. Навіть зараз. Я купив його після тимчасової втрати 4Seven)
Последний раз редактировалось vladvlas 03 янв 2023, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
vladvlas писал(а): 03 янв 2023, 17:24 завжди намагаюся собі купувати ліхтарі або з теплим світлом або з макс CRI.
а нові ліхтарі з теплим? Які діоди, яка температура, які проміні. Ось це цікаво. Це первинно :)
vladvlas писал(а): 03 янв 2023, 17:24 Я купив його після тимчасової втрати 4Seven
Ага! Ты купил его, когда я у тебя мелкого отжал... :-D
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
