точилка Hapstone и все что с ней связано.
Bubusyn
Re: точилка Hapstone и все что с ней связано.
Сообщение Bubusyn »
Заточкой ножей увлекаюсь недавно. Для меня это приятное увлечение, а не средство заработка. Являюсь счастливым обладателем точилки Hapstone v5 и поворотного механизма к ней. Поворотник приобрел для заточки ножей со сложной конфигурацией (заточил пару ножей и очень доволен), для простых клинков за глаза хватало трехточечного упора. Самой точилкой в принципе очень доволен. Одним из критических недостатков точилки 5 версии считаю постоянно откручивающуюся переднюю ножку. С остальными недостатками научился сосуществовать без особого дискомфорта.
Глядя на новую 6 версию точилки заметно, что разработчики учли большинство замечаний, высказанных в том числе и на этом форуме, но не все. Выход узла плавной регулировки опять откладывается "ближе к лету", хотя прототипы, по словам разработчиков уже есть.
Считая узел плавной регулировки достаточно важной и удобной деталью (особенно для начинающих заточников), решил поискать какую нибудь недорогую приблуду в инете. И нашел. Не сочтите за рекламу: https://reibert.info/threads/uzel-dlja- ... ov.838368/ Позавчера нашел и заказал, вчера получил, сегодня опробовал. Узел конечно простой, но надежный. На вертикальной направляющей сидит без люфтов. Слегка доработал нождачкой, ну как же без этого :-D , дабы убрать мелкие шероховатости . Простая добротная токарка, полностью подошедшая к Hapstone. На безрыбье и рак рыба.
С радостью приобрел бы переднюю "Т"-образную ножку от 6 версии точилки и заменил бы ей геморой от 5 версии, но купить ее отдельно, как и некоторые другие узлы от 6 версии можно будет опять-таки черте когда......
Немного "обозрели" поворотник, кино получилось 2-ух серийным :-D . Приятного просмотра.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/dCrUN5kJXvk
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/dJc_ZUAKBpg
xzAmsterdam
Сообщение xzAmsterdam »
Ограничительные винты на губках выкрутил на втором ноже... Был конь под 5мм в обухе, плюс обклеен Tesco ели впихнул в кубки...Зажимные винты на губках, подтверждаю... жестяк... Переворот, тоже да, срываю поворотник ...с очень большим усилием, за рукоять на кручу, переворачиваю за раму, но при длинном клине... опасность)))) пару раз зацепил предплечье))
xzAmsterdam
И губки шатаются ! Да!...или это ось....хз... Долго ждали ... но.. не так идеально... как ждалось... Что ответит Антон?
inki
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение inki »
Свой поворотник я получил уже давно.
Было заточено 5-7 ножей. После этого лежит без дела.
Скорее всего покатит в барахолку.
Тоже было бы интересно услышать комментарии Антона по этому поводу.
xzAmsterdam
Я конечно не первый специалист в области... но нужно допиливать... или будет поворотник 2,0 ...
kulizhko
Сообщение kulizhko »
Всем привет.
Редко захожу, к сожалению, сюда.
Данная модель поворотника распродана.
В будущем будет 2 точилки - один апексоид и одна поворотная. Поворотную показывали весной на СГ - сейчас в производстве
Гибридов более выпускать не будем - полумеры все это
По вопросам лучше все-же обращаться напрямую в службу поддержки
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Serhio »
Камрады, подскажите. Досталась мне вот такая вот точилка:
Нем могу понять, что за версия :-( Гугл по этому поводу молчит. к производителю пока не обращался.
inki
Сообщение inki »
V%
Пятая версия
Serhio
Сообщение Serhio »
inki, спасибо! :)(:?
Благодарил (а): 2949 раз
Подскажите, на сколько мм надо поднять бегунок над верхней отметкой 30 градусов, чтобы получить угол 35 и 40 градусов на точилке Хамстон Про
xzAmsterdam
Кузьмич писал(а): Подскажите, на сколько мм надо поднять бегунок над верхней отметкой 30 градусов, чтобы получить угол 35 и 40 градусов на точилке Хамстон Про
я использую угломер, так намного легче)
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
боюсь никто не подскажет т.к. всё зависит от геометрии ножа который вы затачиваете, толщины его обуха, ширины клинка.
shapirus
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение shapirus »
ну там же три отметки на вертикальной штанге: 15, 18 и 20 градусов (половинные углы). ясно, что точный угол зависит от геометрии ножа, но в первом приближении оно так.
читайте мануал вообще, там это все написано.
Есть у меня Х. 5 про, но с некоторых пор сильно мне захотелось поворотник... И вот на крайней СГ приобрел, причем не хапстоновский, т.к. тот что продавался на стенде Х. был "только для версии 7 и на 5 не подходит" :shock: такой ответ меня озадачил :=( но к счастью не побудил обновится до 7-мой версии :-D
Купил поворотник MadEdge, который был ровно в два раза дешевле Х., приехал домой и стал думу думать тяжкую как же его прилепить, чтобы не просто и ничего не курочить, после десяти минут напряженной мозговой деятельности пазл сложился :grin:
Раскажу детально, может кому-то пригодится:
1. берем стальную пластину 2-3 мм (думаю подойдет и алюминиевая, но тогда нужно брать потолще)
2. откручиваем с Х. оранжевую накладку снизу, которая закрывает магнит - получаем два крепежных отверстия под винт М4 и а вместе с отверстием с резьбой М8 для прижимания упора имеем три точки крепления
3. в стальной пластине сверлим:
- два отверстия под винты М8: один фиксирует поворотник, который имеет отверстие с резьбой для крепления, а второй привинчивает к споожадке точилки
- 2 отверстия под винты М4 к
- одно отверстие, в которая должна пройти передняя ножку диам.14 мм
4. так как в результате выноса вперед поворотного длины штанги не хватает, нужно перенести вертикальную направлющую впере на длину поворотного - для этого сверлим отверстие для вертикальной направлющей в площадке точилки и нарезаем в нем резьбу М8
5. покупаем 2 винта М8, 2 винта М4 и шайбочки к ним для подгонки, т.к. винты не должны упирать в посадочные отверстия (на поворотнике и М4 на плошадке точилки)
Скручиваем и можно точить... :grin: И не думать о том почему поворотник Хапстон не годится для пятой версии, а подходит только на 7-ю :-D
Заточка с поворотником это просто ПЕСНЯ :grin: очень удобно rt24
Первая заточка выявила небольшую проблемку - центр тяжести сместился вперед, всвязи с чем точилка стала менее устйчивой, задняя ножка стала подскакивать. Но это легко устранить: надо или догрузить задюю часть точилки или чем-то фиксировать на столе.
Ну и несколько фоток для наглядности
Artvitel
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Artvitel »
Всем привет!
Недавно приобрёл себе точилку Hapstone V7. Поточил дома все кухонники, некоторые с переточкой угла, а так же часть ножей из коллекции :=(
В процессе эксплуатации понял, что узел плавной регулировки угла - нужная и удобная вещь ). На сайте Хапстон видел этот узел для точилки R1, смотрится толково, и стало интересно: планируется ли выпуск оного для V7?
https://picua.org/image/ajTfNk
Написал письмо в кампанию, но ответа не получил cvb34
Может кто-нибудь владеет информацией, либо Антон отпишется в данной теме?
Artvitel писал(а): В процессе эксплуатации понял, что узел плавной регулировки угла - нужная и удобная вещь
в какой-то теме видел здесь ссылку на продажу такого узла на Рейберте, стоит копейки и вроде нормального качества, поищите в заточных темах...
Viktoriy_a
Сообщение Viktoriy_a »
Очень удобно получается, делал сам. Изображение
Последний раз редактировалось Viktoriy_a 27 ноя 2018, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Artvitel
На Рейберте приспособление для вертикальной штанги круглого сечения, диаметр - 8мм, а в V7, штанга квадратного сечения :-D
Так что не подойдёт ))
Последний раз редактировалось Artvitel 28 ноя 2018, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Artvitel
Viktoriy_a писал(а): Очень удобно получается Изображение
Это у вас какая версия Хапстона, что за Установка регулировки угла, где брали? ::hi:::
Viktoriy_a
Хапстоун про, все сделал сам, кроме каретки, ее заказывал фрезеровщику. Узел скольжения на двух подшипниках.
Artvitel
Viktoriy_a писал(а): Хапстоун про, все сделал сам, кроме каретки, ее заказывал фрезеровщику. Узел скольжения на двух подшипниках.
Андрей Юрьевич
Сообщение Андрей Юрьевич »
Всем привет!
Вот такой вот поворотный механизм для точилки Hapstone недавно нашел в интернете. Может кому интересно.
Получается сам поворотник MadEdge украинского производителя, а кто то из парней адаптировал для Hapstone.
Zheka52
Сообщение Zheka52 »
Здравствуйте. Подарили точилку R1 в комплекте были куча пустых бланков и один с камнем
https://ibb.co/Pjv3MPW
https://ibb.co/QMNJypz
Что это за камень
https://ibb.co/T2gVQmm
inki
Сообщение inki »
Zheka52
CBN (cubic boron nitride) - нітрид бору. Він же ельбор з зерном 14/10 на органічній зв'язці (resin bonded).
Досить тонкий камінь.
Не розумію чому саме його поклали в комплекті
