Точилка DMT Deluxe Aligner
- winch
Re: Точилка DMT Deluxe Aligner
Блин... я вообще что то потерялся с углами на DMT.
Исходные данные:
Нож - тинейшес
ширина - 30 мм
Желаемый угол заточки (суммарный) - 30 градусов
Вопрос - какое деление подойдет лучше всего?
Исходные данные:
Нож - тинейшес
ширина - 30 мм
- Alex ZZZ
я тебе за глаза скажу - самый маленький и будет в районе 30 +\-2 градуса...winch писал(а):Блин... я вообще что то потерялся с углами на DMT.
Исходные данные:
Нож - тинейшес
ширина - 30 мм
30 мм - узкий для ДМТ по большому счёту для суммарного угла в 30градусов.
америкосы глубоко убеждены, что точить такие ножи надо на 40 градусов...
а 30 - это уже наш украинский форумный стандарт
а если не секрет - неужели сложно транспортиром воспользоваться? это ведь твой личный нож, а не форумчан
подойди к вопросу душевно, листик в клеточку кладёшь на край стола, сверху ДМТ на бок, проецируешь три точки и меряешь..
потом переставляешь направляющую и опять меряешь.
из двух положений выбираешь то которое считешь нужым и вперёд - медитировать.
это так просто и приятно....
- winch
Транспортиром - не сложно. Просто транспортир дома, а набор для медитации взял на работу - все равно в субботу делать нечего
В принципе, эмпирическим путем вычислил, что оптимальный угол на 6 позиции, так и точу... Точил бы и на самой маленькой позиции, да винт мешает..
winch писал(а): Точил бы и на самой маленькой позиции, да винт мешает..
Кусачки + напильник и 10-15 минут работы по уменьшению диаметра головки винта = ничего не мешает.
Это делается сразу же после покупки ДМТ.
P.S. Не забываем, что точить нужно с водой
- Aleksandr Afonchenko
- Afonchenko Knives
ТОЧИТЬ НУЖНО С ВОДОЙ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОМЫВАЯ ВОДОЙ КАМНИ!!!Hunter писал(а):P.S. Не забываем, что точить нужно с водой
Hunter Спасибо что вовремя подсказал!
- winch
Родной винт калечить не хочу, думаю, из капролона на токарнике выточить.
По поводу точить с водой - я смачиваю камень и контролирую, чтобы он постоянно был влажным - этого достаточно?
Если есть доступ к оборудованию, то само собойwinch писал(а):Родной винт калечить не хочу, думаю, из капролона на токарнике выточить.
В поцессе работы нужно периодически промывать его под струей воды (лучше с жесткой мочалкой, но следить, чтобы волокна не остались на поверхности).я смачиваю камень и контролирую, чтобы он постоянно был влажным - этого достаточно?
Ну а после работы обязательно тщательно помыть, а затем высушить.
- winch
Промывкой разобрался. Но камушки не настолько загрязняются, чтобы их с мочалкой мыть... Может, я начитавшись страшилок в начале темы про выдранные алмазы, слишком легко точу? Как определить оптимальное усилие? (про бутылку пива 0,5 и 0,3 читал
) Я понимаю, что это субъективно, но все же...
Последний раз редактировалось Виталий 30 июл 2019, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
- winch
Понял, лучше не спеша, да гарантированно не испортить камни..
Еще вопрос. Задарили нам с женой ножи от amway. Вроде основательные, недешевые (около 40-50 уе штука) а вот какая сталь - ХЗ, из маркировки G-07 и все. Перетачивал черным камнем минут 20. Заусенца внятного добиться не смог, но при рассматривании в лупу вроде везде равномерно поснимало на новый угол, до самого края РК. После дальнейшей заточки на камнях добился резания бумаги с легким потягом, бреет неохотно... Есть подозрения, что рановато сменил зернистость камня.. Что посоветуете?
Получил сегодня набор DMT, первое впечатление что оно ненадолго... какой-то стремный налет алмазной пыли... На сколько его хватит если не сильно давить при заточке ? Ей богу как мука насыпана... Хотелось бы купить 1 раз и надолго набор для заточки ножей, привыкнуть к нему и забыть про эту головную боль... чую что дмт это не то что я искал, какой-то он недолговечный на вид. У кого сколько продержался ?
Yar
Вот не полный список того что я заточил за последние полгода или чуть больше:
CRTK Apache I - ATS34 - убрал зубчики (кстати за 15 минут)
CRTK Apache III - ATS34 - убрал зубчики
Spyderco Endura ZDP 189
Spyderco Delica ZDP 189
Zero Tolerance - CPM S30V
4 x Busse Game wardens - INFI - ужасной толщины РК полностью переточена на 30
2 x Busse Active Duty - INFI - толстенная РК переточена на 30
2 x Busse Badger Attack - INFI - толстенная РК переточена на 30
2 x Busse Meaner Street - INFI - толстенная РК перетоена на 30
Swamp Rat HRLM - SR101 - толстая РК переточена на 30
Swamp Rat Ratmandu - SR101 - толстая РК переточена на 30
2 x Laury PT (63HRC) - UHB17va
Laury Leuku - UHB17va
2 x M.Calldwell - 154CM
Spyderco Military - CPM 440V
Spyderco Military - CPM S30V
Spyderco Military - BG-42
Cold Steel ODA - 420HC
Buck Strider Solution 888 - ATS34
Marychev Chirok - 95x18
4 x Yuna Hard - ZDP189
Kershaw ZT302 - CPM S30V
SwampRat Rat Trap - CPM S30V
Microtech Socom Elite - CPM S90V
Kershaw Tyrade - CPM D2 - убрана S-образность
Benchmade Ares - D2
Kiku Matsuda Tanto II - OU31 - убрана S-образность
Benchmade William&Henry 710 - M2 - убрана S-образность
CRKT M1 AUS8 - убрана S-образность
G-Sakai Bosen Enkuto SRS15 - убрана небольгая S-образность
Fehrman PieceMaker F3V (CPM 3V) - толстая РК переточена на 30 градусов
РосОружие Утес 110х18 - Заточка утолщения РК у рукояти
Dozier KS2 D2 - убрана небольшая S-образность ....
c http://playground.sun.com/~vasya/SharpeningFinal.html
PS: ты точи, точи....
Benchmade Ares - D2
- Alex ZZZ
это ты не доточил до кромки РК - проверь с фломстером...winch писал(а):Понял, лучше не спеша, да гарантированно не испортить камни..
нарисуй счение клинка на бумажке с угом в 50 градусов и от РК проведи угол в 30 и поймёшь наглядно, как снимается "выступ"
поэтому ты только выступ снял, а не завершил процесс...
если толщина большая то РК выйдет широкой и скорость снятия - падает...
если что и вопросы будут - маякни в личку...
если сменишь зернистость - то качество только улучшится - поэтому это не причина.
stalex911 писал(а): 2 x Laury PT (63HRC) - UHB17va
Скандинавов на DMT?!
И что получилось - скандинавские спуски с подводами?
невнимательно читал....
речь шла о камнях 8" Dia-Sharp Diamond Stone (http://www.sharpeningsupplies.com/8-Dia ... 8GVqsyrdAW), а не о DMT Deluxe Aligner....
Скажите, какую максимальную длинну ножа можно заточить точилкой ДМТ, не передвигая зажим - фиксатор? Просто в хозяйстве больше охотничьих и кухонных чем складней.
Последний раз редактировалось Виталий 31 июл 2019, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Хотелось бы услышать еще пару отзывов. Ну ребята, у половины форума ж ДМТВиталий писал(а): мне удобно точить ножи с длинной клинка до 13см, длиннее уже неудобно.
Последний раз редактировалось zardas 23 мар 2010, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
- Alex ZZZ
zardas писал(а):Спасибо. Хотелось бы услышать еще пару отзывов. Ну ребята, у половины форума ж ДМТВиталий писал(а): мне удобно точить ножи с длинной клинка до 13см, длиннее уже неудобно.
поясню: при большей длине гуляет сильно угол и точить не удобно - брусок короткий.
на практике - 16 см точил в 2 приёма, даже ноу хау дарю: острие так сказать когда точишь - закрепляй ДМТ под углом (типа сектор) а помом уж прямую часть клинка.
только рекомндую +/- считать разы, чтобы потом явный стык не получился.
у меня на 16 см и 18см - таким образом стыка не вышло.. НО сначала остриё - потом остальное...
не буду писать как выставить угол, потому что лично я брал листик в клеточку + транспортир+ линейку и мерял + чертил.
короче всё вышло без лишних рассуждений и размышлений
и вышло здорово, волос строгал, правда завершил на ГОИ и не для срогания
но длинные клинки как по мне проще на триангле ... у меня тоже есть...
- Alex ZZZ
кстати придумал как угол точно мерять: в листе бумаги в клеточку делаешь прорез, нож вертикально - клинок в бумагу, зажим - боком на стол (вымеряв горизонталь), прикладываешь брусок, проводишь линию и спокойно меряешь транспортиром угол...
- Alex ZZZ
что-то с фотиком...
1. зажжимаешь клинок держателем
2. лстик в клеточку прорезаешь по линии больше чем ширина клинка
3. на край стола кладёшь листик, сверху зажим, чтобы клинок вошёл в прорез
4. выравниваешь зажим, чтобы линия разреза была осью симметрии зажима
5. прикладываешь держатель с бруском (как точить будешь)
6. проводишь линию вдоль бруска
7. убираешь нож, продолжаешь линию до пересечения с линией прореза
8. меряешь угол, умножаешь на 2 и получаешь угол с данным положением направляющей.
9. и так меняя высоту направляющей - меняшь и меряешь угол...
проще ничего думаю придумать нельзя... если непонятно - напиши в ЛС - буду искать фотик или напишу мобилку
- Alex ZZZ
короче в альбом выложиил фотки последовательности мерянья угла для ДМТ... с прорезанным листиком бумаги... может кому интересно и полезно - очень просто и легкоAlex ZZZ писал(а):что-то с фотиком...
- Alex ZZZ
прикупил брусок ЕЕ 3мкм зерно....
дождался солнечного воскресенья и промедитировал с ZDP189...
бомба...
примитивно через полиграфическую линзу проверял после каждого бруска - по 40 движений
опишу своими словами - в моей терминологии
1 - грубые царапины
2. царапин в 2 раза больше и мельче
3. именно то что можно назвать микропилой
4. файн - ровный срез металла
5. ЕЕ - матовое зеркало
интересные ощещения - все 4 бруска чувствуешь рукой съем металла именно чувствуешь даже степень съёма...
а вот ЕЕ - такое впечатление как если одель подшибник на палец и катать его... вот именно такое подшибниковое скольжение.
если честно - я не ожидал такого эффекта и как быстро и легко...
короче мне очень понравилось.
для полного кайфа осталось купить новый брусок ХХ - чтобы вообще ловить кайф от алмазов ДМТ...
бомба...
1 - грубые царапины
Приобрёл вчера у Романа сиё чудо с 4мя "камнями" и серейторным надфилем
http://x-gear.knifeclub.com.ua/index.php?productID=121 - описание.
ВЕЩЬ
переточка и заточка занимает немного времени, и осень упрощает процесс, сидиш себе телик смотришь и елозишь не спеша
Не скажу что алмазы такие уж зубастые как писали многие, вполне нормальные, хотя я на нажимаю совсем, может если слегка прижать оно и по агрессивней будет
но мыж никуда не спешим
Из минусов хочу отметить, что струбцина реально царапает клинок. надо что-то подкладывать, и угол на первых порах выставить не так просто
Зато результат отменный, правда на РК всё равно остаются риски даже после Е Е Ф, надо на керамике полировать
Я доволен аки слон, всем советую. И да кстати для меня главный плюс этой точилки то что её не так просто разбить, а то лански у меня малый уже 2й раз разбомбил
ВЕЩЬ
И ещё если точить только на красном, получаем отличную микропилу, для ножей из 420 стали самое оно
