Помогите выбрать/отговорите от NATIVE
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 14:26 как аксис может быть слабее?
Да он весь такой люфтящий, на тоненьких пружинках… Как он может быть прочнее бек лока :shock:
Благодарил (а): 3669 раз
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 14:25 Да и Эндура создана для аккуратного и деликатного реза.
честно, не понимаю, что это означает. все, что надо резать - режу. руки по другому, деликатно, не держу. бывает ветку срезать или рыбу по костям порезаять - это деликатно? не знаю как это. одну эндуру у меня тетки убили. в поезде копченые ребрышки разбирали и пощербилась кромка. с замком все норм. и на пальцы не сложилась.
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 14:25 Нейтив в моем понимании - широкое и толстое ковыряло
что ковырять - слабо представляю потребность, и КМК все широкое автоматически "не ковыряло"
Дюк писал(а): 02 фев 2022, 14:35
Запросто, тому що клин спирається на округлу площину до 0,5 см у діаметрі. За фізикою, під тиском вона може лише горизонтально деформуватись, створюючи додатковий упор. У того ж бек-лока може «зрізатись» один з кутів, які перебувають під напругою. Фізика. Мені пружинки у аксісі теж не подобаються, але, коли вони якісного виконання, то свою роботу роблять.
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 14:27 если заюзать тот же Полис как тактик
старый я, не все уже улавливаю. что значит юзать как тактик? какие задачи? оборудование позиции для стрельбы? и какие тут у полиса преимушества перед эндурой
il coltello,
Не буду спорить cvb34
Скажу сразу, физика/математика, не мой конёк. Я больше гуманитарий. Но по потребительским критериям важным для меня (отсутствие люфта), бек лок лучше :)(:?
Дюк писал(а): 02 фев 2022, 14:56 il coltello,
Насправді, все залежить лише від якості виконання. Якщо брати серійну продукцію, то - це лотерея. Якщо кастоми, то - тільки ваша платіжна спроможність.
il coltello,
И опять, спорить не буду cvb34 Ибо это, чистейшая правда. Но на серийке, мне проще убрать люфт на беклоке/лайнерлоке, чем на аксисте.
А кастомы, то хорошо, но то для богатых.
Благодарил (а): 960 раз
Nerv писал(а): 02 фев 2022, 14:49 старый я, не все уже улавливаю. что значит юзать как тактик? какие задачи? оборудование позиции для стрельбы? и какие тут у полиса преимушества перед эндурой
Резать жестко, колоть смело, рубить широко :) А еще копать, ковырять, поддевать...
Полис, как минимум, заметно длиннее и прочнее по клинку.
Дюк писал(а): 02 фев 2022, 14:35 Да он весь такой люфтящий, на тоненьких пружинках… Как он может быть прочнее бек лока :shock:
Пружина аксиса - не силовой элемент. Когда клин закрыт замком - нагрузки на пружину нет. Ломается она от "пробега", а не от усилий.
Попробуй что-то сделать с тем замком - я так понимаю, надо добиться деформации лайнеров и выхода стержня аксиса из гнезд. Усилие нужно топовое.
В то же время, на бэклоке гораздо раньше обломается загиб коромысла.
olegpan,
Ну ок. Соглашусь :)
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 16:01 Резать жестко, колоть смело, рубить широко А еще копать, ковырять, поддевать...
во блин. а я по глупости по бырому читнул Д.Поля и возник один вопрос: плейн или серрейтор. про рубить широко да еще и складным ножом... учту :-D ::hi:::
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 13:48 Странно очень. По хим составу S110 на голову выше 90 - больше угля прежде всего. Ваннадия столько же, но плюсом - больше молибдена, ниобий, кобальт. Гораздо богаче состав, 90 сильно проще.
90v outperforms 110v
Source: Crucible
Nerv писал(а): 02 фев 2022, 14:44 КМК все широкое автоматически "не ковыряло"
Чем шире клинок, тем он прочнее при той же толщине. Сравните прочность клинка какого-нибудь Пентагона и Спартана, к примеру.
Nerv писал(а): 02 фев 2022, 16:17 во блин. а я по глупости по бырому читнул Д.Поля и возник один вопрос: плейн или серрейтор. про рубить широко да еще и складным ножом... учту :-D ::hi:::
Я так понимаю, что задумываться об адекватности и корректности применения это мы в едц поюзе можем.
А когда действительно воюешь, то о сохранности железяки не сильно задумываешь. И копать будешь, и в кладке швы терзать, и винты откручивать, и рубить свалившегося в окоп вражину - если надо будет. Шкура она ближе, чем любой ножик :)
GeorgCH писал(а): 02 фев 2022, 16:27 90v outperforms 110v
Не, я там ничего не могу прочесть, слишком низкое разрешение.
В целом, я не понимаю, за счет чего 90 может перерезать 110. 90 по идее и менее прочная, и хуже держит кромку, и больше ржавеет.
Возможно, если хорошо оттермичить 90 и плохо 110 - будет не так, но мы ж исходим из адекватной ТМО
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 17:12 Возможно, если хорошо оттермичить 90 и плохо 110 - будет не так, но мы ж исходим из адекватной ТМО
да,90V лучше держит кромку,прочнее ,но больше ржавеет согласно тестов :)
Larrin Thomas. Оценки, которые у меня есть, относятся к «оптимальной» термической обработке.
Ножевые стали, оцененные металлургом – прочность, удержание режущей кромки и коррозионная стойкость
https://knifesteelnerds.com/2021/10/19/ ... brkFCH4LIQ
GeorgCH, ой, не верю этим табличкам. Канеш, все стали не пробовал, но там уж слишком много странног, что не стыкуется с моим опытом.
Да и сам принцип непонятен. Добавляли легирующие добавки в 110, но по итогу получили худшую прочность и худшее удержание кромки. Профит.
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 17:35 все стали не пробовал
Не попробуешь – не узнаешь :smile: Ведь практика - критерий истины, основа и цель познания ...
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 17:05 ем шире клинок, тем он прочнее при той же толщине.
ковырять это же скручивание? и плечо соответственно больше больше или нет? да и смысл ковырять широким клинком?
GeorgCH писал(а): 02 фев 2022, 17:38 Не попробуешь – не узнаешь :smile: Ведь практика - критерий истины, основа и цель познания ...
Мне важен комплекс. Нож чисто из-за стали брать не хочу.
Также не любитель одинаковых ножей в разных сталях. Разве что Миль у меня 2 шт. Хотя старую из 30ки давно и не юзал - просто давно со мной, не хочу продавать.
В общем, не коллекционер ни разу :)
olegpan писал(а): 02 фев 2022, 17:08 Я так понимаю, что задумываться об адекватности и корректности применения это мы в едц поюзе можем.
так а я то что? я загуглил "задачи тактического ножа" и все этого про рубить в окопе не увидел. да и про копать ножом тоже редко встречаю.
а вы, простите, воевали?
Nerv писал(а): 02 фев 2022, 17:40 ковырять это же скручивание? и плечо соответственно больше больше или нет? да и смысл ковырять широким клинком?
Поддевание и выкалупывание щепы - тоже. Как и кручение впрочем.
Но то мы не туда ушли. Нейтив вообще ножом для реза не смотрится, если с той же Энделой его сравнить.
Nerv писал(а): 02 фев 2022, 17:46 так а я то что? я загуглил "задачи тактического ножа" и все этого про рубить в окопе не увидел. да и про копать ножом тоже редко встречаю.
Ну, понятно, вы склонны сводить к абсурду - я видел уже в течение пары последних дней :)
Не воевал и не собираюсь. Однако войну копал немало. Видел и вскрытые ножами не только консервные банки разного размера, но и патронные цинки - для примера.
Да и на охотах бывал немало, если говорить о занятиях мирного времени, где иногда нагрузки на нож тоже весомые.
И, продолжая аналогию "а сам-то пробовал..." - беклок я не ломал. Возможно потому, что не воспринимаю ножи с ним как сколько-нибудь силовые. На природу беру ножи с триадом или аксисом. А Эндура та же - тонкий нож чисто для реза, особенно если мы говори о современной со спусками от обуха.
olegpan, конечно можно по обсуждать "не собираюсь", но это точно ножей не касается
почему же абсурд? я действительно не могу понять, что вы пишите
Полис как тактик, нейтив ковырятель, рубить в окопе,...
если бы вы тактиком назвали 200-ю зину я бы согласился. но полис...
про ковырятелей. чем шире клин - тем меньше нож "ковырятель". и крепость клинка никак не связана с шириной. и при одинаковой толщине чем шире клинок - тем быстрее нож сдохнет при ковырянии
про рубить в окопе вообще песня. даже не будем трогать "рубить". пускай. чем рубить? полисом? вы же полис назвали тактиком и обозначили задачу рубить
крутить винты? если шлиц можно иначе нет. и пофиг какой нож
вы про охоту написали и что знаете нагрузку на нож. с каким ножом ходите на охоту?
и еще раз про эндуру для реза. все ножи для реза. наверно вопрос в умении. тут у нас есть камрад - он пластунов с опинелькой тренировал
Благодарил (а): 2594 раза
Нейтив просто идеален для унбоксинга :)
