Так. На едц звісно не піде, але з однорядним аккумом, може піти в рюкзачок чи рибацку сумку. Враховуючи, що замінює топор та пилку, може й має виграш по вагам. А про зручність, тут і мови нема, валить стовбури в півтори шини, без мозолів та спітнілості.
Але тут не та тема.
Моя сама користована при планованій роботі "складна" пилка:
Подарував іі позаминулого року Батькові. Він радів, як дитина. Весь садок тоді восени почистив, до зими та наступного сезону підготував. А рік тому його не стало. От і вернулась пилка до мене. І робота по садку ....
По темі: свій Fiskars SW Апостолу відправив, там потрібніше. Потім подарували на ДН Silky BigBoy. Потужняцька, але ще не користувався. Чекає свого часу в багажнику, бо трохи дебела. Минулого тижня придбав на райбі розкладну пилку-метелика. Цікава, легка та компактна. На вихідні потестую.
В мене найчастіше використовується пилка Вікса або Letherman ST300, бо є під рукою завжди.
лучшая пила, как обычно, это та, которая есть под рукой.
мне недавно надо было перепилить на речке порядочную ветку у упавшего дерева, которая стала поперек течения и собирала ряску и всякий мусор. толщина ну хз, сантиметров 16 или 17.
причем место, которое надо было пилить, находилось над водой метрах в двух от берега.
что делать?
с собой в рюкзаке silky f180. в машине в багажнике армированный скотч. по берегам ветки. выбрал поровнее, примотал пилу за рукоятку к ветке, ну и вперед. долго, печально, но в итоге все-таки справился.
повторять такой опыт, конечно, не хочется. купил потом некую дешевую truper spt-14t (полотно ~360 мм), положил в багажник. выбрал именно ее потому что это был единственный вариант без дикого оверпрайса, который я нашел, с подобной длиной и с такой ориентацией рукояти, которая позволяет удобно примотать пилу к палке, а также для этой пилы продается еще и штатная удлинительная штанга, если надо. пилить не пробовал. не думаю, что от нее надо ждать чего-то замечательного, но для эпизодических применений, когда нужна такая длина, пойдет.
а silky f180, конечно, остается в рюкзаке. ее прекрасно хватает почти для всего, что приходится пилить при шатаниях со спиннингом, и при этом, кажется, не существует в такой длине ничего лучше с таким весом и как минимум с таким же шагом и размером зубьев.
shapirus писал(а): ↑14 фев 2025, 15:41
Беру на озброєння, дякую
Бо інколи їзжу на карася весною де хащі підходить до води...
Беру на озброєння, дякую :)(:?
не ну это вариант реально так чтоб раз в пятилетку что-то перепилить, когда иначе никак и заранее не подготовился. палка тяжелая, кривая. очень неудобно.
лучше все-таки, если предполагается больше одного раза этим заниматься, завести пилу-высоторез с нормальной штангой. как промежуточный вариант, упомянутый truper, который и как простая ножовка работает, и к которому можно докупить штангу и превратить его в высоторез.
есть кстати и электрические (цепные) высоторезы, ну эти, пожалуй, имеют смысл, когда частенько предстоит использовать. и дело не в цене или еще чем-то, а в том, что литиевые аккумуляторы сравнительно быстро деградируют от просто хранения и дохнут совсем, если провтыкать момент, когда от саморазряда у них напряжение падает ниже критического. и в итоге ты купил пилу такую на всякий случай, она лежит год, два, а когда подвернулся случай, то ты обнаруживаешь, что аккумулятор там благополучно сдох.
https://rozetka.com.ua/432961925/p432961925/
До такої простіше палку примотувати
До речі прикольна і приємна пилка. Подивіться на ціну і порівняйте з фіскарсом.
Я на райбі брав довшу за цю і дешевше
Nerv писал(а): ↑14 фев 2025, 23:27https://rozetka.com.ua/432961925/p432961925/
таких пил миллион. включая silky f180, которая у меня уже есть (это если это был ответ на мой пост).
а вот если искать что-то с полотном от 300 мм (а лучше от 350 мм), то все становится не так просто.
AIRAJ (наче якісний Китай) пишуть 240 грам (чи то з 21 см лезом, незрозуміло). а в мене нема чим зважити, але думаю 300-350 грам. на розпродажу за 180 грн чи щось типу того вихопив. десь там же і полотна для них змінні є. сталюка пишуть SK7, хз. (підправив посилання)
stalex911 писал(а): ↑15 фев 2025, 19:02AIRAJ (наче якісний Китай) пишуть 240 грам (чи то з 21 см лезом, незрозуміло). а в мене нема чим зважити, але думаю 300-350 грам. на розпродажу за 180 грн чи щось типу того вихопив. десь там же і полотна для них змінні є. сталюка пишуть SK7, хз. (підправив посилання)
На Рейберті продають складні пилки AIRAJ, пишуть що японські. Хтось користувався? А то задумався чи потрібно вона мені чи ні. Маю Bacho Laplander i SOG folding saw. Обоє ріжуть дуже добре. Правда друга більш схильна до згину. Треба буде поміряти товщину леза...
