ну вроде я однозначно выразился...soe писал(а):gonshik
3. я ж сказал: "попробуйте сначала решить проблему с батарейками. если не поможет - поменяю."
Про феникс LD 10
цицирую
"Но по моим подщетам вышла вот такая схемка турбо 120 люм (10-15мин),94 люм (30 мин) ,47 люм (около 1чяса) ,ну и 9люм (4 - 7ч)"
ключевое слово - "по моим подщетам".
Это имеется в виду определенное "на глаз" якобы изменение яркости турбо-режима в сторону уменьшения (типа нет разницы между турбо и режимом №3), как стало известно.
проверка показала:
при натурных испытаниях фонарь проработал 30 минут (дольше ждать не имело смысла) на аккумуляторе ЛаКросс, заряженном на 685мАч зарядкой ВС-900. при этом разница между режимом General Mode №3 (94лм) и Turbo Mode (120лм) визуально была видна, что может подтвердить представитель клиента.
производитель заявляет 1,5 часа от (допустим) Энерджайзер Литиум (тип "L91"), с емкостью при разряде током 25-1000мА в 3000мАч. Таким образом 3000/685=1,5/34 минуты на моем аккумуляторе.
Во избежание дальнейших объяснений фонарь обменян в соответствии с правилами производителя на ТОЧНО такой же, который будет работать ТОЧНО так же
Дело не в батарейках и не в фонаре...
Успехов!
проверка показала:
Успехов!
