Налобник-універсал Wurkkos HD15
Налобник-универсал Wurkkos HD15
vdem писал(а): 01 янв 2023, 10:29 ага поэтому у меня он всегда с собой ))
У меня тоже . Причем очень давно .
В качестве едс фонаря именно налобник .
Khold писал(а): 30 дек 2022, 22:35 Я от сьогодні (після отримання) вже двічі з собаками ходив зі своїм вуркосом
Я с собаками гуляю обычно с двумя .
Налобник на небольшом режиме , чисто под ноги , чтобы не спотыкаться и не слепить проходящих . И ручной ,условный дальнобой в кармане . Посветить если собака вдруг отбежала по дальше .
Но после того как поцеплял светящиеся ошейники использую очень редко .
Так на всякий случай .
Благодарил (а): 5596 раз
Отримав я свій HD15. Моя думка - це ручний ліхтар з функцією налобного. На голові важкий, кріплення незручне, у його довговічності дуже сумніваюсь. Особливо на морозі. Може помиляюсь. Брав як ручний Г-подібний, тому норм. Ось якби взяв як налобний - розчарувався би.
Ramok писал(а): 06 янв 2023, 21:41 Брав як ручний Г-подібний, тому норм.
і я так само. :) кріплення ні разу не використав.
У меня с применением г образных именно в качестве ручного не заладилось с самого начала .
Я пробовал ещё со времён появления зебры . И на АА и на 18650.
Не удобно им под ноги светить , на потолок направлять , можно , но не удобно . Не скажу что сильно , но мне не понравилось . Проще его таки на голову одеть . Но в 90 % я пользуюсь именно г образными , и именно как налобниками.
Volodia
Благодарил (а): 2904 раза
Сообщение Volodia »
Мене hd20 влаштовує як налобний коли мені треба дві руки вільні , але я довше як 2-3 хвилини ніколи не використовую.
Ramok, що не так може бути з довговічністю?
vdem
Благодарил (а): 1404 раза
Сообщение vdem »
Ramok писал(а): 06 янв 2023, 21:41 Отримав я свій HD15. Моя думка - це ручний ліхтар з функцією налобного
на 18350 скорее налобник из него получится
Мутний, воно повністю гумове. Якщо ліхтар буде постійно у тому кріпленні, то гума може почати бучавіти. Кут регулювати незручно, дуже туго входить ліхтар у те кріплення.
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Serhio »
Ramok писал(а): 07 янв 2023, 08:01 Мутний, воно повністю гумове. Якщо ліхтар буде постійно у тому кріпленні, то гума може почати бучавіти. Кут регулювати незручно, дуже туго входить ліхтар у те кріплення.
На моєму кріплення вже надірвано. Купляв саме як налобник, то ж одразу після отримання почав його у кріплення пхати і воно надірвалося, хоча робив все обережно. Верхня частина головного кріплення не знімається, через що довелося його зрізати.
Дивно, не знав про це, більше на конвоя нарікають що дешеве, але рвати ще не збирається на Н3.
Оказывается, производитель менял ТИР-ки по ходу производства - результаты могут быть разными у разных экземпляров:
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/tTVXbEfRNhI
Alter ego
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Alter ego »
Мені подобається Wurkkos HD15 а от кріплення дещо вибішує, установка/зняття з кріплення та більше цього те що в кріплення немає запасу регулювання горизонтальної лямки і через це через кілька годин виника незначний дискомфорт. Можливо згодом заміню кріплення на Skilhunt HB3 чи Armytek.
Сергей Сергеевич писал(а): 07 янв 2023, 13:23 производитель менял ТИР-ки по ходу производства
с разным углом рассеивания. Это нижняя. Судя по всему у меня самый широкий угол.
И головное крепление сразу поменяли на армитековское.
Karl, а де брали кріплення?
Мутний писал(а): 07 янв 2023, 17:13 а де брали кріплення?
Наверное, тут, но магазин сейчас "в отпуске" - https://www.aliexpress.com/store/5364021
Мутний писал(а): 07 янв 2023, 17:13 де брали кріплення?
я мав на увазі відео, які відразу замінили
Зрозумів, в мене Гподібні для едс як і говорив не зайшли, ігри з кріпленням на голову і кліпсою тому сприяли теж. Але коли юзаю як просто налобник то не порвав і сильно не розтягнув шлеї ще ніде. Та буває хочеться взяти про запас чогось якісного з кріплення, тож збираю інфу.
Благодарил (а): 7050 раз
Отримав сьогодні свій. Перше враження після тривалого використання скілхантів H03, H04 та зебри SC50 позитивне. Мене, в принципі, і скілханти влаштовували, але бракувало порта зарядки на type-C чи micro-USB. Спочатку був спантеличений тим, що світять одразу два діоди :=( поки не переглянув інструкцію. Про налобне кріплення тут вже писали ()(! Сподобалось кріплення в H04, де ліхтар просто защолкується в кріплення, в якому передбачене місце під кліпсу, і так же легко виймається. Напевно згодом зроблю з кайдексу, заиість гуми. Ще з недоліків - гострі грані при переході з циліндричноі частини тушки до рефлектора.
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
А ну питання знатокам, що його як варіант розглянути hd 15 vs hd 20?
Задачі самі побутові, посвітить ніч на стелю на мінімумі, вчепити на лоба при ремонті/облуговуванні будинку, при вимкненні світла резервне джерело світла.
Феникс, На стелю краще звичайним ліхтарем, якщо ставити на поверхню. Цим, як варінт, на магніт до вертикальної поверхні, наприклад, холодильника - тоді зручно підсвічувати зону їжі, або стелю :) Я часто так роблю.
Також, чипляти кліпсою на якусь грудну кишеню і підсвічувати попереду.
Феникс писал(а): 11 янв 2023, 09:07 вчепити на лоба при ремонті/облуговуванні будинку
Це точно не до HD15 (погане кріплення (якщо постійно туди-сюди вставляти-витягати, то не довго воно проживе), незручно регулювати кут, важкий, звісно все імхо). Як ручний-кемпінговий ліхтар він норм. Кожен день користуюсь. І навіть на стіл ставлю. У якості розсіювача використовую літрове ведро з-під сметани непрозоре біле :D . Ну або, як казав Карл, на бічну металеву поверхню і у стелю. Якщо стіни білі, то можна у стіну.
Зараз уважно передивився огляд. А де фото кріплення? Його що, у коплекті до налобника-універсала не було? Якщо треба, я можу сфотографувати.
Феникс
Сообщение Феникс »
Кріплення маю від скілханту ::hi:::
Ramok писал(а): 11 янв 2023, 10:08 А де фото кріплення? Його що, у коплекті до налобника-універсала не було?
Було. Це я відновив фото з галереї, які були, бо минулі фото зникли з форуму.
Благодарил (а): 3666 раз
Спробував вчора. Wurkkos HD15 без проблем вставляється в кріплення Boruit d10 прям з кліпсою. Звісно краще без кліпси, але ставиться й з кліпсою.
Доречі кому потрібні такі кріплення окремо - озьо: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 5160%21rec
І перешивати нічого не треба.
А хто порвав сілікон, то озьо: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 4itemAdapt
