Помощь в выборе сегментного ножа.
Martine писал(а): 29 июн 2021, 12:51 У TAJIMА металл крашеный, у OLFA оцинкованый.
Что и где у олфы покрыто цинком ?
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
"Расклинивающий нож" (назову его так) у TAJIMА это часть основания, у OLFA он отдельно залит в пластик. В принципе, это не о чем не говорит, просто у TAJIMА визуально это выглядит мощнее.
Martine
Сообщение Martine »
Ross писал(а): 29 июн 2021, 13:09 Что и где у олфы покрыто цинком ?
Металлический каракас, он же основание ножа, в котором находятся сменные лезвия
Martine,
Внутренняя металлическая вставка у олфы выполнена из нержавеющей стали ,и не покрыта ни чем .
Оцинкованное покрытие очень сильно отличается от полированой нержи.
Martine
Сообщение Martine »
Ross писал(а): 29 июн 2021, 14:01 Martine,
Возможно, но это не плюс и не минус.
Аlексей
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение Аlексей »
Мне тоже написали что нержавейка.
В сравнении с качественной оцинковкой это совсем маленький плюс, а в срванении с покраской очень большой плюс.
У OLFA есть несколько окрашенных моделей,но все они цельнометаллические,не комбинированные с пластиком.
Это самое проблемное место в плане коррозии (между металлом и пластиком)
Martine писал(а): 29 июн 2021, 14:24 Возможно, но это не плюс и не минус.
При чем здесь плюс или минус ?
Просто это совершенно разные вещи.
Оцинковка это декоративно-защитное покрытие . И покрывают им обычно углеродистую сталь, ибо нержавейку просто не зачем. По внешнему виду оно сильно отличается от полированной нержи . Думаю оцинкованное ведро ,карниз или слив все видели . :D
Martine
Сообщение Martine »
Чистая нержавеющая сталь (пищевая нержавейка) не магнититься, но она относительно мягкая. OLFA реагирует на магнит, значит в составе присутствуют упрочняющие добавки. Соответственно при определенных условиях основание будет коррозировать.
Дальше мне не интересно. Кому это важно, пусть считает это плюсом.
Кстати, толщина металла основания:
OLFA = 0,85 мм
TAJIMА = 0,95 мм
Зная что у OLFA выштампованы доп. ребра жесткости а у TAJIMА закаленная сталь, можно объявить ничью. В обычных условиях такой запас прочности более чем достаточен.
Последний раз редактировалось Martine 29 июн 2021, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Martine
Сообщение Martine »
Ацетоновый тест оба производителя прошли на отлично.
На долгое время в ацетоновую ванну не погружал, просто помазал смоченным тампоном. Мазал пластик рукоятей с обрезиненным покрытием и пластик замков. Вопросов к материалам нет.
Благодарил (а): 960 раз
Меня вот эта распространенная на инструментах резинка смущает. На всех инструментах через несколько лет становится липкой и притягивает кучу грязи.
И еще один момент - по личному опыту, ножики эти небезопасны. Они менее предсказуемы в работе в сравнении с клинковыми, поэтому могут слететь/сломаться/изогнуться, я в прошлом несколько раз такими девайсами очень серьезно резался, раз дошло дело до сшивания сухожилия. Поэтому о ТБ помнить еще крепче, чем на обычных ножах.
