Выбор SSD для ПК
Re: Выбор SSD для ПК
Karl писал(а): Сергей Сергеевич, крутая у Вас карта rt24
На момент покупки была одной из самой бюджетной среди свежевышедших. ИМХО, ничего крутого :) - просто относительно "молодая".
Надёжность SSD: результаты ресурсных испытаний [обновлено 9.11.18]
https://3dnews.ru/938764/page-3.html#Ki ... ow%20UV400
Почему меня заинтересовала именно эта модель:
Kingston SSDNow UV400 был интересен тем, что в нём используется контроллер Marvell 88SS1074, поддерживающий наиболее прогрессивные методы цифровой обработки сигналов и благодаря этому обладающий способностью продлевать время жизни TLC-памяти. Накопители с планарной TLC-памятью, которые основываются на этом контроллере, обычно служат заметно дольше, чем прочие TLC-модели. Kingston SSDNow UV400 240 Гбайт подтвердил эту теорию, и это даже позволяет назвать его наиболее выносливым SSD среди дешёвых моделей с планарной трёхбитовой памятью. В частности, принявший в тестировании экземпляр UV400 смог перенести перезапись существенно более 1 Пбайт данных.
Mamba
Сообщение Mamba »
Я когда выбирал себе SSD, прочитав кучу отзывов и обзоров, сделал вывод, что каждый производитель пытается выдать что-то как изюминку. В итоге купил Goodram IRDM на 120 G.
Обидно что сейчас за такую же цену можно взять 240.
А вот разница в работе, что сказать, кто пробовал, тот на обычный винт не перейдет.
Mamba писал(а): В итоге купил Goodram IRDM на 120 G.
Да, я на нее тоже смотрел с самого начала.
Неплохие характеристики. 5 лет гарантии, 2 млн. часов наработки.
Но на них что-то в отзывах жаловаться стали.
Виталий
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 03 авг 2019, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Виталий писал(а): От буквально пару тижнів як такий поставив.Також довго вибирав, читав, порівнював, апотім плюнув і взяв те що було в наявності і дешевше.
Короч, ставил ставки на Ebay на Кингстоны 120 и 240 гиг со своим потолком. Думал уже купить какой-то в Розетке. Сыграла все-таки ставка на 120 гиг за 18 евро. Оплатил прямо с мастеркард, вышло 630 грн. Теперь ждать.
Виталий писал(а): ХДД на 500гб залишився як додатковий диск.
Да, и я тоже буду его для файлов держать. Мне посоветовал знающий камрад, что после установки ssd, старый жесткий хдд лучше форматнуть в один раздел, а файлы разместить в отдельных папках. Перед этим их перекинуть куда-нибудь, типа на внешний жесткий.
Последний раз редактировалось Karl 20 ноя 2018, 18:12, всего редактировалось 2 раза.
Mamba
Сообщение Mamba »
И если ставите винду ниже 10, то обязательно применять спец настройки, отключение индексации и т.п. В нете полно инструкций.
Karl писал(а): Кингстоны 120 и 240
Какие А или UV? 18 бачей уже с доставкой?
UV, 18 евро, а не $, перепутал. Да, с доставкой. В смысле, доставка бесплатная.
Mamba писал(а): И если ставите винду ниже 10, то обязательно применять спец настройки, отключение индексации и т.п. В нете полно инструкций.
Буду ставить 10-ку :) .
По перечислению денег вышло такое. Так как на виртуальную долларовую карту перекинуть деньги с другой карты в Приват24, чтобы сконвертировать, уже невозможно, пришлось привязать свои карты Приват и Ощад к PayPal.
При оплате с карты Приват через PayPal, оплата не прошла по причине двойной конвертации. То есть, теперь есть где-то в настройках такая функция, чтобы защитить от двойной конвертации.
Менять в самой системе не было времени, поэтому попробовал сменить оплату с карты Ощад. Там все прошло, комиссия 30 грн. Может тоже за конвертацию. Не знаю.
SSD получил. Доставка оказалась достаточно быстрая, чуть больше 2 недель.
Диск в блистере, сделан в Тайване.
Подключил к Сата2 и питанию, световой индикатор зажегся.
Настроил в биосе его приоритет в загрузке, изменил режим и установил с нуля на него винду 10. Установилась очень быстро по сравнению с обычной установкой на hdd.
Все пошло не так после перезагрузки, которую решил сделать для проверки. Комп перестал грузить систему, выдало ошибку и тут я пока встряг. Манипуляции с настройками в биосе ничего не дали, система не грузиться и не отлаживается. Поиск причин пока не прояснил ситуацию, так как есть особенности в биосах разных материнок, но проблема распространённая. Короч, не все так гладко, если устанавливать систему с нуля прямо на ssd, а не клонировать с hdd.
Поэтому склоняюсь обратиться к более опытныму в этом деле товарищу.
das
Сообщение das »
В Storage Configuration должно быть ACHI а не IDE. может.
das писал(а): В Storage Configuration должно быть ACHI а не IDE. может.
Это сделал.
Mamba
Сообщение Mamba »
HDD отключен? У меня с ним поначалу биос игнориловал SSD и никак не хотел грузить. Ставил на SSD а потом только подкинул старый винт.
Mamba писал(а): HDD отключен? У меня с ним поначалу биос игнориловал SSD и никак не хотел грузить. Ставил на SSD а потом только подкинул старый винт.
С этим пока не разбирался. Спасибо.
Вот проблема. SSD комп видит, система установилась, а грузиться не хочет. Казалось бы все просто...
Кстати, в биосе он прописывается 120 Гб, а при установке свободное пространство на нем показывало 111,8 Гб.
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
Karl писал(а): Кстати, в биосе он прописывается 120 Гб, а при установке свободное пространство на нем показывало 111,8 Гб.
шел 2018й год...
производители жестких дисков, измеряют объем в десятичной системе измерения, а операционная система считает в двоичной.
Mamba
Сообщение Mamba »
ТАк и должно быть.
Отключай все лишние диски, оставь только ссд, переустанови винду, (7-10 минут, чего там.) и только потом после пары перегрузок добавь хдд.
das
Сообщение das »
на ссд boot.ini есть?
у меня такое было. --нутый виндовс загрузчик записывал на один диск а систему на другой.
а сата воткнута в первый порт?
das писал(а): на ссд boot.ini есть?
Про бут не в курсе дела...
Воткнут в верхний порт, ниже идёт хдд и внизу сд.
Если SSD подключен к материнской плате как второй диск (номер диска определяется в зависимости от того, в какое гнездо платы подсоединили SATA кабель), Windows ( в отличие от Linux) при установке на этот второй диск не спросит, куда ставить загрузчик, а поставит его на первый диск, затирая старый загрузчик. Тогда загрузчик на первом диске будет видеть ОС и на первом и на втором дисках, а второй диск останется без загрузчика. И если отсоединить первый диск, систему со второго уже не загрузить. То есть, винду на второй диск лучше ставить предварительно физически отсоединив первый диск, с тем чтобы у каждого диска был свой загрузчик. В настройках BIOS (или UEFI) указать, загрузчик с какого диска запускать при старте.
Переустановил винду по новой с отключённым хдд. Все установилось. При перезагрузке опять ни фига не грузится и выдаёт ошибки на синем экране. Что только не делал, отладку системы, всякими прогами boot в командной строке. Пока беззультатно. Прочитал кучу советов и вариантов по данному поводу. В биосе уже устал ковыряться. Нет, чтобы была четкая инструкция с алгоритмом действия.
Чувствую, надо будет обращаться к тем, кто набил руку на этом деле.
Под каким номером подключен SSD?
Можно подключить оба диска, войти в Bios (Uefi) и посмотреть, под каким номером Bios видит SSD. Если под вторым номером, переподключить SSD на первый номер, HDD совсем отсоединить и переустановить винду.
tarkus писал(а): Под каким номером подключен SSD?
В биосе ссд в загрузке переключен в приоритете на первое место. Хдд отсоединял и перестанавливал винду без него. Я выше уже писал об этом. Результат тот же.
Первое место в приоритете загрузки и физическое подключение к материнке в гнездо 1 - это разные вещи. Можно физически подключить как 2ой диск, а настройками BIOS выставить, чтобы грузилось с него как с первого.
Подключаете оба диска, при загрузке входите в настройки Биос, и сразу видите перечень из трёх позиций - DVD привод и два диска - вот как раз там SSD должен быть помечен цифрой 1, а не 2.
Ок, гляну. На фото выше показал куда шлейф ссд подключён.
