ЗиК 1951г by norther
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Re: ЗиК 1951г by norther
Сообщение O.Phesun »
norther писал(а): Но одной рукой этим будет тяжело. Или если недолго.
а от рубать голлюки, товщиною сантиметрів до 8, в самый раз
О. О. Phesun ::hi:::
Этот получше будет rt24 , только выборка великовата ИМХО ну и угол рк не по фен-шую.
Благодарил (а): 2449 раз
Выборка маловата, и немного не так «повернута»,
но угол, да, согласен. Если потом на обслуживание принесут -
«допилю» скорее всего РК , сделаю ее более округлую,
и немного разверну к топорищу.
Благодарил (а): 7043 раза
По фото видно - пішла по топорищу тріщина.
Як цього можна уникнути при розклинюванні?
Не сильно розклинювати. Як на мене, є така «проблєма» в совецьких сокирах.
Провушина має різні за розміром вхідний та вихідний отвори. Але як недостатньо
розклинити - голова почне досить швидко хитатись. Я , як правило, щоб зробити певну компенсацію
та зняти зайву напругу при розклиненні , низ пропилів для розклинення засвердлюю
свердлом трохи більшого діаметру. Але все одно , в тій площині дерево охоче тріскає.
На двох моіх шведах - та ж сама історія. Можливо, з часом навчусь трохи краще розклинювати.
O.Phesun
Точно...є тріщина.поки не ткнули носом й не побачиш. Так може клин трохи гостріший робити? Щоб розклинював з торця а в проушині тоньше заходив між волокнами ?
Маю просто таку ж проблему. Треба розклинити совдеповську сокиру і бачу що провушина має сильний конус на малій висоті. Напевно треба по декілька клинів в кожній площині забивати (2 навхрест 2) + засвердлювати пропили. Десь колись бачив таку фотку. Додатково топорище укріпити намоткою шнуром з клеєм під головою.
намотка шнуром з клеєм під провушиною не допоможе.
Я робив розклин на 3 клина. А от якщо робити на 5 і тоненьких -
може (має) спрацювати. Як на мене - та тріщинка під провушиною
ні на що не впливає. Косметичний дефект. Тільки залити її чимось потрібно. Хоча б ПВА,
чи маслом при обробці держака, щоб волога туди не потрапляла.
Суперклей ляпнути. І трішину закриє і дерево просочить.
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
stilet писал(а): выборка великовата ИМХО
Alex_LV писал(а): Як цього можна уникнути при розклинюванні?
ретельною підгонкою топорища під вухо
якщо вухо нижнім краєм щільно сидить на топорищі, то тріщини не буде
большая выборка?.. не знаю. Толщина стали лопасти вполне позволяет еще выпилять... :-D
вообще, если будет время, хочу попробовать сделать вот такое -
или такое (только с прямым топорищем)-
а может и от такое -
Novak писал(а): :)
топорища подогнаны очень плотно. Подгоняю не торопясь и тщательно. Пропил делаю примерно на 2/3 высоты проушины.
Дно пропила - засверливаю (точнее засверливаю, а потом делаю пропил). Трещина (если и бывает) - то только в одной плоскости -
перпендикулярно лопасти. На что могу "грешить", что пропилы делаю примерно по 6 мм , и вместо 5 клиньев поуже,
ставлю 3 пошире.
Novak
Сообщение Novak »
Тим, хто говорить "працювати цим ніззя", або "він тільки гілки рубати", рекомендую подивитися канал Андрея Переберина.
Там він пояснює як правильно вивести спуски на теслярській сокирі, зробити топорище і багато показує робіт такою сокирою.
Сокирка ця (я про ту, яка виставлена в темі) дуже хороша, там ще трошки підшаманити спуски і буде просто вогонь.
Хоча, якщо тільки гілки порубати на пікнічку, то піде і так. :D
Kozak4604
Сообщение Kozak4604 »
Alex_LV писал(а):По фото видно - пішла по топорищу тріщина.
Поперечный клин нужно всегда делать тоньше продольных в 2 раза. :roll:
Kozak4604
Пропилы делаю 1,5-2мм
согласен, это должно сработать.
Kozak4604
Проверено многими десятками собранных топоров ::smoke::
Novak
Сообщение Novak »
Kozak4604 писал(а): Поперечный клин нужно всегда делать тоньше продольных в 2 раза.
А ще можна робити декілька поперечних клинів замість одного.
Або забивати одну-дві металеві трубки.
Вернуться в «Сокири та пили»
