Cold Steel Broken Skull - сломанный череп рестлера :-).
- Colonel-Sev
Re: Cold Steel Broken Skull - сломанный череп рестлера :-).
Мой
- MAgTiDo
- Colonel-Sev
Explorer
- GeorgCH
Спасибо за обзор!
Спасибо за обзор!
раза три пытался его купить ,но что-то останавливалоМы вовсе не боги
И тень практицизма
От нас ускользает. А жаль...
Две хитрых дороги -
Гламур и Харизма
Уводят нас в дальнюю даль.
- Serhio
Ну а отзывы владельцев? Фото, это хорошо, но интересно еще и о качестве стали послушать, удобности ножа в руке по резу всякого и т.д.
- Colonel-Sev
Сталь отменная, как и термичка. Режет на ура. По продуктам как хороший кухонник. Рукоять в угоду весу и "носибельности" тонковата.Serhio писал(а):Ну а отзывы владельцев? Фото, это хорошо, но интересно еще и о качестве стали послушать, удобности ножа в руке по резу всякого и т.д.
- Colonel-Sev
Вот такую "замастрячил" :
Сорри за телефонофото
- Serhio
СпасибоColonel-Sev писал(а):Сталь отменная, как и термичка. Режет на ура. По продуктам как хороший кухонник. Рукоять в угоду весу и "носибельности" тонковата.Serhio писал(а):Ну а отзывы владельцев? Фото, это хорошо, но интересно еще и о качестве стали послушать, удобности ножа в руке по резу всякого и т.д.
- GeorgCH
Colonel-Sev писал(а):Рукоять в угоду весу и "носибельности" тонковата.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/zJhguhrLG_Y
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/pJNXo-KDOpE
- Colonel-Sev
Спасибо, не видел.
Но переделывать не буду меня устраивает и толщина и вес
. 88 грамм для 105 мм клина - это очень круто!
Из больших (клин 100мм и более) оставил милю (но правда 3 штуки
) и Cold Steel Broken Skull.
Кстати перешел на "олд скул" милитари (сталь 440v и ATS 34) - у них рукоять на 2 мм тоньше современных.
Blade Tech тоже старый купил (сталь 154 см), он тоже тоньше современного .
Так что тонкий нож для ношения это хорошо.
P.S. А строгаю я финками
Спасибо, не видел.
- Кузьмич
коли подивився на накладки з мікарти одразу загорівся, хоча вже кілька разів купував, а потім продавав, і начеб то зрозумів чому - затонке як на мене руків'я
- GeorgCH
- FRAG
Смысл переделывать то, что специально сделано маленьким, легким и тонким.Кузьмич писал(а):GeorgCH
... затонке як на мене руків'я
Можно сразу купить что-то толще и тяжелее
Нож отличный, если цель была купить что-то, о чем забываешь, что оно есть на тебе.Serhio писал(а):Ну а отзывы владельцев? Фото, это хорошо, но интересно еще и о качестве стали послушать, удобности ножа в руке по резу всякого и т.д.
Если цель была купить что-то с очень удобной рукояткой, которая будет и наполнять ладонь и не наминать ее при длительной работе - то покупка Broken Skull - плохая идея.
Сведение, кстати, на моем - что-то около 0.7-0.8 мм. Никаких 0.5, которые пишут в обзорах, нет и близко. Наверное, оно и к лучшему, меньше шансов на поломку.
Лезвие на моем не по центру - мне это не важно, плашки не касается и ладно..
Нож реально крошечный и невесомый. Это первое, что приходит в голову, когда берешь его в руки. Вид не вызывает испуга у окружающих, когда достаешь его и раскрываешь, чтобы вскрыть упаковку. Это, прямо скажем, хорошо.
В отличие от Voyager, шпенек отстоит от рукояти при разложенном ноже лишь на миллиметр. Благодаря этому он не воспринимается прыщом на носу и не укорачивает полезную длину клинка. Если сравнивать с куда более габаритным Cold Steel Voyager XL clip point plain, то обнаруживается, что у Voyager XL после шпенька по прямой до кончика клинка около 126 мм, а у Broken Skull около 100 мм. Т.е. фактическая дельта порядка 26 мм.
Хотя "паспортная" длина клинка у них 140 (однако, по факту у XL обычно 135 мм клинок) и 104 мм соответственно. Т.е. дельта должна бы быть 36 мм.
Как бы там ни было, а часть разницы длины клинка этих ножей положение шпенька съедает на ровном месте.
Клипса и не такая плохая, а рукоять не такая "наждачная", как пишут.
Почитав обзоры, думал, что буду выпиливать лобзиком новую клипсу первым делом. По факту - не буду.
Штатная клипса вполне надевается на карман джинсов без всяких доработок и сложностей. Просто туго, но, это значит и надежно.
G10, опять же, после обзоров, думал сразу после покупки зашлифовать наждачной бумагой. По факту - не буду.
Это на эспадах она агрессивная
Последний раз редактировалось FRAG 25 май 2017, 20:18, всего редактировалось 2 раза.
- Colonel-Sev
Мой сведен 0.5 мм по всей длине. Повезло наверное
- corsar_s
Сдам за недорого владельца в Харькове. Предоплата 100%, в любой валюте.Serhio писал(а):а отписываться по юзабилити ножа никто не спешит
- FRAG
Читая обзоры и обсуждения ножа перед покупкой, натыкался на сообщения, что клинок у некоторых владельцев Cold Steel Broken Skull касается спейсера. Со всеми неприятными, вытекающими из этого, последствиями.
Получив свой экземпляр, естественно, посмотрел, как там с этим делом.
А дело обстоит следующим образом.
Пока цел шпенек-ограничитель или место под него в плашках Г10, касание клинка и спейсера совершенно исключено.
Следовательно, в случаях касания клинка спейсера имеет место быть поломка. Которая, при этом, владельцу может быть не очевидна.
Начал искать подтверждения в сети.
Нашел
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/CTuZkpJOhj8
В общем, есть у ножа родовая болячка. Лучше бы они этот шпенек сделали так же, как ось замка - отверстия в плашках насквозь и утолщение оси по центру, чтобы не выпала из плашек. Было бы прочнее - плашку на всю толщину проломить несколько тяжелее, чем лишь ее часть. Ну и ось можно сделать толще, увеличив площадь, воспринимающую нагрузку. Ну или вставить там стальную вставочку, наподобие той, что под винты клипсы.
Думаю - а не сделать ли мне это самостоятельно, во избежание.
Ну и вангую такое изменение конструкции у Cold Steel Broken Skull 2.0
Продолжу о плохом.
DLC покрытие только у клинка.
Винты, оси, шпенек для открытия большим пальцем - оксидированы. Оксидирование - не стойкое. За день носки те винты, что выступали больше всего - на клипсе - посерели. Очень скоро это все станет потертым и серым вместо черного.
Бекспейсер изготовлен из алюминия и анодирован в черный цвет. Такое анодирование довольно стойкое, но все равно вытирается со временем и становится серого цвета.
Ну и самое гадкое покрытие - коромысло замка и клипса. Они окрашены. Причем плохо. Коромысло облезло в местах трения (замок и боковины) за день и забило внутренности ножа неопрятными черными хлопьями.
Но мне не привыкать - первое, что я всегда делал после покупок спайдерко и колд стила - брал монетку и обдирал краску с клипс. Так сделал и тут, но еще дополнительно обработал их в щелочи, для того, чтобы они не блестели.
http://i.piccy.info/i9/79545e65d7338285 ... G_9190.jpg
http://i.piccy.info/i9/410d503fb2324570 ... G_9189.jpg
Нашел
Продолжу о плохом.
по зведенню- мабуть перші тонко зводили, бо тримав два з ранніх і там 0,4-0,5, а потім через кілька місяців по тому вже в третього 0,6 не менше. Хоча може просто гуляє, чи від кольору накладок залежить, бо в оливи ломовитіше теж)
- lytvin87
От дивлюсь я на даний ніж і все в ньому мені подобається: тонкий, різучий, легкий, різні кольори на вибір, хороший замок, все подобається крім одного - його довжини. Тут той же випадок для мене як і у Спаїв: Деліка мала, Ендура завелика
Тому в голові крутиться вже досить давно одна думка (лишень тапками не кидайте): а чи ніхто не думав як його вкоротити і клинок і рукоятку без втрати функціоналу і надійності? Не знаю чому, но не люблю я ножі довші 9 см
а цей дуже сподобався але в моїй руці буде як реальна шабля
тому і цікавлюсь.
- lytvin87
Nerv та маю 2 шт, не те, проїлась вже, хочеться чогось нового. Маю Код4 спір поінт - не можу звикнути до металевої рукоятки а Брокен саме те но розмір не те
Та мені взагалі важко вгодити
законник тоді від кс
- stasstar
Придбав і я цей ніж. До нього основним робочим була Спайдерко Міля (ножі на полицю не купляю принципово, інструмент повинен працювати
). НІж дуже сподобався. ПІсля двох тижнів взяв в руку Мілю і здивувався яка вона товста
, звісно раніше так не здавалось. Єдиний на мене мінус занадто туги замок та неможливість легкого закриття однією рукою. ПІсля декількарічної перерви знову тішусь новим ножем.
Якось так ...
