Вибір ліхтаря EDC на АА чи 14500
Re: Выбор фонаря EDC на АА или 14500
Уже был бы с HL50, если бы не эта самая проблема)) И с использованием на энелупах у него, как оказалось, бывают проблемы (на фонаревке описано). Так что пока лично для меня следующий и пока последний вариант налобника будет зебра на АА/14500pr13s7 писал(а):Паха
а литий где в HL50 ? )) у меня просто в голове не укладывается почему всякие адовые китайские конвои могут давать выбор из десятка диодов на выбор, а феникс не может холодный/нейтральный сделать
Феникс может и нейтральные. Несколько лет назад было дело заказывала российская контора партию на теплых диодах модели ТА21 например, я такой хотел, но в Украине их вроде как не было. И ТК20 теплый был и, опять же, я лично был владельцем лд10 с диодом XR-E Q3 теплым. Но для раширения модельного ряда (даже банальным нетральным/теплым диодом), им придется немало денег вкладывать в это дело, тут может и конечный продукт подорожать. А оно им надо при и так не малых ценах на фонари и высокой конкуренции? Хотя конечно было бы желание
Что скажите про Eagletac D25A Clicky XM-L2 U2 https://www.youtube.com/watch?v=CB8LfYRAaL8 Питание одна батарейка AA или аккумулятор 14500 3,7 вольт
- pr13s7
был такой фонарь. компактный, легкий, но свет синюшный был да и зебра всеже куда приятнее.prihodko919 писал(а):Что скажите про Eagletac D25A Clicky XM-L2 U2 https://www.youtube.com/watch?v=CB8LfYRAaL8 Питание одна батарейка AA или аккумулятор 14500 3,7 вольт
Есть вариант Eagletac D25A на светодиоде Nichia 219 с индексом цветопередачи (CRI) 92 - это очень приятный свет. У зебры тоже есть вариант с хорошей цветопередачей, на диоде Philips LUXEON, (85CRI), хоть и чуть хуже чем Nichia, но зато управление удобное, особенно когда привыкнешь.prihodko919 писал(а):Что скажите про Eagletac D25A Clicky XM-L2 U2 https://www.youtube.com/watch?v=CB8LfYRAaL8 Питание одна батарейка AA или аккумулятор 14500 3,7 вольт
А какая именно Зебра?Паха писал(а):Есть вариант Eagletac D25A на светодиоде Nichia 219 с индексом цветопередачи (CRI) 92 - это очень приятный свет. У зебры тоже есть вариант с хорошей цветопередачей, на диоде Philips LUXEON, (85CRI), хоть и чуть хуже чем Nichia, но зато управление удобное, особенно когда привыкнешь.prihodko919 писал(а):Что скажите про Eagletac D25A Clicky XM-L2 U2 https://www.youtube.com/watch?v=CB8LfYRAaL8 Питание одна батарейка AA или аккумулятор 14500 3,7 вольт
- pr13s7
prihodko919
думаю вот эти:
http://www.zebralight.com/SC62c-High-CR ... p_146.html
http://www.zebralight.com/SC62d-High-CR ... p_135.html
но они под 18650
думаю вот эти:
но они под 18650
1:Zebralight SC5Fc High CRI Floody Neutral White AA ------ LED: Cree XM-L2 EasyWhite (Typical CRI: 83-85, Nominal CCT 4000K ) http://www.zebralight.com/SC5Fc-High-CR ... p_167.html
2:Zebralight SC5Fd High CRI Floody Neutral White AA ------ LED: Cree XM-L2 EasyWhite (Typical CRI: 83-85, Nominal CCT 5000K) http://www.zebralight.com/SC5Fd-High-CR ... p_168.html
3:Zebralight SC5Fw AA Floody Flashlight Neutral White ------ LED: Cree XM-L2 Neutral White (Nominal CCT 4400K) http://www.zebralight.com/SC5Fw-AA-Floo ... p_162.html
4:Zebralight SC52w L2 AA Flashlight Neutral White ------ LED: Cree XM-L2 Neutral White (Nominal CCT 4400K) http://www.zebralight.com/SC52w-L2-AA-F ... p_138.html
Самый теплый я так понимаю №1, а №4 дальность выше. Поправите меня если ошибаюсь
ну и какой брать
Последний раз редактировалось prihodko919 15 сен 2015, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
- pr13s7
не понял про просветленую оптику ))) у зебры везде стекла с просветлением.FW это версия с заливнм светом, поэтом и дальность ниже
Теплее там где кельвин поменьше. То есть 4000К теплее чем 5000К. Как правило, чем теплее, тем меньше яркость, поэтому где кельвин больше, там белее и ярче (дальше будет светить). Маттированное стекло позволяет убрать или скорей сильно расширить хотспот (центральное яркое пятно) и сгладить переход в боковую засветку, при этом яркость будет снижаться от центра хотспота довольно плавно, в отличии от стекла обычного (прозрачного). Поэтому маттированное стекло хорошо в использовании именно на ближних дистанциях. А выбор довольно сложный. По сути между яркостью, дальностью свечения и теплотой света (в т.ч. и уровнем цветопередачи). Для налобника я бы пожалуй выбрал маттированный, самый теплый и с высоким CRI. Для ручного скорее что-то среднее, вдруг надо будет не только под ноги светить.prihodko919 писал(а): Самый теплый я так понимаю №2, а №4 с просветленной оптикой дальность выше. Поправите меня если ошибаюсьну и какой брать
Спасибо за пояснениеПаха писал(а):Теплее там где кельвин поменьше. То есть 4000К теплее чем 5000К. Как правило, чем теплее, тем меньше яркость, поэтому где кельвин больше, там белее и ярче (дальше будет светить). Маттированное стекло позволяет убрать или скорей сильно расширить хотспот (центральное яркое пятно) и сгладить переход в боковую засветку, при этом яркость будет снижаться от центра хотспота довольно плавно, в отличии от стекла обычного (прозрачного). Поэтому маттированное стекло хорошо в использовании именно на ближних дистанциях. А выбор довольно сложный. По сути между яркостью, дальностью свечения и теплотой света (в т.ч. и уровнем цветопередачи). Для налобника я бы пожалуй выбрал маттированный, самый теплый и с высоким CRI. Для ручного скорее что-то среднее, вдруг надо будет не только под ноги светить.prihodko919 писал(а): Самый теплый я так понимаю №2, а №4 с просветленной оптикой дальность выше. Поправите меня если ошибаюсьну и какой брать
Смотрю в эту сторону
Хороший выбор. У меня как раз такой. Я вполне доволенprihodko919 писал(а):4:Zebralight SC52w L2 AA Flashlight Neutral White ------ LED: Cree XM-L2 Neutral White (Nominal CCT 4400K) http://www.zebralight.com/SC52w-L2-AA-F ... p_138.html
- tarkus
Версия с заливным светом (Flood) обозначается добавлением нуля (не 52, а 502). Она не имеет диффузора и угол светового конуса у неё 120 градусов без хотспота.pr13s7 писал(а):FW это версия с заливнм светом
Версия, обозначенная буквой F (Floody), имеет диффузор, угол светового конуса 80 - 90 градусов с хотспотом, размываемым при помощи мутной плёнки, прикреплённой к стеклу со стороны светодиода.
- rpdoctor
Есть такой на нейтральном диоде. Фонарь очень хорошо - компактный, клипса просто супер, засветка, режимы неплохие...Одно мне в нем не нравится - три рабочие режимы при слегка приоткрученной голове.prihodko919 писал(а):Что скажите про Eagletac D25A Clicky XM-L2 U2 https://www.youtube.com/watch?v=CB8LfYRAaL8 Питание одна батарейка AA или аккумулятор 14500 3,7 вольт
Зебра будет получше по режимам, настройки под себя, но есть и минус у нее для меня - толстоватая. Не люблю когда выпирает с карманов.
Вот и мне голова толстоватая, ищу eagletac d25a ti смотрел ещё на Nitecore d11 v2 но его не найти хотя на форуме недавно продался не успел как всегда)
- rpdoctor
ось, http://shop.balzer-ua.com/eagletac-d-se ... white.htmlprihodko919 писал(а):Вот и мне голова толстоватая, ищу eagletac d25a ti смотрел ещё на Nitecore d11 v2 но его не найти хотя на форуме недавно продался не успел как всегда)
правда на xp-g2
Клипса нужна другая у меня есть Baton 15 и на нём клипса ужасная стоит без дела, удобная клипса очень важная деталь.no2 писал(а):Lumintop ed 15 ?
Приехал мой Eagletac d25a clicky ti xp-g2 могу поделиться впечатлениями. Размер именно EDC идеальный, голова не выпирает, клипса наверное самое удачное решение для фонаря такого размера, из минусов могу отметить очень чувствительную кнопку при переключении режимов полунажатиями, не очень понравился монтаж платы с диодом в головной части (она не разборная и посажана на герметик) хотелось качество сборки видеть получше
, в остальном наверно лучший для меня EDC-й фонарь.
- rpdoctor
prihodko919, вітаю. imho, один з кращих edc ліхтариків. Щеб були "робочі" режими при закрученій голові - ціни б йому не було. І так, кліпса там просто супер. Мій правда мені вже чуть надоїв).
