Ржавеющие изнутри лайнеры
Re: Ржавеющие изнутри лайнеры
купляв коли б/в ноже, теж схоже було, а все тому, що консервант там потрібний-між накладкою і лайнером.
Раніше Спаї самі це робили, може хто памятає, буває візьмеш нового Спая, стишнеш накладки, а з під них аж руки обмазує змазка витікає.
Мажу хадовською змазкою типу літола, потім витираю, а захисний шар працює.
Капитан Смоллетт
Сообщение Капитан Смоллетт »
Минутка некропостинга..тем более скоро лето. :smile:
На лето купить Спай без лайнеров! Типа старого(!!!) Нэйтива, Дэлики, а еще лучше Солт с Н1. Точно нечему ржаветь!
vvicious
Сообщение vvicious »
Капитан Смоллетт писал(а):Минутка некропостинга..тем более скоро лето. :smile:
У Salt'ов ржавеет осевой винт. На фотках в особенности желтых - выглядит, как будто это какая-то рана кровью заливает всё вокруг, такие пятна кошмарные рыжие на желтом.
Капитан Смоллетт
Лихо! Но всё же проще, периодически, ВэДэшкой, или иной вышеуказнной химией заливать осевой узел, чем разбирать нож и играться с лайнерами.
Erick
Сообщение Erick »
Капитан Смоллетт
ВД-шка не есть смазка. После нее нужна полноценная чистка и смазка.
vvicious
Erick писал(а):Капитан Смоллетт
Справедливости ради плёнку оно какую-то создаёт, т.е. то, что с WD40 ржавеет не так, как без.
Опять-таки справедливости ради - один раз мылом прошелся и WD40 как не было.
Erick
Сообщение Erick »
vvicious
Мифы и реальность:
вытесняет влагу и образует кратковременный защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, легкую коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
Поэтому после WD-40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!:
- вытереть НАСУХО
- нанести слой правильной смазки (масла)
А теперь для желающих познать глубже. Если я правильно понял, то согласно Википедии:
50 % растворителя (гексан или керосин)
25 % сжиженный газ для создания давления в балоне, в основном сейчас используют CO2 для снижения воспламеняемости
15 % минеральное масло ("тяжелый обезвощеный парафиновый дистиллят")
10 % инертные компонеты
Согласно МСДС:
>60% - растворитель (лигроиновая фракция нефти, то есть что-то среднее между бензином и керосином)
15 - 25 % - парафиновый дистилят (paraffinic distillate, heavy, solvent-dewaxed (severe)
1 - 10 % - ингибитор корозии (может быть асфальтены?)
1 - 10 % - смачиватель (Пожалуй, что и сами жирные кислоты могут выступать в качестве смачивателя. Или алкилсульфокислоты и их соли, как в стиральных порошках.)
0 - 1 % - отдушка
углекислый газ
Капитан Смоллетт
Живой пример Нэйтив. Неоднократно бывал в морской воде. Он клёпаный. Сответственно первое что делал -заливал ВД. Дальше, масло по настроению. Т.е. смазка, как таковая там не нужна- сталь трется по пластиковым плашкам. Ну и 15% минерального масла, это всё таки масло. Больше с такой конструкцией ничего не сделать.
Нож живее всех живых.
Согласен-для ножей со стальными плашками ,конечно очень желательно применить после ВД масло
Erick
Сообщение Erick »
Капитан Смоллетт
Масло в смеси с растворителем - что оно есть, что нету. Свойства его уже изменились.
Всякое бывает. У меня эндура с ЗДП за день носки в кармане в теплую погоду уже питинговала от пота.
Капитан Смоллетт
Согласен! Нужна химия создающая устойчивую масляную плёнку. Тут ВД нам не товарищ.
vvicious
Капитан Смоллетт писал(а):Согласен! Нужна химия создающая устойчивую масляную плёнку. Тут ВД нам не товарищ.
Если быть чуть более корректным, то устойчивую плёнку с высокими показателями скольжения. И масло тут не поможет, т.к. мыло его в момент растворит.
Erick
Сообщение Erick »
Так, я к чему все это про ВД-шку.
Очень много чести этой жидкости. Открутить заржавевший винтик - запросто, счистить грязь с маслом - ок.
Но смазывать ею не стоит - не нужно портить механизмы.
Запшикивать ее в осевой и не разбирать - испортите рано или поздно нож.
Без разборки и чистки ее применять не советую!
