Выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия
Валерий З
Re: Выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия
Сообщение Валерий З »
Спасибо, все понятно. В процессе доводки вы контролируете параллельность основания бруска и рабочей поверхности?
И при необходимости увеличиваете или ослабляете давление на различные участки бруска? Правильно понимаю?
inki
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение inki »
Валерий З
Именно ::hi:::
DistortioN
Сообщение DistortioN »
Попробовал и я ровнять керамику от Макса. Начал на на 200/160, потом немного 100/80 и долго на 40/23, пока не весь брусок не стал однородно "зеркалить". Посмотрим как он будет себя при заточке вести. Не слишком ли его я довел:) на все ушло около 2.5 - 3 часов.
фото
Erick
Сообщение Erick »
DistortioN писал(а):Попробовал и я ровнять керамику от Макса. Начал на на 200/160, потом немного 100/80 и долго на 40/23, пока не весь брусок не стал однородно "зеркалить". Посмотрим как он будет себя при заточке вести. Не слишком ли его я довел:) на все ушло около 2.5 - 3 часов.
фото
Я также доводил, только зря. Брусок расчитан на те самые 800-1000 грид ,на выше - рк будет скорее проскальзывать по камню, значимого снятия материала происходить не будет.
DistortioN
Вот я тоже про это переживаю. Станет понятно когда буду им точить. Но 40/23 это в черыте раза крупнее чем 1000 грит заявленных на камне.
Insider
Сообщение Insider »
1000 грит - это примерно 14 17 микрон , порошок к.к. при работе становится мельче , тем более керамика прочнее , попробуйте "взбодрить" , пусть даже тем же 40\23 только не так долго ... ::hi:::
inki
Сообщение inki »
Insider
Абсолютно согласен. ::hi:::
Сейчас в планах освоить притиры и подобная тонко притертая керамика будет кстати.
inki
Сообщение inki »
DistortioN
Антон, фото не открывается.
DistortioN
А так - бэмц?
inki
Сообщение inki »
DistortioN
Ой кажется мне шо перетер ты ее.
Потом напишеш шо и как.
DistortioN
Отпишусь обязательно. Ну в любом случае если перетер, то какие проблемы. 100/80 и 30-40 минут времени))
Tokmak
Сообщение Tokmak »
А как народ думает, можно ли керамику от Макса использовать для правки в полевых условиях? Размер вроде подходящий....
inki
Сообщение inki »
Tokmak
Вполне можно править не сильно убитые в поле ножи.
inki
Сообщение inki »
Постараюсь немного развеселить знающих.
Парень довел на алмазном притире вплоть до 1/0
Результатс: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Odissey
Сообщение Odissey »
inki1989 писал(а):Постараюсь немного развеселить знающих.
У меня есть так же доведенная керамика, зеркалит под углом почти 90 градусов, металл она как ни странно снимает, масло чернеет, но обратной связи никакой нет, как будто ведешь куском стекла по ножу, но работать можно. Как вариант можно так доведенные арканзасы или керамику использовать как притир. В общем и такой вариант доводки имеет право на жизнь, хотя и не сильно нужен.
inki
Сообщение inki »
Как я понял на фото какой-то арканзас от лански который просто зализали на пастах.
Подобный камень, мне кажется, можно будет использовать только как притир.
В противном случае, нужно его взбодрить на более крупном зерне.
Odissey
У меня белоречит так притер. Нужно будет освежить.
Erick
Сообщение Erick »
Tokmak писал(а):А как народ думает, можно ли керамику от Макса использовать для правки в полевых условиях? Размер вроде подходящий....
Я алмазным надфилем боковые грани скруглил и сделал гладкими разной шероховатости. Беру с собой иногда и использую грани в роли мусата.
47654olegg
Сообщение 47654olegg »
Почитал эпопею камрада inki и решился свою керамику поровнять..
Через 15 минут мудоханий..:
Медленно, но ровняется!
Erick
Сообщение Erick »
47654olegg
Доровняли? Советовал бы гранитную плиту, стекло стирается быстрее, чем керамика. А про гул в помещении уже молчу, на граните тише.
xzAmsterdam
Сообщение xzAmsterdam »
а я свою никак не соберусь выровнять...2часа...бррр....и гранита нет, ток стекло...
47654olegg
Erick писал(а):47654olegg
Пока наполовину... Времени катастрофически нету, гранита тоже нету, насилую кусок стекла....
ЗЫ: У нас с релизероом вроде даже абразивы одинаковые... У меня тоже "Украбразив".. Хорошо идет и сравнительно дешевый...
http://www.knife.zp.ua/
Erick
Сообщение Erick »
Ой, запахло рекламкой :smile:
DistortioN
И я отпишусь, а то обещал ине отписался.) С финишем на 40/23 рабюотает нормально. Боялся что перетер, но потом, как оказалось, самое то получилось. Правда точу на ней счас только кухнники. Для норм ножей обзавелся норм камнями)
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
После пары лет использования пришло натхнення и необходимость поправить поверхность. На каком зерне оптимальнее остановиться 14/10 или 40/28.
Пользую в основном после 600 зернистости, иногда после 1000, заусенец снять и блеска добавить :D
