Пришло время точить топоры
Re: Пришло время точить топоры
Кстати неплохой способ заточки с помощью круга от шлифмашинки ( продаются на рынке или строительных магазинах). Отпадает проблема удержания наждачной бумаги, опять же подошва не жесткая - точить конвекс в ноль ( на топорах предпочитаю только такую геометрию) самое оно rt24 . Довожу традиционно на пасте ( предпочтительнее FLITZ ) в "мутное" зеркало . Зачем в зеркало не спрашивайте и я не буду спрашивать, зачем вам топоры по 50 долларов и выше . Просто нравится так :) , бритье здесь не при чем. В принципе после каждого выхода в лес, топор правится на мелких наждачках и пасте , опосля смазываю "голову" топора Баллистолом , так и хранится до следующего мероприятия .
виглядає гуд rt24
єдине не зрозумілий круг з липучкю, від чого він? бо нрав більше ніж той що маю))
Круг від шліфмашинки Rupes .
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
Сегодня принесли топорик в заточку (новодел). Точил на ленточной шлиф машинке.
майстер40
Сообщение майстер40 »
Топор небольшой туристический, 40см длинна, Вачинский точил в линзу. сначала гриндер, потом камешком вручную, потом полировка.Изображение
Линза это правильно rt24
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
майстер40 писал(а):Топор небольшой туристический, 40см длинна, Вачинский точил в линзу. сначала гриндер, потом камешком вручную, потом полировка.
На гриндере на провисающей ленте линзу формировали?
майстер40
Novak писал(а): На гриндере на провисающей ленте линзу формировали?
Нет,гриндер у меня нестандартный,свои хитрости. :)(:?
майстер40
Когда из прямого лезвия делаю округлое,для заточки никакая наждачка не годится,-токо гриндер или ушм с камнем(на малых оборотах),потом брусок,и потом аж наждачки разные,потом паста с войлоком.
А пасты наждачка на мышином коврике,... это правка, а не заточка.
Да пофиг термины , суть от этого не меняется , мы выполняем некоторые действия, чтобы топор был острый , что не так ? А кто как точит, какая разница :wink: .
майстер40
stilet писал(а):Да пофиг термины ,....
Да.вместо терминов:кромка,сведение, лезвие, подвод,правка,замин,...
Будем писать: "Нагострив я сокиру,гостра,аж у вухах свербить". ::dash::
Да?)))))
Не надо биться головой о стенку . Если Вы такой специалист по терминологии, то напишите развернуто и доступно, как правильно точить топоры, полагаю, многим будет интересно ::smoke:: . А то Ваш секретный гриндер пока ни о чем не говорит.
Lesorub
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Lesorub »
Любопытно было бы взглянуть на фото секретного гриндера!
Erick
Сообщение Erick »
майстер40 писал(а):Топор небольшой туристический, 40см длинна, Вачинский точил в линзу. сначала гриндер, потом камешком вручную, потом полировка.Изображение
Красота! Не удивлюсь, если бреет rt24
майстер40
Lesorub писал(а):Любопытно было бы взглянуть на фото секретного гриндера!
Ничего в нем необычного нет(пусть будет мой маленький секрет)) . :=(, да и не стоит перекладывать все на технику, рука с точилом лучше чувствует где и как точить и бруском поправляю линзу сам.гриндер не поможет, если нет настойчивости и прямых рук.
Lesorub
Сообщение Lesorub »
Спрашиваю, можно так сказать, не совсем из праздного интереса. Последнее время приходится точить топоры достаточно много и часто, несмотря на не совсем теплые чувства к этому кропотливому занятию. Гриндера, к сожалению, пока у меня нет. Так вот лично для себя на пока вывел следующую последовательность: выведение линзы дрелью с круглыми нождаками на мягкой резиновой липучке (так же как это делает и stilet). Далее - вручную керамический брусок, затем - алюмокерамический мусат, затем - полировка на войлоке. Меня не покидает ощущение, что моя последовательность не идеальна, но лучше я для себя пока ничего не придумал!
Благодарил (а): 2449 раз
Lesorub
не знаю... но гриндера у меня тоже нет. я больше самоучка.
Но рецепт у меня очень похож на ваш.
Именно так их и готовлю.
Возможно не самый лучший рецепт, но вполне можно рассчитывать
на хороший результат. А секреты могут быть у каждого.
Но иногда не такие они уж секретные эти секреты.
И конечный результат - может немногим отличаться.
ну да ладно...
Да многие так точат , и нормально , никто не заморачивается по этому поводу, главное результат .
майстер40
То есть , я правильно понял, если есть настойчивость и прямые руки, то можно заточить и на коврике? :???:
майстер40
stilet писал(а): майстер40
... то можно заточить и на коврике? :???:
Да пацаны, можно заточить и пилочкой для ногтей, если времени много. :D :)(:?
Кстати вариант, по крайней мере дешевле гриндера :-D .
А видео, случайно, ни кто не делал?
p.s. Я не про заточку пилочкой.
Novak
Сообщение Novak »
Ось, вчора ввечері взяв і трошки виправив форму клина і, заодно підточив сокиру, яка в мене вже давно лежала і ніяк натхнення не було (щоправда вона ще без топорища). Сокира десь на 1.2 кг. Клин виправляв десь 10-15 хв. а саме вигладжування вулканітовим кругом - це не більше 1 хв. Підправляю злегка затуплені сокири просто вулканітовим кругом.
При виправленні форми клина використовував обрезинене колесо діаметром біля 210мм з натягнутою на нього шліфстрічкою (все робив 120-кою). Потім вулканітовий круг на мякій звязці. Після цього сокира впевнено ріже папір (волосся не бриє, бо до такого стану не бачу сенсу доводити).
Kozak4604
Сообщение Kozak4604 »
Novak, колесо стремится сделать из выпуклой линзы-вогнутую.поэтому увлекаться такой заточкой осторожно надо. ::smoke::
Novak
Сообщение Novak »
Kozak4604 писал(а): Novak, колесо стремится сделать из выпуклой линзы-вогнутую.поэтому увлекаться такой заточкой осторожно надо. ::smoke::
Есть же руки, а не только колесо :-D
Результат Вы можете видеть на фото вверху.
работать над спуском на точиле не обязательно поперек РК,
а можно и вдоль. Есть несколько видео, где такое вполне уверенно делают.
Лень искать, но могу если нужно. Например, тот же Ниман (Northman).
А финиш РК - это уже как мастер считает нужным...
Вернуться в «Сокири та пили»
