Skeletool от Лезермана
Re: Skeletool от Лезермана
Я думал это одна и та же сталь просто разные маркировки. Хотя нашёл что 420 стали соответствуют наши аналоги 20х13 30х13 и 40х13 в зависимости от содержания углерода в 420.
Также нашёл такое:
Коррозионная стойкость
Сталь марки 420 обеспечивает полную коррозионную стойкость только в полностью твердом и напряженном состоянии. В данных видах состояний ее коррозионная стойкость схожа с таковой у марки 410. Марка стали 420 устойчива к коррозии при воздействии атмосферы, пресной воды, шахтной воды, пара, угольной кислоты, неочищенной нефти, газолина, перспирации, алкоголя, аммиака, ртути, стерилизованных растворов, мыла и другой схожей коррозионной среды.
Также нашёл такое:
Колеблюсь в выборе: точно определился со скелетулом, не выбрал обычный либо СХ. Что скажет сообщество?
А хороший EDC нож уже есть?Тристан писал(а):Колеблюсь в выборе: точно определился со скелетулом, не выбрал обычный либо СХ. Что скажет сообщество?
Так зачем платить больше....
ИМХО
- anri
имхо - СХ
Новые они идут плэйновые, а 42- - серрейтор. А нах серрейтор нужен?
Если как дополнение к основному ножу тогда обычный, а если подразумевается как единственный нож, тогда СХ. Хотя если честно лучше обычный + к нему купить что-то хотяб опенель
Выйдет дешевле СХ и практичней
- robinzon
Присоеденюсь к мнению выше - бери СХ - плейновый клинок с хорошей сталью ! зачем тебе полу-серрейтор из 420HC ?? Да и внешне СХ красивейТристан писал(а):Колеблюсь в выборе: точно определился со скелетулом, не выбрал обычный либо СХ. Что скажет сообщество?
Не понял параллель. Какими краями многоинструмент касается хорошего ежедневнозаботника?!?!?Kreol писал(а):Тристан писал(а):
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось Тристан 04 апр 2010, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Тристан
правильно всё Креол говорит. отличие СХ от обычного только в клинке, если скелет тул будет единственным ЭДС тогда лучше брать из стали получше, если как чистый мультитул, а резатся всё будет другим клинком тогда не имеет смысла переплачивать за сталь на клинке мультитула.
2Kenguru13
Теперь намёк от Kreol понятен. Единственным EDC точно не будет.
Приехал ко мне вчера Skeletool. Спасибо x-gear.com.ua . Классная штуковина, в руке намного интереснее чем на фото, и как по мне , CX покрасивее обычного. Покупался он на замену связки spirit + и Spyderco Native. Тяжеловатая связка ,особенно для лета (хотя Native по скотчу и картону работает великолепно) , думаю скелетул справится с обязанностями , которые на него возлагаются . Ну время покажет....
Вопрос с лайнером уже обсуждался , но в моём случае , кажется , лайнер подпирает ограничительная шайба , так как он на треть выходит из под пятки . Вот не знаю что делать ... Инструмент вроде-бы работает , лайнер , по мере выработки будет всё больше упираться в шайбу, а потом что??люфт?? Что делать не знаю , нож будет использоваться часто . Что делать менять сейчас или посмотреть на его поведение. Что скажете
Impy
Я шайбы менял, но там гемора, они разного внутреннего диаметра, непонятно зачем так сделано, думаю пока не люфтит пользуйтесь, а когда начнёт люфтить ощутимо, тогда уже и надо будет задумыватся.
Я бы не сказал что напрягает , но надо же чтоб всё "красиво было". Сейчас пишу , кручу скелетул в руках и уже чувствую незначительный вертикальный люфт - это после 20 открываний-закрываний.
Impy
А подтягивание осевого эту проблему не решает?
Нет не решает , да я вроде бы пока привык . Лайнер упирается в шайбу , когда будет сильно люфтить , тогда и буду думать ....
На CXе перестал работать битодержатель, подпружиненный зубчик-фиксатор как бы залипает в отжатом положении и не возвращается в исходное положение, да, туго нажимается. Если в отжатом залип( а залипает постоянно) нажать на фиксатор биты чтоб вернуть в исходное положение происходит легкий щелчок.
Инструмент не падал, ничего такого не происходило... Правда снимал клинок, но поставил как было...Мыл от грязи, но смазка не помогает
Дайте совет, камрады
Нестор
Так трудно сказать, пружина не сломалась?
WD-40 вам поможетНестор писал(а):Мыл от грязи, но смазка не помогает
Про пружину тоже думал но с чего бы ей?
Egor
Промыл фейри, закипятил в дистиляте, залил вэдэшкой=> подвигал- и ни гугу
может действительно пружина? Такое впечатление что щечка с одной стороны зажимает , но потертостей не видно.
Egor
Нестор писал(а):Промыл фейри, закипятил в дистиляте
То, что вы описываете, очень похоже на загрязнение или деформацию, но её вы исключаете - значит загрязнение.
Счас позаглядал в свой СХ, (разбирать облом) по моему с пружиной там ничего произойти не может.
Починил
Если кому интересно, дело оказалось вот в чем, видимо когда снимал клинок одна из деталей не стала на свое место, а именно если Тул держать битодержателем вверх кнопкой к себе, то правая плашка с прорезью как вилка ( она же является и пружиной битодержателя) была сбоку язычка фиксатора бит, а должна была быть под ним.
Давеча сломал свой скелетул, плоскогубцы на нём... А всё лень
. Лень было сходить за большими кусачками.
Но то такое - инструмент иногда ломается. Решил я скелетул "доломать" окончательно. Получился нож с битодержателем
