Сорвал торксы(((
Re: Сорвал торксы(((
sobol-21
Так как винты потай, то головка занимает почти всю толщину накладки, и после высверливания головки ухватиться будет практически не за что.
sobol-21
Сообщение sobol-21 »
Ну сколько его там останется можно посмотреть на снятой с другой стороны накладке, если правильно подобрать диаметр сверла, то часть головки останется. В накладке же диаметр отверстия все равно чуть больше, чем у резьбовой части винта, да и высверлить остатки винта из плашки не так страшно, когда накладки уже нет.
Martin88
Сообщение Martin88 »
sobol-21
К той части,которая касается высверливания винта.Я не совета просил....
sobol-21
Извините, невнимательно читал, дремель у Вас уже есть, высверлить нечем :wink: .
Экстрактор штука хорошая, если диаметр тела винта достаточно большой, так как засверлить надо будет диаметром не более трёх четвертей от диаметра резьбы поломанного винта.
Винты там дюймовые, внешний диаметр резьбы у них - 2,2 мм. Значит, диаметр сверла нужен 1,65 мм - округлим до 1,5 мм. Mission impossible.
митяй
Сообщение митяй »
Винты наверное придётся добить рассверливанием головки, длины оставшейся резьбовой части торчащей из бонки вполне достаточно чтобы зацепиться плоскогубцами.
Ещё как экзотический и небезопасный вариант - прогреть обратную плашку в местах где запрессованы бонки и выдернуть эти самые бонки (вместе с застрявшими винтами), пока пластик мягкий. Но это чистая афёра, вдруг кто этот вариант сможет доосмыслить и предложить что-то более адекватное.
Я так понял,что рукоять уже немного покоцали,значит можно смело отдавать на тюнинг,а там уже выкрутят и закрутят.
Martin88
Рукоять в принципе не покоцана,то что отверстие под торкс слегка поплавилось внутри-не беда.
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
митяй писал(а):Винты наверное придётся добить рассверливанием головки, длины оставшейся резьбовой части торчащей из бонки вполне достаточно чтобы зацепиться плоскогубцами.
Cамое разумное решение.
Тогда если вас в принципе устраивает рукоять и менять не планируете,соглашусь с митяем.
митяй
Сообщение митяй »
И я тоже соглашусь с митяем.
metel
Сообщение metel »
Поведаю как у меня вчера получилось открутить винтик на эндуре. Пробовал открутить торксами большего размера но тщетно,тогда взял маленькую биту и заострил её надфилем,по разные стороны торкса сделал углубления. Затем вставил другую плоскую биту по ширине такую же как отверстие в рукояти,вставил в проделанные углубления и посадил её молотком по максимуму в глубину. На всё про всё ушло минут 40,успех наступил со второй попытки,в первой мало углубил.
Martin88
metel
тоже так пробовал...но винты были углублены в рукояти-нормально пазы сделать не получилось. В итоге дрелью высверлил...Все в принципе прошло удачно, вот только продавил в одном месте пластик "гриповский"...
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Зрив шліців, ще відбувається по одній причині, що використовується не та біта. Гвинти є Torx, а є AW. Вони дуже схожі, проте рвуть одна одну. А виробники інколи не зазначають який саме гвинт використаний.
Кажется, больше вероятность встретить инопланетянина, чем винт AW.
Ярослав
Сообщение Ярослав »
tarkus писал(а):Кажется, больше вероятность встретить инопланетянина, чем винт AW.
:D Та якраз то і ні. Вони зустрічаються дуже часто.
Вернуться в «Уход за ножом»
