Шутер писал(а): Не понравилось, что нельзя включить 0,3 или 10 люм. без предварительного включения на полную мощность.
Я тоже об этом говорил
А мне строб пофигу, собак шугал, а меня не пробирает (близорукость сказывается), зато жене такие приколы не нравятся, говорит аж голова болеть начинает.
DR писал(а):интересно посмотреть на Гладиусовский строб - я и от этого зайчиков ловлю, что ж там за бластер?
Если светить в темноте прямо в глаза, совершенно ничего не видно и начинает слегка болеть голова, после выключения зрение возвращается через 3-5 секунд.
Все пипец, отсветил мой Новатак. Ни стого, ни сего помер вчера и не включается. Блин интересно как у DR работае? Все же кажется мне надо ставить только CR123 а не RCR123. Засада. Надо присматривать Шур.
Шалаев Иван
попробуй начать с элементов питания, т.е сначала взять свежую батарейку, а не аккум и проверить. Потом глянь кнопку, может в ней где контакт отошел.
Нам когда люди звонят со словами "Мля *;%№: - всера купили компьютер, а сегодня не включается!" сначала приходится просить проверить вилку в розетке и по порядку, упс, кнопка на блоке питания и т.д. Тут тот же принцип. Начни с элементов питания и далее по порядку. Может просто аккум сдох? В смысле не разрядился, а ваще сдох. Потом кнопка. И затем уже можно схему смотреть.
А ваще грустно. Я от Новатака ожидал качества большего, чем от Шура. В своё время и до сих пор, кстати, фонарики HDS, из частички коллектива создателей которого собственно и родился проект и бренд Новатак, считались единственным реальным конкурентом Шура.
У меня как аналогичная ситуевина была с Фениксом- просто блок кнопки раскрутился внутри корпуса.
Дык я в электронике кое чего соображаю, но тем не менее спаисибо за советы
Обо всем по порядку, когда говорил что он перестал включатся, я уже проверил и аккумуляторы и контакты, но все же "...меня терзали смутные сомнения..."(с). Вечером сел и разобрал еще раз, оказалось когда я неделю назад его разбирал, не докрутил прижимное кольцо в кнопке, сначала я не заметил, вроде ничего не болталось. Ну а когда вечером разбирал второй раз увидел что кольцо довольно легко открутилось, дожал и фонарь заработал. Так что качаство фонаря без сомнений, просто надо было внимательней осмотреть кнопку.
В моих только вырос, теперь я понял, что в нем все работает если все дожато, закрученно и везде обеспечен нормальный контак. Стоит чуть чуть отвинтить кнопку и фонарь не включается, следовательно никогда не будет подгорания контактов, тут либо есть контакт либо нету.
