Хорошо, взял на заметку, спасибо )) А бланк алюминевый обязателен с камнем, или иожно точить без оного?Ruslan писал(а):На данный момент я бы взял один алмазный грубый камень для выведения режущей кромки и Boride
- Boride AS-9 320 (Т2 400)
- Boride Orange EDM 600 (Golden Star 600)
- Boride T2 800 (Т2 1000)
- Boride PC 1200 (AS-9 1200)
и это я считаю оптимальный набор.
Покупал тут
http://tatarbunary.od.olx.ua/obyavlenie ... 6dec632de6
http://sharpstone.com.ua/
Вот неплохие сланцы для доводки
http://reibert.info/threads/slanec-brus ... it.395725/
Нужен совет по использование камней Boride.
Re: Нужен совет по использование камней Boride.
Если читал выше у меня были, даже есть Запорожские камни без бланков, один случайно падает на плитку и лопает на пополам лучше на бланках.Плюс края бланков заточить под 45* для удобного крепления на направлявшей на точилке.
хоршо.полезная инфа.спасибоRuslan писал(а):Если читал выше у меня были, даже есть Запорожские камни без бланков, один случайно падает на плитку и лопает на пополам лучше на бланках.Плюс края бланков заточить под 45* для удобного крепления на направлявшей на точилке.
И возьмите сразу КК, у того же продавца на OLX он был.
хорошо,спасибо.krizis13 писал(а):И возьмите сразу КК, у того же продавца на OLX он был.
Шаг по размеру зерна слишком маленький имхо. Для ножей из мягкой нержи шаг можно больше. Для первоначальной заточки сильно затупленного ножа AS-9 320 не подходит - он работает слишком медленно.Ruslan писал(а):На данный момент я бы взял один алмазный грубый камень для выведения режущей кромки и Boride
Покупал тут
Я бы посоветовал что-то типа
Ruby 220
400 T2 или orange edm
T2 800
PC 1200
При этом я бы не сказал что 220 камень очень уж грубый, для выведения рк с нуля его скорости работы недостаточно.
Ruslan писал ещё об алмазе,т.е. с начало грубый алмаз, потом уже бориды
Да сначала алмазом формировать кромочку а потом доводить Boride, сланцами, арканзасами, на коже у кого какая фантазия.fatcat писал(а):--- писал ещё об алмазе,т.е. с начало грубый алмаз, потом уже бориды
Не понял что имели в виду?fatcat писал(а):где штрихи имя Руслан
В смысле написал ваше имя английскими буквами,а в ответе почемуто штрихиRuslan писал(а):Не понял что имели в виду?fatcat писал(а):где штрихи имя Руслан
Ваш вариант тоже хороший мы не знаем какие ножи у fatcat со временем сам определится мне тоже посоветовали весь набор хотя теперь понимаю что взял бы только четыре камня.Odissey писал(а):Шаг по размеру зерна слишком маленький имхо. Для ножей из мягкой нержи шаг можно больше. Для первоначальной заточки сильно затупленного ножа AS-9 320 не подходит - он работает слишком медленно.--- писал(а):На данный момент я бы взял один алмазный грубый камень для выведения режущей кромки и Boride
Покупал тут
Ruby 220
T2 800
PC 1200
Может быть.fatcat писал(а):В смысле написал ваше имя английскими буквами,а в ответе почемуто штрихи--- писал(а):Не понял что имели в виду?fatcat писал(а):где штрихи имя Русланглюк не иначе
Вы не поняли меня сначала выводить режущею кромку алмазным камнем а дальше BorideOdissey писал(а):Шаг по размеру зерна слишком маленький имхо. Для ножей из мягкой нержи шаг можно больше. Для первоначальной заточки сильно затупленного ножа AS-9 320 не подходит - он работает слишком медленно.--- писал(а):На данный момент я бы взял один алмазный грубый камень для выведения режущей кромки и Boride
Покупал тут
Ruby 220
T2 800
PC 1200
Ножей с мягкими сталями у меня практически нет...один нож у10 60хрс, 95х18 кухонник ручная работа 59 хрс, складник с Д2 там 60-62...ну и т.д. на некоторых нужно формировать режущую кромку
Углеродка и 95х18 должны точится без проблем, Д2 не точил, по идее проблем быть не должно, но всякое может быть. Если вам еще и кромку формировать заново нужно, то лучше купить еще и 150 камень Ruby или CS-HD, первый должен быть чуть универсальнее, но для ваших сталей это не очень актуально, оба камня будут работать хорошо.fatcat писал(а):Ножей с мягкими сталями у меня практически нет...один нож у10 60хрс, 95х18 кухонник ручная работа 59 хрс, складник с Д2 там 60-62...ну и т.д. на некоторых нужно формировать режущую кромку
Можно и так конечно, камушки boride купить просто проще, а нормальные алмазы для приспособ еще поискать надо.Ruslan писал(а): Вы не поняли меня сначала выводить режущею кромку алмазным камнем а дальше Boride
А зачем искать алмазы ? Наберите в гугле -
Алмазные монослойные бруски 150х25х3 мм
Углеродка и 95х18 должны точится без проблем, Д2 не точил, по идее проблем быть не должно, но всякое может быть. Если вам еще и кромку формировать заново нужно, то лучше купить еще и 150 камень Ruby или CS-HD, первый должен быть чуть универсальнее, но для ваших сталей это не очень актуально, оба камня будут работать хорошо.Odissey писал(а):fatcat писал(а):Ножей с мягкими сталями у меня практически нет...один нож у10 60хрс, 95х18 кухонник ручная работа 59 хрс, складник с Д2 там 60-62...ну и т.д. на некоторых нужно формировать режущую кромку
--- писал(а):
спасибо.выводы сделал.дальше-в магазин![]()
http://www.stameski.com.ua/shop/zatochk ... nta-detail
Пользуюсь такими алмазами нравятся очень плюс размер в 20 см длины для больших ножиков самое то.
Перед руби 220 можно 150 пройтись. Причем как CS-HD так и Ruby. Камень достаточно резвый
- Alexandr1983
Тут описание накопал.
AB Обработка глубоких шлицев и других плохо доступных мест требует использования полировочных камней, обладающих большой гибкостью и одновременно большим сроком службы.
АВ имеет специальную связку на основе синтетической смолы, разработанной специально для таких задач.
AM-2 — это великолепный универсальный шлифовальный камень. Оксид алюминия с твердым связующим и медленным износом обеспечивает высокий съем материала, давая при этом хорошую поверхность.
AO — это идеальный шлифовальный камень с оксидом алюминия на все случаи жизни.
Умеренный износ, хорошо сохраняет форму. Серия АО уже в процессе изготовления пропитывается смазочным средством.
Тем самым, эти камни немедленно готовы к работе.
CS-HD — это особенно твердый камень с кремнием. Этот шлифовальный брусок с успехом используется при обработке самых твердых форм (от 47 до 63 HRc). Обзор на английском всей линейки камней CS-HD с макрофото кромки: Boride CS-HD Stone Review
CS-M. Камень из карбида кремния наивысшего качества, если требуется большой съем материала. Специальное связующее предотвращает забивку. Твердость связующего — от средней до мягкой. Идеален для сталей с твердостью от 28 до 58 HRc. В основном используется вместе с маслом Stoning Oil.
AM-K — это белый камень с оксидом алюминия средней твердости, для всех ходовых сталей, из которых производят формы. В основном используется сухим способом. Начиная с зернения 320 рекомендуется использование масла Stoning Oil. Зерно 400 и 600 с успехом используется для заключительной обработки раздувных форм из алюминия.
CS — это мягкий шлифовальный брусок, который, в основном, используется для ручной обработки. Очень быстро адаптируется на контур.
T4 обладает похожими свойствами как Т2, но, однако, немножко мягче и еще лучше адаптируется на контур.
Очень хорошие результаты при обработке алюминия. Не оставляет царапин и следов.
RB. Шлифовальные бруски RB пре-дельно быстро режут любые твердые инструментальные стали.
RB не забивается и поэтому хорошо может использоваться при обработке всухую.
TH. Белый полировочный камень с оксидом алюминия с полутвердым связующим для грубых и тонких полировочных работ.
Наилучшие результаты Вы получите, используя смазочные средства.
AS-H. Полировочный камень с оксидом алюминия высшего качества. Твердый, сохраняет профиль.
Специально обработанный. Не забивается. Мягкое шлифование. Наилучшие результаты Вы получите, используя смазочные средства.
RO-MED — это шлифовальный брусок для обработки больших форм. Эти камни, изготовленные с крупной зернистостью, идеальны для быстрого и <агрессивного> съема материала. Благодаря средней твердости, достигается быстрая адаптация на контур.
T2. Благодаря специальному импрегнированию среднетвердый Т2 режет быстро и создает шелковисто- матовую поверхность.
Это специальный камень для высоколегированных инструментальных сталей и высококачественных сталей.
Boride Gold. Этот новый камень Boride с зерном 600* является очень хорошим инструментом на последнем шаге перед окончательным полированием. Он хорошо тянет и создает хорошо полируемую поверхность. Boride Gold пропитан специальным антифрикционным средством, что дает возможность хорошо использовать его при сухой обработке. Впрочем, если использовать масло Stoning Oil, то результаты становятся еще лучше.
* = Зерно 600 по норме FEPA соответствует примерно зерну 1200 по японской норме (JIS)
- inki
Alexandr1983
Саша, F600 ближе в 1500. Это можно сказать по ощущениям работы камня и посмотрев в микроскопчик.
Я сравнивал 1500 ОА от запорожского завода и F600 борайд.
После борайда рк намного лучше.
Если куплю себе камушки КАЛИФ сравню борайд с ними.
ЗЫ: Вот крайне полезная таблица. Распечатал себе такую на стенку и сохранил на телефоне. Рекомендую
- Alexandr1983
Ты же знаешь,я ими не пользуюсь
А по калифу я думаю это чуть "подработаный"карбид кренмния заказаный где то в Харькове или Запорожье.Если это так,то бери карбид кремния вещь отличная,если нет,лучше подождать пока отзывы появятся.
- inki
Alexandr1983
Вот я хочу попробовать.
Запорожский КК показывает себя довольно неплохо.
