Hold Out-3 пару слов о ноже!
Pss
Re: Hold Out-3 пару слов о ноже!
Сообщение Pss »
Ножик замечательный, конечно. А как владельцы с замком справляются? Сложить ножик легко?
легко не про КС, це ж не лайнер-лок чи аксіс :-D
Pss
Сообщение Pss »
:) я конкретно про эту модель спрашиваю. Замок, например, на АК 47 и др. легко закрывается.
3-ки не тримав, лиш 2-ку, там тугий.
Uncle Ho
Сообщение Uncle Ho »
Pss писал(а):Ножик замечательный, конечно. А как владельцы с замком справляются? Сложить ножик легко?
Замок тугой, клипса тоже, но нам нравится :)
Нужно приловчиться.
Pss
Сообщение Pss »
Сложно приловчиться. Хотя ножик позиционируется для "последнего шанса"... после чего складывать необязательно, либо, попросту, уже некому складывать.
А если серьёзно, советую укоротить Г-образный выступ коромысла замка на 0,5 мм и проблема решена. На работоспособность и прочность запирания это никак не повлияет, исходя из конструкции. Я это сделал и всё ок. Полимерные шайбы выбросил, ход клинка заметно улучшился, клипсу пришлось попросту снять, иначе нож снимается с кармана только вместе со штанами :-)
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Serhio »
Pss писал(а):клипсу пришлось попросту снять, иначе нож снимается с кармана только вместе со штанами :-)
Отличный вариант для ножа последнего шанса - обескураживает преступника в миг - он к тебе с ножом, а ты штаны спускаешь ::smoke::
Pss писал(а):Полимерные шайбы выбросил
Что,вообще без шайб или все таки бронзовые поставили?
Pss
Сообщение Pss »
Бронзовые там стояли вместе с полимерными.
Pss
И что,люфт не появился?
papa_beer
Сообщение papa_beer »
:smile: :smile: rt24
Pss
Сообщение Pss »
Manowar писал(а):Pss
Нет, конечно. За счёт чего ему появиться? Г-образный выступ на коромысле просто слишком большой, при нажиме на коромысло просто не поднимается настолько, чтобы вышел из зацепления. Если бы вырез в рукоятке был глубже, ход бы увеличился и проблемы с "тугим" (пружина не жёсткая) замком попросту бы не было.
Я про горизонтальный люфт.Ну не может такого быть,что бы где-то убыло и где-то не прибыло.И клинок по идеи цепляет плашки.
Хрен его знает,если этого нет,то чудеса :wink:
Pss
Сообщение Pss »
Manowar писал(а):Я про горизонтальный люфт.Ну не может такого быть,что бы где-то убыло и где-то не прибыло.И клинок по идеи цепляет плашки.
Откуда он возьмётся?
Зачем тогда шайбы,кроме плавности хода?Для убедить себя,разобрал нож с шайбами(бронза),вытащил,собрал,затянул до упора,люфт есть и клин естественно не по центру.Замок лайнер.
Pss
Сообщение Pss »
Я бронзовые оставил, вместе с ними стояли и полимерные, которые я выбросил. Никакого люфта нет и в помине.
Pss
Ааа,тогда все ясно :)
Parhelion
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Parhelion »
А кончик у него не слишком хрупкий?
papa_beer
Parhelion
Нормальный. Люки поднимать не стоит,а в дереве ковыряться можно. :)
Romeo
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Romeo »
Коллеги, смотрю много кто клипсы не пользует на этой модели... Выменяю клипсу на пиво или немного денег) Можно без винтиков, главное чтобы клипса не гнутая, просто скрученная и положенная в ящик.
Вернуться в «Cold Steel»
